[Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
mika-nt28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Message par mika-nt28 » 02 juil. 2019, 16:15
Etrange ca
qu'a tu dans les log de motion.
Il n'aime peut etre pas se genre d'url
seb57130
Message par seb57130 » 02 juil. 2019, 16:39
Réussi en changeant le N°= de port 8081 / 8082 etc...
Par contre est-il possible de désactiver la détection ? Ainsi que l'icone du dossier des screens :
VMWare ESXI 6.7: i5-7400 CPU @ 3.00GHz // 12Go DDR4 // SSD 250Go / 4To + 1To
- VM NAS (Xpenology) 50G SSD - 4G Ram / 4To / 1To Caméra
- VM JEEDOM (Debian 9.6) 50G SSD - 4G Ram / Everspring Z Wave + / RFLink 433.92mhz / Bluetooth LBE 4.0
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 03 juil. 2019, 09:17
Ha je n'avais pas vue que tu avais mis le meme port de stream.
Oui il faut effectivement un port par camera
Normalement il doit y avoir d'autre commande de cree par le plugin dont la gestion de la detection , prise de photo video
Tu as quoi dans le liste de commande
seb57130
Message par seb57130 » 03 juil. 2019, 21:02
Je pense laisser tomber car avec 2x Cams en 20fps et qualité 90% je tourne à env 2Ghz le processeur de ma VM....
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 04 juil. 2019, 09:09
Ha oui c'est le gros soucis de la detection video faut soit un flux lite soit un machine de foue
Calym43
Message par Calym43 » 04 juil. 2019, 17:02
mika-nt28 a écrit :
24 juin 2019, 09:28
Tu utilise donc le github et il ne faut surtout pas prendre cette branche
après ta réponse, j'ai installé la bonne version (celle du store Jeedom) et je me retrouve toujours avec un soucis d'affichage de la camera (ainsi que dans l’édition des zones de détection) et le Demon qui s’arrête tout seule. J'ai fait la config de ma camera en fonction des paramètres que me retourne ma camera à l'aide de la commande getStatus.js et du tuto de freddye (viewtopic.php?f=91&t=35702&hilit=camera+onvif). Voila ce que me retourne ma camera :
  "token": "MainStream",
  "name": "MainStream",
  "snapshot": "http://192.168.2.200/jpgimage/1/image.jpg",
  "stream": {
    "udp": "rtsp://192.168.2.200:554/1/h264major",
    "http": "http://192.168.2.200:8080/1/h264major",
    "rtsp": "rtsp://192.168.2.200:554/1/h264major"
  "video": {
    "source": {
      "token": "VIDEO_CH0",
      "name": "VIDEO_CH0",
      "bounds": {
        "width": 720,
        "height": 576,
        "x": 0,
        "y": 0
    "encoder": {
      "token": "H264_MAJOR_CH0",
      "name": "H264_MAJOR_CH0",
      "resolution": {
        "width": 1920,
        "height": 1080
      "quality": 4,
      "framerate": 20,
      "bitrate": 3072,
      "encoding": "H264"
  "audio": {
    "source": null,
    "encoder": null
  "ptz": {
    "range": {
      "x": {
        "min": -1,
        "max": 1
      "y": {
        "min": -1,
        "max": 1
      "z": {
        "min": 0,
        "max": 1
Done!
et voila la config de ma camera dans le plugin "Motion" :
config motion 1.jpg (154.54 Kio) Consulté 862 fois
config motion 2.jpg (127.68 Kio) Consulté 862 fois
ainsi que le log lors du lancement du Demon:
[0:motion] [NTC] [ALL] [Jul 04 16:52:12] motion_startup: Motion 4.2.2 Started
[0:motion] [NTC] [ALL] [Jul 04 16:52:12] motion_startup: Using log type (ALL) log level (NTC)
[0:motion] [NTC] [ALL] [Jul 04 16:52:12] become_daemon: Motion going to daemon mode
[0:motion] [NTC] [ALL] [Jul 04 16:52:12] motion_startup: Motion running as daemon process
[0:motion] [NTC] [STR] [Jul 04 16:52:12] webu_start_ports: Duplicate port requested 554
[0:motion] [NTC] [STR] [Jul 04 16:52:12] webu_start_ctrl: Starting webcontrol on port 554
[0:motion] [NTC] [STR] [Jul 04 16:52:12] webu_start_ctrl: Started webcontrol on port 554
[0:motion] [NTC] [ENC] [Jul 04 16:52:12] ffmpeg_global_init: ffmpeg libavcodec version 57.64.101 libavformat version 57.56.101
[0:motion] [NTC] [ALL] [Jul 04 16:52:12] translate_init: Language: English
[0:motion] [NTC] [ALL] [Jul 04 16:52:12] motion_start_thread: Camera ID: 403 is from /etc/motion/camera403.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Jul 04 16:52:12] motion_start_thread: Camera ID: 403 Camera Name: Motion Terrasse Service: rtsp:
[0:motion] [NTC] [ALL] [Jul 04 16:52:12] main: Waiting for threads to finish, pid: 3037
[1:ml1:Motion Terr] [NTC] [ALL] [Jul 04 16:52:12] motion_init: Camera 403 started: motion detection Enabled
[1:ml1:Motion Terr] [NTC] [VID] [Jul 04 16:52:12] vid_start: Opening Netcam RTSP
[1:ml1:Motion Terr] [NTC] [NET] [Jul 04 16:52:14] netcam_rtsp_connect: Normal resolution: Camera (Motion Terrasse) connected
[1:ml1:Motion Terr] [NTC] [ALL] [Jul 04 16:52:14] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[2:nc2:Motion Terr] [NTC] [NET] [Jul 04 16:52:14] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Camera handler thread [2] started
Pour compléter les infos, ma camera est une camera LEFTEK model CC11-SC-I-POE-236. Elle fonctionne parfaitement avec le plugin "Camera". Si quelqu'un peux m'apporter quelques réponses...
Je vous remercie par avance.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 05 juil. 2019, 09:03
Je pense que c'est la resolution qui ne luis plais pas
Ta camera remonte
"width": 720,
"height": 576,
Perso je prefere mettre une resolution un peux plus faible pour que motion ne soit pas trop surchargé
Calym43
Message par Calym43 » 09 juil. 2019, 13:44
Ta camera remonte
"width": 720,
"height": 576,
je viens de faire des essais en baissant la résolution de ma camera (720 x 576) et je n'arrive toujours pas a avoir l'image afin de régler les options de zones de détections de mouvement. Le Demon s’arrête toujours au bout de quelque minutes (sans me donner de détail dans le log). Si tu as d'autres idées pour m'aider, je suis preneur. Merci.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 09 juil. 2019, 14:08
A tu configurer le streaming?
Edit
En fait le port que tu a choisi est reserver au rtsp
Motion restream en http il faut donc un port de libre du type 8081
zgom
Message par zgom » 14 juil. 2019, 08:03
Salut !
Je viens d'installer le plugin dans le but de l'utiliser avec la caméra que j'utilise déjà dans jeedom (caméra IP)
Par contre, après l'installation du plugin, je rencontre un problème : J'arrive à ajouter une caméra, mais après rien ne se passe si je clique sur la caméra en question afin de la configurer.
Voici les screenshot que je peux mettre :
Est-ce quelqu'un saurait d'où ça peut provenir ?
michel76
Message par michel76 » 14 juil. 2019, 09:16
@zgom
Bon courage, ce plugin ne fonctionne pas bien, beaucoup ont des problèmes.
Moi j'ai abandonné.
Cdlt
Oefut
Message par Oefut » 14 juil. 2019, 23:04
J’ai abandonné aussi! Infernal!
Débutant ++ Jeedom
Box: Zibase - Jeedom sur PPI3 - RFXCOM433
Plugins Utilisés: Email - Network - Phone Market - Pushbullet - Script - Météo - Widget - Zibasedom - Caméra - RTSP
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 15 juil. 2019, 08:14
Motion est compliqué a utilisé mais ce n'est pas du au plugin mais a motion lui meme.
Le plugin n'offre que la possibilité de le configurer
Par contre chez toi c'est etrange que tu n'a pas les icone
Si tu fait un F12 a tu des erreur dans la console?
michel76
Message par michel76 » 15 juil. 2019, 08:44
Dans ce cas pourquoi vendre un plugin qui ne fonctionne pas.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 15 juil. 2019, 09:28
Ce n'es pas parce-que tu n'arrive pas a t'en servir qu'il ne fonctionne pas
Perso il me remonte correctement bien des detection sur mes cameras, meme si j'avoue que j'ai difficulté a le configurer egalement
Si tu veux on regarde ensemble ce qu'il se passent
michel76
Message par michel76 » 15 juil. 2019, 12:44
Non j'ai abandonné définitivement. Comme dit "Oefut" plus haut ==> infernal.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 15 juil. 2019, 14:05
C'est toi qui vois, je ne peux pas faire mieux que de te proposer de l'aide et mon expérience avec motion
Steens
Message par Steens » 23 juil. 2019, 19:05
Je viens d'installer ce plugin mais quand je vais dans Plugins>Sécurité>Motion, je n'ai rien, absolument rien. Pas une icône, écran blanc. J'ai réinstallé rien n'a changé.
Merci pour votre aide.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 24 juil. 2019, 08:28
Étrange, chez moi j'ai bien la page de configuration
Si tu fait un F12 sur cette page blanche a tu un erreur dans la console?
Steens
Message par Steens » 24 juil. 2019, 14:45
Voilà, j'ai ceci (j'ai remplacé l'adresse du site par [NAME]):
L’utilisation d’XMLHttpRequest de façon synchrone sur le fil d’exécution principal est obsolète à cause de son impact négatif sur la navigation de l’utilisateur final. Consulter http://xhr.spec.whatwg.org/ pour plus d’informations. getResource.php:2:79419
7 getResource.php:34:21
Erreur dans les liens source : request failed with status 404
URL de la ressource : https://[NAME]/core/php/getResource.php?file=3rdpar…es/solid-gauge.js&md5=d5008604dfe73ed9986dfa44e939b561&lang=
URL du lien source : solid-gauge.js.map
URL de la ressource : https://[NAME]/core/php/getResource.php?file=3rdpar…tock/highstock.js&md5=56fbf33118b950b470da9fb900be38d6&lang=
URL du lien source : highstock.js.map
URL de la ressource : https://[NAME]/core/php/getResource.php?file=3rdpar…ules/exporting.js&md5=f27737a22ee1c6073025b3ebd209e242&lang=
URL du lien source : exporting.js.map
URL de la ressource : https://[NAME]/core/php/getResource.php?file=3rdpar…ighcharts-more.js&md5=1df5e271b683e2fefd4bc6089a3268b2&lang=
URL du lien source : highcharts-more.js.map
URL de la ressource : https://[NAME]/core/php/getResource.php?file=3rdpar…ontextMenu.min.js&md5=2db61fb65b486140edbe8d0d18c327c1&lang=
URL du lien source : jquery.contextMenu.min.js.map
URL de la ressource : https://[NAME]/core/php/getResource.php?file=3rdpar…es/export-data.js&md5=0657e29056991f4b9b846cecbe24373e&lang=
URL du lien source : export-data.js.map
URL de la ressource : https://[NAME]/core/php/getResource.php?file=3rdpar…ery.toastr.min.js&md5=d59436971aa13b0e0c24d4332543fbef&lang=
URL du lien source : toastr.js.map
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
