[Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
C'est peut être trop restrictif.
Sur la dernière version j'ai simplifier les choses car cela ne fonctionnais pas correctement.
Cette simplification est que si je configure des zone je n'utilise que l’évent area sinon j'utilise l'event detect
J'ai quand meme trouvé une petit bug que j'ai corrigé pour demain entre les deux fonctionnement
Pas mieux avec 4 zones validées sur les 9.
Tu n'as pas la possibilité d'augmenter le nombre de carrés de la sélection ?
Vous faites ça comment ? Par défaut c'est 3x3
Ce n'est pas possible motion ne prend que 9 valeur 3 en largeur et 3 en hauteur
Motion/menu Commandes/Editer devant le pavé Detection
Je pige pas... Ça marche ou pas ???
Quand je sélectionne un ou des pavés depuis ce menu et que je valide, l'envoi de notification mail ou SMS ne fonctionne plus.
C'est la raison pour laquel j'ai voulue ajouté les zone mappée.
J'ai remis sur la beta (pour demain) cette gestion.
Si vous voulez y passer je veux bien des retour de beta test
@benj29 , @fredfit parle de la sélection.
Tu peux choisir parmi le 9 zones, mais pas plus
Je veux bien tester sur la beta. Comment faire pour l'obtenir ?mika-nt28 a écrit : ↑06 sept. 2018, 15:20C'est la raison pour laquel j'ai voulue ajouté les zone mappée.
Est-ce que tu as reproduit le défaut que je signale ?
Je pense que c'est la modification que j'ai apporté.
Je vais remettre la stable comme elle etait .
Pour tester la beta, il faut l'autorisé sur son compte market
Puis dans les parametre de configuration de jeedom tester la connexion avec le market pour forcé la synchro.
Ensuite il faut aller dans la gestion des plugin sur le market recherche motion et tu aura le bouton beta
Salut Mika,
Je ne comprends pas...
J'ai bien activé l'accès au plugin béta sur le market, j'ai sauvegardé.
J'ai re-testé le lien du market dans mon jeedom, et j'ai réactualisé la liste des plugins...
Et le plugin reste en stable :
EDIT : c'est bon, bouton beta dans le plugin / market
Mika, visiblement y a un bug que je n'arrive pas à résoudre.
Je ne pige pas... j'ai tenté de modifier la ligne en brut etc.
Je n'ai aucun stream. Cela semble ajouter les informations de connexion avant l'adresse et ça entre en double.
Mais je n'ai rien changé entre la version précédente et la nouvelle.
Paramètre de la caméra :
Du stream :
Sauf que je n'ai rien changé et que ça tournait avant sur la stable.
J'ai tenté :
rtsp://192.168.2.76:554/1
192.168.2.76:554/1
rien à faire... le stream et l'image ne fonctionne pas.
[0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /usr/local/etc/motion/motion.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file /etc/motion/camera923.conf
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "max_movie_time" replaced with "movie_max_time" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "output_pictures" replaced with "picture_output" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "output_debug_pictures" replaced with "picture_output_motion" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "quality" replaced with "picture_quality" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "ffmpeg_output_movies" replaced with "movie_output" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "ffmpeg_output_debug_movies" replaced with "movie_output_motion" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "ffmpeg_bps" replaced with "movie_bps" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "ffmpeg_video_codec" replaced with "movie_codec" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "rtsp_uses_tcp" replaced with "netcam_use_tcp" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "switchfilter" replaced with "roundrobin_switchfilter" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "ffmpeg_variable_bitrate" replaced with "movie_quality" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "ffmpeg_duplicate_frames" replaced with "movie_duplicate_frames" after version 4.1.1
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "ipv6_enabled" replaced with "webcontrol_ipv6" after version 4.1.1
[0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to file (/etc/motion/motion.log)
[2018-09-10 11:58:21][INFO] : [Sécurité][Motion Portail] => Detection = 1
[2018-09-10 11:59:32][DEBUG] : Envoie de la derniere photo prise par Motion
[2018-09-10 11:59:32][DEBUG] : Envoie d'un message avec les derniere photo:["\/var\/www\/html\/tmp\/motion\/923\/99-20180907213459-05.jpg"]
[2018-09-10 11:59:32][DEBUG] : Envoie du message avec [Interfaces][Telegram X][X- X]
[2018-09-10 11:59:32][INFO] : [Sécurité][Motion Portail] => Detection = 0
[2018-09-10 11:59:33][DEBUG] : Fichiers /var/www/html/tmp/motion/923/01-20180910115821.avi à été supprimée
[2018-09-10 11:59:33][DEBUG] : Fichiers /var/www/html/tmp/motion/923/01-20180910115821-00.jpg à été supprimée
[2018-09-10 11:59:33][DEBUG] : Le dossier /var/www/html/tmp/motion/923/ est a 2116610062
avconv version 11.12-6:11.12-1~deb8u1, Copyright (c) 2000-2018 the Libav developers
built on Feb 18 2018 20:26:27 with gcc 4.9.2 (Debian 4.9.2-10)
admin:motdepasse@rtsp://admin:motdepasse@192.168.2.76:554/1: Protocol not found
[2018-09-10 12:02:03][INFO] : [Sécurité][Motion Portail] => Detection = 1
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:12] motion_startup: Motion 4.1.1+gitaf75ad5 Started
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:12] motion_startup: Using log type (ALL) log level (NTC)
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:12] become_daemon: Motion going to daemon mode
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:12] motion_startup: Motion running as daemon process
[0:motion] [NTC] [STR] [Sep 10 12:07:12] webu_start_strm: Starting camera 923 stream on port 1935
[0:motion] [NTC] [STR] [Sep 10 12:07:12] webu_start_ctrl: Starting webcontrol on port 8081
[0:motion] [NTC] [ENC] [Sep 10 12:07:12] ffmpeg_global_init: ffmpeg libavcodec version 56.1.0 libavformat version 56.1.0
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:12] translate_init: Language: English
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:12] motion_start_thread: Camera ID: 923 is from /etc/motion/camera923.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:12] motion_start_thread: Camera ID: 923 Camera Name: Motion Portail Service: rtsp:
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:12] motion_start_thread: Stream port 1935
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:12] main: Waiting for threads to finish, pid: 26427
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:12] motion_init: Camera 923 started: motion detection Enabled
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [VID] [Sep 10 12:07:12] vid_start: Opening Netcam RTSP
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 10 12:07:15] netcam_rtsp_connect: Normal resolution: Camera (Motion Portail) connected
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:15] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[2:nc2:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 10 12:07:15] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Camera handler thread [2] started
[2:nc2:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 10 12:07:18] netcam_rtsp_connect: Normal resolution: Camera (Motion Portail) connected
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [Sep 10 12:07:19] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 3 items
Du stream :
J'ai tenté :
192.168.2.76:554/1
Petit retour tardif, désolé pas beaucoup de temps en ce moment.mika-nt28 a écrit : ↑06 sept. 2018, 15:49Je pense que c'est la modification que j'ai apporté.
Après avoir chargé la dernière mise à jour, la notification fonctionne de nouveau.
Mais comment avez-vous fait pour avoir un stream... vu que c'est buggué ?
Si la question s'adresse à moi,
Le stream n'est pas buggué, c'est l'envoi des notifications par email ou SMS qui ne fonctionnait plus lorsqu'on restreignait la détection à certaines zones de l'image. Pas de soucis de mon côté avec le stream.
@benj29 je pense que tu confond entre stream motion et le flux de ta camera.
Le plugin n'est capable de n'afficher que son flux qu'il stream (stream motion) qui fonctionne corriger sur les derrière version.
Cette notion de visualisation vas être supprimer (des que j'arriverai a configurer correctement le plugin camera
Merci Mika, d'accord mais du coup, comment je le configure pour avoir un flux de ma camréa. Depuis le passage sur la release beta, ça ne marche plus alors que je n'ai rien changé dans les paramètres (voir le log avec le login/password mal positionné).
