[Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Je comprend bien et c'est la même chose que pour @benj29.
Le Player qui affiche l'image fonctionne mal et je n'arrive chez moi a l'utilisé qu'avec le stream de motion.
Il faut donc configurer le port de stream avec si possible un qualité réduite pour facilité l'affichage.
Je pense prochainement le supprimer totalement du plugin, car le plugin camera fait tres bien le job.
Bah disons que c'est surtout de configurer la zone qui m'ionteresse. Par exemple, la caméra RTSP pointe mon allée de garage. Et à côté de l'allée, j'ai un tas de bois, avec une bache qui bouge au vent, donc régulièrement des détections ^^. Du coup je suis obligé de baissé beaucoup la sensibilité, et souvent il détecte pas ma voiture quand je rentre ^^.
Puur le port de strem, je l'ai fait, mais rien à faire. Après j'ai mis 8090 pour une et 8091 pour l'autre, mais je vois pas du tout comment il arrive à savoir que c'est une caméra derrière, et surtout laquelle ^^. En qualité je suis à 50% avec un framerate à 5
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Euh, j'ai activé dans configuration, mise à jour, béta.
Je suis passé par le market, motion... et là je n'ai que stable.
J'ai loupé quoi ?
J'ai loupé quoi ?
Il faut aller dans le parametre de jeedom et tester la connexion du market
Hurmf... désolé, mais non.
Je l'avais fait, je l'ai refait. Il ne se passe rien.
Toujours pareil ...
Tu ne peux pas la pousser en stable qu'on y jette un coup d'oeil ?
Toujours pareil ...
Oui elle sera la demain
Micka, des nouvelles ? Rien dans les updates, aucun retour de debug des utilisateurs ...
C'est dommage car motion semble bien plus puissant que ftpd.
J'ai sauté le pas en achetant le plugin et pour t'aider à le développer comme chauffe-eau.
Je ne comprend pas, ftpd est un serveur FTP.
Que veux tu faire?
Que veux tu faire?
Faire de la détection de mouvement plus fiable que par la détection des caméras et l'envoi via ftpd.
Du coup tu sais pourquoi je ne vois pas ta release qui est censé corriger la sélection dans la détection ?
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
Tu es sur quel version car normalement c'est sur le market depuis un moment
Edit
Je viens de poussé en stable la beta
Edit
Je te confirme que j'ai bien les carrés de sélection.
Me reste plus qu'à paramétrer.
Merci !
Merci !
Premier retour, il n'y a pas un souci dans le classement des dates des clichés/vidéos ?
Seconde question. Quelle différence y a t'il entre "détection" et les zones que l'on créé nous ?
Autant les zones que l'on créé sont bonnes en détection (j'ai fait des tests) ; par contre détection, j'ai l'impression que c'est la détection de l'image complète. Du coup, celle ci j'aimerai la virer. Car forcément dès que j'ai un coup de vent, ça déclenche et je n'arrête pas de recevoir des alertes.
Je l'ai supprimé mais elle se recréée toute seule quelques secondes après. L'image que j'ai sur cette commande "détection" c'est une image avec des carrés (alors que les détections portail/terrasse sont celles où je peux dessiner une zone de détection).
De plus, j'ai un souci sur cette détection, j'ai une image d'il y a 20 min !
Troisième question, je suis assez étonné du délai pour recevoir la détection. Je pense que c'est lié au temps d'enregistrer la vidéo et l'envoi de l'image via Télégram... mais la vache, entre la détection et la réception sur mon tél, j'ai 2/3 min. Y a moment de réduire la durée de la vidéo ou ce délai d'envoi ? (d'envoyer l'image dès la détection).
Dernière question, comment gérer plusieurs caméras, il faut mettre des ports de streaming différents ? Genre 8081, 8082 etc. Et motion se débrouillera ensuite ?
La commande detection c'est gère par Motion, il n'est donc pas possible de la supprimé.
Elle est paramétrable sur 9 zone.
Le notification dont tu parle se sont celle envoyer par le plugin?
Les zone de detection que l'on crée c'est gerer par le plugin qui normalement est plus precise.
Je suis surpris que tu me dise que la detection fonctionne car je ne la gere plus a cause d'un bug qu'il faut que je corrige
Oui, mais du coup, comment faire pour ne pas passer par la détection de base avec les carrés ?
Car au final, celle que je gère moi par sélection est bien plus fiable. Celle de base de motion n'arrête pas de sonner ... car au moindre coup de vent... (comme FTPD et la détection de base).
J'ai trouvé dans la documentation (https://mika-nt28.github.io/Jeedom-motion/fr_FR/) non accessible via l'aide du site web Jeedom / plugins pour réduire la durée pour l'envoi (60secondes).
EDIT : démon HS, il passe en NOK à cause d'un problème de taille de répertoire ?
EDIT2 : je confirme malgré une relance à la main, ça chaque détection (coup de vent), je me prends une notification de la détection "globale" de la caméra via télégram et le démon passe KO.
[0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /usr/local/etc/motion/motion.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file /etc/motion/camera923.conf
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "netcam_use_tcp"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "roundrobin_switchfilter"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "movie_max_time"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "picture_output"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "picture_output_motion"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "picture_quality"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "movie_output"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "movie_output_motion"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "movie_bps"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "movie_quality"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "movie_codec"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "movie_duplicate_frames"
[0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "webcontrol_ipv6"
[0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to file (/etc/motion/motion.log)
[2018-09-04 15:01:56][DEBUG] : Détection sur la camera => Motion Portail => 1
[2018-09-04 15:02:27][DEBUG] : Envoie de la derniere photo prise par Motion
[2018-09-04 15:02:27][DEBUG] : Envoie d'un message avec les derniere photo:["\/var\/www\/html\/tmp\/motion\/923\/01-20180904150203-00.jpg"]
[2018-09-04 15:02:27][DEBUG] : Envoie du message avec [Interfaces][Telegram ][- ]
[2018-09-04 15:02:27][DEBUG] : Détection sur la camera => Motion Portail => 0
[2018-09-04 15:02:28][DEBUG] : Détection sur la camera => Motion Portail => 0
[2018-09-04 15:02:30][DEBUG] : Le dossier /var/www/html/tmp/motion/923/ est a 135802898
[2018-09-04 15:05:13][DEBUG] : Détection sur la camera => Motion Portail => 1
[2018-09-04 15:06:27][DEBUG] : Détection sur la camera => Motion Portail => 0
[2018-09-04 15:06:27][DEBUG] : Envoie de la derniere photo prise par Motion
[2018-09-04 15:06:27][DEBUG] : Envoie d'un message avec les derniere photo:["\/var\/www\/html\/tmp\/motion\/923\/01-20180904150607-01.jpg"]
[2018-09-04 15:06:27][DEBUG] : Envoie du message avec [Interfaces][Telegram ][- ]
[2018-09-04 15:06:30][DEBUG] : Fichiers /var/www/html/tmp/motion/923/01-20180904145014.avi à été supprimée
[2018-09-04 15:06:30][DEBUG] : Le dossier /var/www/html/tmp/motion/923/ est a 100086875[code]
Côté activité de motion :
[code]log
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:41] motion_startup: Motion 4.1.1+gitb4e45a6 Started
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:41] motion_startup: Using log type (ALL) log level (NTC)
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:41] become_daemon: Motion going to daemon mode
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:41] motion_startup: Motion running as daemon process
[0:motion] [NTC] [ENC] [Sep 04 15:09:41] ffmpeg_global_init: ffmpeg libavcodec version 56.1.0 libavformat version 56.1.0
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:41] translate_init: Language: English
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:41] motion_start_thread: Camera ID: 923 is from /etc/motion/camera923.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:41] motion_start_thread: Camera ID: 923 Camera Name: Motion Portail Service: rtsp:
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:41] motion_start_thread: Stream port 8081
[0:motion] [ERR] [ALL] [Sep 04 15:09:41] motion_start_thread: Stream port number 8081 for thread 1 conflicts with the control port
[0:motion] [WRN] [ALL] [Sep 04 15:09:41] motion_start_thread: Stream feature for thread 1 is disabled.
[0:motion] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:41] main: Waiting for threads to finish, pid: 1301
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:41] motion_init: Camera 923 started: motion detection Enabled
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [VID] [Sep 04 15:09:41] vid_start: Opening Netcam RTSP
[0:wu0] [NTC] [STR] [Sep 04 15:09:41] http_bindsock: listening on any IPv4 address port 8081
[0:wu0] [NTC] [STR] [Sep 04 15:09:41] webu_httpd_run: Started motion-httpd server on port 8081 (auth Disabled)
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:43] netcam_rtsp_resize_ntc:
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:43] netcam_rtsp_resize_ntc: ****************************************************************
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:43] netcam_rtsp_resize_ntc: The network camera is sending pictures in a different
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:43] netcam_rtsp_resize_ntc: size than specified in the configuration file.
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:43] netcam_rtsp_resize_ntc: The picture is being transcoded into the size
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:43] netcam_rtsp_resize_ntc: requested in the configuration. If possible change
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:43] netcam_rtsp_resize_ntc: netcam or configuration to indicate the same size
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:43] netcam_rtsp_resize_ntc: to possibly lower CPU usage.
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:43] netcam_rtsp_resize_ntc: Netcam: 1280 x 720 => Config: 1024 x 768
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:43] netcam_rtsp_connect: Normal resolution: Camera (Motion Portail) connected
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:44] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[3:nc3:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:44] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Camera handler thread [3] started
[3:nc3:Motion Port] [NTC] [NET] [Sep 04 15:09:46] netcam_rtsp_connect: Normal resolution: Camera (Motion Portail) connected
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [STR] [Sep 04 15:09:48] http_bindsock: listening on any IPv4 address port 1
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:48] motion_init: Started motion-substream server on port 1 (auth Disabled)
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ENC] [Sep 04 15:09:49] ffmpeg_set_codec: Low fps. Encoding 5 frames into a 10 frames container.
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [EVT] [Sep 04 15:09:49] event_newfile: File of type 8 saved to: /var/www/html/tmp/motion/923//01-20180904150949.avi
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [Sep 04 15:09:49] motion_detected: Motion detected - starting event 1
[0:wu0] [ERR] [STR] [Sep 04 15:09:52] webu_header_read: Invalid last read!: Bad address
Faut que je regarde ca de plus pret car il y a plusieur event de configurer
Il faut peut etre que je n'utilise que l'event de l'area
Edit
Il faut que tu mette a jours les dependances car la derniere version est mise a jours par rapport a la derniere de motion et des parametre ont changer
Edit
En cours, je te dis.
Par contre, là pour le coup, le fait d'avoir la détection de base qui est aussi "pourrie" que la détection des caméras d'origine, peu d'intérêt.
Il faut pouvoir la désactiver pour ne conserver que celles que l'on ajoute.
J'essaye sur ma version de ne garder que l'event sur la zone area configurer.
Y a certainement un bug sur cette gestion car j'ai commenter toute la partie de recherche de zone mapper
5min que les dépendances tournent j'attends...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
