[Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Re: [Sujet officiel] Motion
Donc motion a bien démarrer avec ton flux et analyse les images.
Si tu fait un mouvement tu vas obtenir un snap voir une video.
Pour le player, qu'a tu dans le flux, un image vide ou la camera barré?
J'ai la caméra barrée quand je clique sur Editer dans Détection :
Jeedom sur Debian (NUC) + KNX + RTS + MySensor
Ha c'est bisard car la il n'arrive pas a ouvrir le flux.weevil a écrit :J'ai la caméra barrée quand je clique sur Editer dans Détection :
Est ce que tu as des fichier générer dans le dossier de snap
Je suis à distance et je n'ai pas (encore) la possibilité de vérifier.
Par contre je me prends des erreurs sur Jeedom alors que je ne fais rien : 500 : Internal Server Error
et il semblerait que le démon pose problème (rouge NOK sur la page de config) ... je ne pourrai pas en savoir plus avant ce soir donc inutile de perdre du temps sur le sujet pour l'instant. Je vais arrêter motion sinon il va me remplir le disque de logs.
Je te tiens au courant dès que possible.
Errror 500 => il faut regarder les log de http_error.
@mika-nt28
voici le résultat dans putty:
jeedom@jeedom:~ $ sudo apt-get install motion
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package motion
jeedom@jeedom:~ $ sudo apt-cache search motion
cinepaint - Motion picture image painting and retouching tool.
ffmpeg - audio/video encoder, streaming server & audio/video file converter
libavcodec56 - Library to encode decode multimedia streams - runtime files
libavcodec-dev - Library to encode decode multimedia streams - devel files
photofilmstrip - Slideshow creator with Ken Burns effect
toonloop - live animation editor
fonts-roboto - sans-serif font family released with Android Ice Cream Sandwich
Je viens de chercher dans la log d'accès apache. Il y a des erreurs récurrentes :
Dans le error.log il y a ça qui revient fréquemment :
194.154.xxx.xxx - - [23/Sep/2016:15:01:38 +0200] "POST /jeedom/plugins/motion/core/ajax/motion.ajax.php HTTP/1.1" 500 510 "http://xxxxxxxx.fr:8081/jeedom/index.php?v=d&p=dashboard" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36"
error.log:[Fri Sep 23 15:44:01.579258 2016] [:error] [pid 32040] [client 194.154.xxx.xxx:64920] PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/jeedom/plugins/motion/core/class/motion.class.php on line 442, referer: http://xxxx.fr:zzzz/jeedom/index.php?v=d&p=dashboard
Ok je vais regarder ça
plugin toujours NOK chez moi:
* Installation de FFMPEG *
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Get:1 http://www.deb-multimedia.org jessie InRelease [38.2 kB]
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Get:2 http://www.deb-multimedia.org jessie/main Sources [73.7 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://www.deb-multimedia.org jessie/non-free Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Get:3 http://www.deb-multimedia.org jessie/main armhf Packages [114 kB]
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Hit http://www.deb-multimedia.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://www.deb-multimedia.org jessie/main Translation-en
Hit http://www.deb-multimedia.org jessie/non-free Translation-en
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB
Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Fetched 226 kB in 3s (66.1 kB/s)
Building dependency tree...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
deb-multimedia-keyring
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 10.7 kB of archives.
After this operation, 25.6 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main deb-multimedia-keyring all 2016.8.1 [10.7 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 10.7 kB in 0s (212 kB/s)
Selecting previously unselected package deb-multimedia-keyring.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 44614 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../deb-multimedia-keyring_2016.8.1_all.deb ...
Unpacking deb-multimedia-keyring (2016.8.1) ...
Setting up deb-multimedia-keyring (2016.8.1) ...
Hit http://www.deb-multimedia.org jessie InRelease
Hit http://www.deb-multimedia.org jessie/main Sources
Hit http://www.deb-multimedia.org jessie/main armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libass5 libasyncns0 libavc1394-0 libavdevice56 libavfilter5 libavresample2
libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdirectfb-1.2-9
libenca0 libflac8 libgraphite2-3 libharfbuzz0b libice6 libiec61883-0
libjack-jackd2-0 libpostproc53 libpulse0 libsdl1.2debian libsm6 libsndfile1
libswscale3 libvidstab1.0 libx11-xcb1 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxi6
libxtst6 libxv1 x11-common
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
ffmpeg libav-tools
0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 1,928 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 44618 files and directories currently installed.)
Removing libav-tools (10:2.6.9-dmo1) ...
Removing ffmpeg (10:2.6.9-dmo1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
The following extra packages will be installed:
libffms2-3 liblsmash2
ffmpeg libffms2-3 liblsmash2 x264
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1,786 kB of archives.
After this operation, 2,793 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libffms2-3 armhf 2.20-dmo2 [77.5 kB]
Get:2 http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main ffmpeg armhf 10:2.6.9-dmo1 [1,252 kB]
Get:3 http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main liblsmash2 armhf 2.3.0-dmo1 [153 kB]
Get:4 http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main x264 armhf 3:0.146.2538+git121396c-dmo2 [304 kB]
Fetched 1,786 kB in 1s (1,191 kB/s)
Selecting previously unselected package libffms2-3:armhf.
(Reading database ... 44555 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libffms2-3_2.20-dmo2_armhf.deb ...
Unpacking libffms2-3:armhf (2.20-dmo2) ...
Selecting previously unselected package ffmpeg.
Preparing to unpack .../ffmpeg_10%3a2.6.9-dmo1_armhf.deb ...
Unpacking ffmpeg (10:2.6.9-dmo1) ...
Selecting previously unselected package liblsmash2.
Preparing to unpack .../liblsmash2_2.3.0-dmo1_armhf.deb ...
Unpacking liblsmash2 (2.3.0-dmo1) ...
Selecting previously unselected package x264.
Preparing to unpack .../x264_3%3a0.146.2538+git121396c-dmo2_armhf.deb ...
Unpacking x264 (3:0.146.2538+git121396c-dmo2) ...
Setting up libffms2-3:armhf (2.20-dmo2) ...
Setting up ffmpeg (10:2.6.9-dmo1) ...
Setting up liblsmash2 (2.3.0-dmo1) ...
Setting up x264 (3:0.146.2538+git121396c-dmo2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u4) ...
* Compilation de motion: *
chmod: cannot access ‘/etc/motion/’: No such file or directory
* Installation de motion terminé *
@spark ton problème ne vien pas du plugin mais de ton os ou plutôt d'un paquet manquant.
Sous quel distribution est tu?
Qu'a tu dans le fichier /etc/apt/sources.list
voici la réponse:
jeedom@jeedom:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
GNU nano 2.2.6 File: /etc/apt/sources.list
#http://www.deb-multimedia.org
deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free
deb-src http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free
Perso j'ai ça et motion s'installe :
deb http://debian.proxad.net/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://debian.proxad.net/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main
Oui il n'y a aucun server de paquet donc tu sera toujours embeter et pas que pour le plugin motion.
Met a jours ton sources.list avec ceci si tu est bien sur un debian jessie
Puis fait un
#sudo apt-get update
#sudo apt-get upgrade
Puis tu peux réinstaller les dependance
# deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main
Ok merci je dois ajouter au début ou à la fin ou aucune importance ?
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Tu remplace le tout
je suis en Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Oui comme moi tu peux donc sans soucis mettre a jours ton fichier sources.list avec ce que je t'ai donné.spark a écrit :je suis en Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Cela réglera ton problème et te permettra de mettre a jours ton os
Ok je te remercie je ferais cela ce soir.
Par contre je comprends pas la différence entre debian chez toi et raspbian chez moi et tu dis qu'il s'agit des mêmes sources liste
Je devais pas etre reveiller.
Y a pas grande difference ormis que raspbian est adapter au raspberry
Ton /etc/apt/sources.list sera plutot ca
il est possible que tu es un erreur de key après l'update.
pour la corriger
wget https://archive.raspbian.org/raspbian.public.key -O - | sudo apt-key add -
deb http://archive.raspbian.org/raspbian jessie main contrib non-free
deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian jessie main contrib non-free
pour la corriger
Ha ok c'est plus logique aussi celon moi. Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
