[Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
- m.georgein
Re: [Sujet officiel] Motion
Une idée de la date ?
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Non maintenant c'est dans les main de la team jeedom.m.georgein a écrit :Une idée de la date ?
J'en ai en cours depuis 1 semaines, dont le plugin motion et toujours pas de stable.
Si tu le souhaite, je t'envoie en MP le lien vers le zip que tu pourra installer directement sur ton jeedom.
- m.georgein
oui je suis preneur du zip pour gagner du temps, merci
Plateforme :
La stable vient de sortir.
Pouvez vous me faire un retours sur vos tests SVP
Ce soir je t'envoie cela.
- m.georgein
Install depuis le market ==> tout au rouge
Désinstallation - réinstallation depuis le market => tout au vert
Création d'une caméra .... toujours erreur 500 et refresh inefficace
d'après le log le problème est strictement le même (cf plus bas), tous les fichiers sont datés de 1:41 ce matin, les répertoires existent (droit 777), motion.conf et .log à 0 octets et toujours rien dans /home/motion
* Compilation de motion: *
rm: cannot remove '/etc/motion/*': No such file or directory
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Suggested packages:
postgresql-client
motion
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 0 B/243 kB of archives.
After this operation, 860 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package motion.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 54927 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../motion_3.2.12+git20140228-4+b3_amd64.deb ...
Unpacking motion (3.2.12+git20140228-4+b3) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u5) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up motion (3.2.12+git20140228-4+b3) ...
chmod: cannot access '/etc/motion/motion.conf': No such file or directory
dpkg: error processing package motion (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
motion
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
* Configuration de motion *
* Installation de motion terminé *
Suggested packages:
postgresql-client
motion
motion
Plateforme :
Peux tu me donnée un accès admin a ton jeedom que je regarde ce qu'il se passe.m.georgein a écrit :Install depuis le market ==> tout au rouge
Suggested packages:
postgresql-client
motion
motion
Moi je n'ai plus de problème, ou alors la version publié sur le market n'est pas la derniere et il y a eu un mellange de version
Je viens d'aller faire un tours sur le market et effectivement ce n'ai pas la dernière version qui a été publié.
Il faut donc attendre encore un peux
- m.georgein
Si tu as teamviewer pas de problème (je suis en DIY), je t'enverrais les id en MP
Plateforme :
Non je ne l'ai pas
- m.georgein
Dommage ...
Question : est ce que si je copie les fichiers du zip que tu m'as envoyé (datés à 1:24) cela peut fonctionner ?
Plateforme :
- m.georgein
Test fait, cela ne change rien, avantage : le bug n'évolue pas ...
Plateforme :
Oui mais il me semble que le deuxieme paquet est livre en stablem.georgein a écrit :Dommage ...
J'ai besoin d'un acces a un jeedom qui bug car la je ne vois pas pourquoi ca plante chez vous et pas chez moim.georgein a écrit :Test fait, cela ne change rien, avantage : le bug n'évolue pas ...
- m.georgein
Comme accès je n'ai malheureusement que TeamViewer à t'offrir
En attendant, qu'est ce qu'on fait ? On vire Motion ou il y a un espoir docteur ?
Plateforme :
Chez moi ça a changé quelque chose. A l'installation des dépendances j'avais encore des erreurs mais la différence c'est que maintenant je peux créer la caméra (erreur 500 à disparu). Le démon démarre (ps ..|grep motion). Il me reste à réussir à configurer une caméra. Je n'ai pas encore eu le temps de passer du temps sur le sujet. Il faut que je reprenne la doc. Pour info je suis sur Debian Jessie (migration récente) et j'ai tout à jour côté Jeedom.
Jeedom sur Debian (NUC) + KNX + RTS + MySensor
Quel est le log des dependence?weevil a écrit :Chez moi ça a changé quelque chose. A l'installation des dépendances j'avais encore des erreurs mais la différence c'est que maintenant je peux créer la caméra (erreur 500 à disparu). Le démon démarre (ps ..|grep motion). Il me reste à réussir à configurer une caméra. Je n'ai pas encore eu le temps de passer du temps sur le sujet. Il faut que je reprenne la doc. Pour info je suis sur Debian Jessie (migration récente) et j'ai tout à jour côté Jeedom.
C'est peut etre pas grand chose et c'est peut etre du au mauvaise installation du passé.
Je viens de relancer l'installation des dépendances car j'avais vidé la log. Plus d'erreur donc la situation a l'air d'être en ordre.
Comme dit je dois maintenant comprendre comment configurer une caméra ... pour l'instant je n'ai pas de streaming donc je dois potasser la doc.
Setting up libssl1.0.0:i386 (1.0.1t-1+deb8u4) ...
Setting up libssl-dev:i386 (1.0.1t-1+deb8u4) ...
Setting up firefox-esr (45.4.0esr-1~deb8u2) ...
Setting up openssl (1.0.1t-1+deb8u4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u6) ...
E: Command line option --force-yes is not understood
motion is already the newest version.
Bien je viens de reprendre la doc et elle ne répond pas à certaines de mes questions :
- sous quelle forme doit-on donner l'adresse de la caméra (caméra ip sur port 80 de l'adresse 192.168.1.34
- il existe plusieurs flux sur la caméra (image, mjpeg). Quel flux donner en entrée ?
voici la configuration testée et je n'obtiens aucune image ni sur le dashboard, ni pour la configuration des zones (j'ai modifié le paramètre channel mais ça ne change rien qu'il soit sur -1 ou sur 1 ou 2).
La caméra testée fonctionne très bien avec le plugin caméra de Jeedom et avec ZoneMinder.
Une idée ?
Une idée ?
Il faut luis donnée sous la forme que ou est ton flux video (http, rstp, ....)weevil a écrit : - sous quelle forme doit-on donner l'adresse de la caméra (caméra ip sur port 80 de l'adresse 192.168.1.34
C'est au choix moi je les met en mjpegweevil a écrit : - il existe plusieurs flux sur la caméra (image, mjpeg). Quel flux donner en entrée ?
Le channel n'a pas d'importance, il sert pour les camera de type sat.weevil a écrit : voici la configuration testée et je n'obtiens aucune image ni sur le dashboard, ni pour la configuration des zones (j'ai modifié le paramètre channel mais ça ne change rien qu'il soit sur -1 ou sur 1 ou 2).
Une idée ?
Que tu n'es pas d'image ne veux pas dire que motion ne fonctionne pas.
Le player n'a rien a voir avec motion c'est un plus pour ce passé du plugin camera et qui disparaitera peut etre de ce plugin.
qu'a tu dans les log de motion?
J'étais justement en train de regarder. J'ai ça qui boucle en permanence (je viens de rédémarrer le démon au cas où) :
[0] [NTC] [ALL] [Sep 23 10:55:50] main: Motion thread 1 restart
[1] [NTC] [ALL] [Sep 23 10:55:50] motion_init: Thread 1 started , motion detection Enabled
[1] [ALR] [NET] [Sep 23 10:55:50] netcam_start: Network Camera thread starting... for url (http://192.168.1.34/mjpeg.cgi)
[1] [NTC] [NET] [Sep 23 10:55:50] netcam_setup_html: connected, going on to read image.
[1] [NTC] [ALL] [Sep 23 10:55:50] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[1] [NTC] [STR] [Sep 23 10:55:50] http_bindsock: motion-stream testing : IPV4 addr: 0.0.0.0 port: 80
[1] [CRT] [STR] [Sep 23 10:55:50] http_bindsock: motion-stream bind() failed, retrying:
[1] [ERR] [STR] [Sep 23 10:55:50] http_bindsock: motion-stream socket failed, retrying:
[1] [CRT] [STR] [Sep 23 10:55:50] http_bindsock: motion-stream creating socket/bind ERROR:
[1] [ERR] [ALL] [Sep 23 10:55:50] motion_init: Problem enabling motion-stream server in port 80:
[1] [NTC] [ALL] [Sep 23 10:55:50] motion_loop: Thread exiting
[1] [ALR] [NET] [Sep 23 10:55:50] netcam_handler_loop: Camera handler thread [2] started
[1] [ALR] [NET] [Sep 23 10:55:50] netcam_handler_loop: netcam camera handler: finish set, exiting
