[Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Etrange je n'ai pas toucher a ca.
Le bug corrigé etait sur l'affichage du flux dans la configuration area.
Je vais verifier chez moi si j'ai le meme comportement
Bonjour, j'ai mis motion à jour également, depuis une seule de mes deux caméras est reconnues.
Dans les log j'ai les erreurs suivantes que je n'avais pas avant :
[0:motion] [ALR] [ALL]conf_cmdparse: Unknown config option "batterytime"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "battery_type"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "battery_danger_threshold"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "battery_warning_threshold"
j'ai désactivé puis réactivé la caméra qui ne focntionne plus, sans succès. Idem en relançant le daemon ou en forçant par "sudo motion".
Une idée ? Merci.
Une idée ? Merci.
Merci et bonne journée
Chepakoi
Chepakoi
C'est des Alerte donc pas grave.
Je pense que le core a ajouté ses configuration qui ne sont pas exclue pas le plugin.
Dans les log de motion tu n'a pas plus de detail?
Tu n'as plus de detection ou de stream?
Plus de stream, la détection passe dans les logs. Du coup j'ai un carré gris en lieux et place de l'image habituelle. Ça marchait bien avant, je ne trouve pas d'explication.mika-nt28 a écrit :C'est des Alerte donc pas grave.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Chepakoi
Chepakoi
Étrange effectivement.
Le port de streaming est bien libre?
Oui, je n'ai pas touché à la configuration.mika-nt28 a écrit :Étrange effectivement.
Je me suis aperçu que ma webcam n'était plus alimentée par l'USB, pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai désactivé les webcam puis le plugin, procédé à un reboot de jeedom, réactivé le plugin puis la webcam fonctionnelle pour terminer par celle qui posait problème, le tout est revenu. Je garde cette procédure pour plus tard au cas où.
Merci pour ta disponibilité.
Chepakoi
Chepakoi
En revanche les miniatures mettent un temps fou à s'afficher.chepakoi a écrit :Oui, je n'ai pas touché à la configuration.mika-nt28 a écrit :Étrange effectivement.
Chepakoi
Chepakoi
Et pour mon problème de désactivation qui ne fonctionne plus, je suis le seul ou c'est confirmé ?
A tout hasard j'ai relancé la box et refait les dépendances du plugin, sans changement ...
Pour ca faut que je regarde et que je mette a jour motion.
Dans la version de motion que j'ai elle fonctionne.
Tu as mis a jours les dépendance?
Je viens d'installer le plugin Motion. Celui-ci detecte bien les mouvements et les enregistre.
J'ai configuré des actions sur la detection de mouvement mais rien ne se passe. (de 2 manières differentes voir pieces jointes)
Je remarque que dans l'historique la valeur de "Detection" reste toujours à 0 alors que j'enregistre bien les videos de celles-ci.
Es-ce un problème connu?
Aurais-tu une idée de comment investiger mon problème?
PS: Pour ma part, l'activation et la desactivation des detections fonctionne bien.
Yann
Yann
- Pièces jointes
- Capture2.PNG (23 Kio) Consulté 1419 fois
- Capture1.PNG (9.05 Kio) Consulté 1419 fois
Ta commande #[Salon][MouvementSalon][Movement]# est je pense la commande de detection et non une commande de communication (mail, slack, telegram)
Je vais regarder chez moi si j'ai bien la remonté de detection
Je viens de tester chez moi et j'ai bien une remonté d'evenement.
Pour l'envoi de la photo je n'ai pas de plugin compatible installé sur ma machine de dev
Des que j'ai 5 min je la configure
Ma commande #[Salon][MouvementSalon][Movement]# envoie un message Slack . Fonctionne en test.
Quand tu regardes l'historique de la valeur "detection" as-tu des changements de 0 a 1 ou comme moi toujours 0?
Oui, j'ai bien de detection et la commande change bien d'etat.
N'ayant toujours pas trouvé de solution pour mon problème de détection même quand celle-ci est désactivée, j'ai fini par supprimer le plugin puis je l'ai réinstallé (version du 2019-06-06 08:37:34).
Mon flux de streaming n'est pas détecté. Par ailleurs, je constate que dans le menu streaming il n'y a plus la possibilité d'indiquer le port de streaming. Dans mon installation précédente, j'avais indiqué 8081, là je n'ai plus la possibilité de le faire. C'est normal ?
Oui, dans la derniere version j'ai mis une recherche automatique d'un port de libre car il n'ai pas aisé de savoir quel port est libre ou non.
Comme le streaming est un impératif pour le fonctionnement du player j'ai donc forcé la configuration
Comment savoir quel port motion a choisi d'utiliser ?
Y a-t-il moyen de voir le flux de streaming, en appelant par exemple @IP:port dans le navigateur ?
Par ailleurs, depuis ma réinstallation, j'ai le message #detect# qui apparait sous le titre. Comment l'enlever ?
Effectivement c'est vrai que de cette maniere il n'est plus possible de voir le port du flux utilisé.
Je vais ajouté ca pour une prochaine release.
Peux tu poster un screen car j'ai pas ca chez moi et j'ai fait justement des correction sur ce point qui ne s'affichait pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
