[Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Bipbip41
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Message par Bipbip41 » 06 août 2018, 08:18
Salut à tous,
J'ai le même problème que toi benj29, avec une caméra RTSP, mais aussi avec une en mpeg. J'ai la petite icône "cassée" et rien ne s'affiche.
Possibilité de donner un accès à mon Jeedom si besoin ;)
Du coup je peux pas selectionner mes zones, donc ça détecte régulièrement en faux positif (la bache sur mon bois qui bouge avec le vent, etc :D )
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
benj29
Contact :
Message par benj29 » 06 août 2018, 13:53
Ha :).
Etonnant que micka n'ait pas encore répondu, il est plutôt réactif en général sur les bugs.
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 07 août 2018, 08:25
Il est peut être en vacances ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
7ced7
Message par 7ced7 » 14 août 2018, 14:52
J'ai actuellement une configuration fonctionnelle avec 2 caméras...
j'aimerais convertir mon ancien iphone en camera ip... pour se faire j'ai acheté une app qui converti l'iphone en cam ip. Quand je vais sur l'adresse ip depuis un pc je vois effectivement l'image.
J'aimerais la récupérer dans Jeedom mais je patauge sur les réglages à mettre... quelqu'un pour m'aiguiller? qui aurait une config similaire?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 août 2018, 08:34
Désolé j’étais en vacance et une connexion internet inexistante.
Je n'ai pas pue suivre les problème rencontrer
@benj29 tes #username# et #password# sont bien remplace par les vrai valeur ca il n'y a pas de tag .
Je pense que oui vue que tu as de la detection
Pour l'affichage du flux je sais que c'est tres compliqué, et je pense l'enlevé dans un future proche et simplifier la configuration par le plugin Camera
benj29
Contact :
Message par benj29 » 27 août 2018, 11:45
Si j'active la détection, j'ai bien des détections enregistrées au format AVI avec le carré de détection qui apparaît de la zone fautive.
Oui, je te confirme qu'il y a bien login:motdepasse (ici j'ai modifié bien sûr...).
netcam_userpass = admin:XXXXXXXX
[2018-08-27 11:39:12][DEBUG] : Impossible d'ouvrir le flux video
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Connexion a motion 192.168.2.23:8080
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.2.23:8080/0/detection/status
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Retours de la commande: Camera 923 Detection status PAUSE
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.2.23:8080/0/config/list
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Retours de la commande:   daemon = on    process_id_file = (null)    setup_mode = off    logfile = /etc/motion/motion.log    log_level = 6    log_type = all    native_language = on    camera_id = 0    camera_name = (null)    videodevice = /dev/video0    vid_control_params = (null)    v4l2_palette = 17    input = -1    norm = 0    frequency = 0    auto_brightness = 0    tunerdevice = (null)    roundrobin_frames = 1    roundrobin_skip = 1    switchfilter = off    netcam_url = (null)    netcam_highres = (null)    netcam_userpass = (null)    netcam_keepalive = off    netcam_proxy = (null)    netcam_tolerant_check = off    rtsp_uses_tcp = on    mmalcam_name = (null)    mmalcam_control_params = (null)    rotate = 0    width = 352    height = 288    framerate = 100    minimum_frame_time = 0    despeckle_filter = (null)    locate_motion_mode = off    locate_motion_style = box    text_right = %Y-%m-%d
%T    text_left = (null)    text_changes = off    text_event = %Y%m%d%H%M%S    text_scale = 1    flip_axis = none    emulate_motion = off    threshold = 1500    threshold_tune = off    noise_level = 32    noise_tune = on    area_detect = (null)    mask_file = (null)    mask_privacy = (null)    smart_mask_speed = 0    lightswitch_percent = 0    lightswitch_frames = 5    minimum_motion_frames = 1    event_gap = 60    pre_capture = 0    post_capture = 0    quiet = on    target_dir = (null)    output_pictures = on    output_debug_pictures = off    quality = 75    picture_type = jpeg    snapshot_interval = 0    snapshot_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot    picture_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S-%q    exif_text = (null)    ffmpeg_output_movies = off    ffmpeg_output_debug_movies = off    max_movie_time = 3600    ffmpeg_bps = 400000    ffmpeg_variable_bitrate = 0    ffmpeg_video_codec = mpeg4    ffmpeg_duplicate_frames = off    movie_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S    timelapse_interval = 0    timelapse_mode = daily    timelapse_codec = mpeg4    timelapse_fps = 30    timelapse_filename = %Y%m%d-timelapse    ffmpeg_passthrough = off    video_pipe = (null)    motion_video_pipe = (null)    use_extpipe = off    ipv6_enabled = off    stream_port = 0    substream_port = 0    stream_quality = 50    stream_motion = off    stream_maxrate = 1    stream_localhost = on    stream_limit = 0    stream_preview_scale = 25    stream_preview_newline = off    stream_grey = off    webcontrol_port = 8080    webcontrol_localhost = off    webcontrol_interface = 1    sql_log_picture = on    sql_log_snapshot = on    sql_log_movie = off    sql_log_timelapse = off    sql_query_start = (null)    sql_query_stop = (null)    sql_query = (null)    database_type = (null)    database_dbname = (null)    database_host = localhost    database_port = 0    database_busy_timeout = 0    track_type = 0    track_auto = off    track_port = (null)    track_motorx = 0    track_motorx_reverse = off    track_motory = 0    track_motory_reverse = off    track_maxx = 0    track_minx = 0    track_maxy = 0    track_miny = 0    track_homex = 128    track_homey = 128    track_iomojo_id = 0    track_step_angle_x = 10    track_step_angle_y = 10    track_move_wait = 10    track_speed = 255    track_stepsize = 40    track_generic_move = (null)    camera = (null)    camera_dir = (null)
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Retours de la commande: Motion 4.1.1+gitb4e45a6 Running [1] Camera 0 1
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.2.23:8080/1/detection/status
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.2.23:8080/1/config/list
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Retours de la commande:   setup_mode = off    camera_id = 923    camera_name = Motion Portail    videodevice = /dev/video0    vid_control_params = (null)    v4l2_palette = 17    input = -1    norm = 0    frequency = 0    auto_brightness = 0    tunerdevice = (null)    roundrobin_frames = 0    roundrobin_skip = 0    switchfilter = off    netcam_url = rtsp://#username#:#password#@192.168.2.76:554/1    netcam_highres = (null)    netcam_userpass = admin:XXXXXX    netcam_keepalive = force    netcam_proxy = (null)    netcam_tolerant_check = off    mmalcam_name = (null)    mmalcam_control_params = (null)    rotate = 0    width = 1024    height = 768    framerate = 5    minimum_frame_time = 0    despeckle_filter = (null)    locate_motion_mode = on    locate_motion_style = box    text_right = %Y-%m-%d
%T-%q    text_left = Motion Portail    text_changes = off    text_event = %Y%m%d%H%M%S    text_scale = 1    flip_axis = none    emulate_motion = off    threshold = 1500    threshold_tune = off    noise_level = 32    noise_tune = on    area_detect = (null)    mask_file = (null)    mask_privacy = (null)    smart_mask_speed = 0    lightswitch_percent = 50    lightswitch_frames = 500    minimum_motion_frames = 1    event_gap = 60    pre_capture = 0    post_capture = 0    quiet = on    target_dir = /var/www/html/tmp/motion/923/    output_pictures = best    output_debug_pictures = off    quality = 75    picture_type = jpeg    snapshot_interval = 0    snapshot_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot    picture_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S-%q    exif_text = (null)    ffmpeg_output_movies = on    ffmpeg_output_debug_movies = off    max_movie_time = 0    ffmpeg_bps = 500000    ffmpeg_variable_bitrate = 50    ffmpeg_video_codec = mpeg4    ffmpeg_duplicate_frames = off    movie_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S    timelapse_interval = 0    timelapse_mode = hourly    timelapse_codec = mpeg4    timelapse_fps = 30    timelapse_filename = %Y%m%d-timelapse    ffmpeg_passthrough = off    video_pipe = (null)    motion_video_pipe = (null)    use_extpipe = off    ipv6_enabled = off    stream_port = 554    substream_port = 1    stream_quality = 50    stream_motion = off    stream_maxrate = 5    stream_localhost = on    stream_limit = 0    stream_preview_scale = 25    stream_preview_newline = off    stream_grey = off    sql_log_picture = on    sql_log_snapshot = on    sql_log_movie = off    sql_log_timelapse = off    sql_query_start = (null)    sql_query_stop = (null)    sql_query = (null)    database_type = (null)    database_dbname = (null)    database_host = localhost    database_port = 0    database_busy_timeout = 0    track_type = 0    track_auto = off    track_port = (null)    track_motorx = 0    track_motorx_reverse = off    track_motory = 0    track_motory_reverse = off    track_maxx = 0    track_minx = 0    track_maxy = 0    track_miny = 0    track_homex = 0    track_homey = 0    track_iomojo_id = 0    track_step_angle_x = 0    track_step_angle_y = 0    track_move_wait = 0    track_speed = 0    track_stepsize = 0    track_generic_move = (null)
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.2.23:8080/1/detection/start
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Retours de la commande: Camera 1 Detection resumed Done
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : La detection sur la camera Motion Portail est a :1
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Détection sur la camera => Motion Portail => 1
Par contre, je te confirme que je ne peux rien paramétrer dans la fenêtre d'édition des zones... que ce soit Firefox, Chrome...
Ca marche chez toi ???
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 août 2018, 11:56
Oui alors comme c'est liee a l'affichage du flux et que le rtsp n'est pas pris en charge par la player de se plugin cela ne peut fonctionné?
Pour que cela fonctionne tu peux activé le stream du flux par motion.
trankilnet
Message par trankilnet » 27 août 2018, 12:43
Pour ma part le stream de motion ne fonctilnne plus que ce soit par le plugin ou en distant
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 août 2018, 13:17
comment est il configurer.
Est tu sur un port libre?
trankilnet
Message par trankilnet » 27 août 2018, 13:53
Oui j'ai gardé la même configuration mais après une restauration j'ai dû relancer l'installation des dependances. D'ailleurs il m'en manquais une il faur que je retrouve laquelle
Ps3 Eye + Motion
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 août 2018, 14:00
Oui je l'ai eu aussi et je l'ai ajouté.
Faut que je la pousse en stable
benj29
Contact :
Message par benj29 » 27 août 2018, 22:07
mika-nt28 a écrit :
27 août 2018, 11:56
Comment faire pour s'assurer que le stream est bien fonctionnel ? Je vois une ip en 127.0.0.1 alors que ma caméra est bien
Côté log :
[0:motion] [NTC] [ALL] [Aug 27 22:05:04] motion_startup: Motion 4.1.1+gitb4e45a6 Started
[0:motion] [NTC] [ALL] [Aug 27 22:05:04] motion_startup: Using log type (ALL) log level (NTC)
[0:motion] [NTC] [ALL] [Aug 27 22:05:04] become_daemon: Motion going to daemon mode
[0:motion] [NTC] [ALL] [Aug 27 22:05:04] motion_startup: Motion running as daemon process
[0:motion] [NTC] [ENC] [Aug 27 22:05:04] ffmpeg_global_init: ffmpeg libavcodec version 56.1.0 libavformat version 56.1.0
[0:motion] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] translate_init: Language: English
[0:motion] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_start_thread: Camera ID: 923 is from /etc/motion/camera923.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_start_thread: Camera ID: 923 Camera Name: Motion Portail Service: rtsp:
[0:motion] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_start_thread: Stream port 554
[0:motion] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] main: Waiting for threads to finish, pid: 1967
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_init: Camera 923 started: motion detection Enabled
[0:wu0] [NTC] [STR] [août 27 22:05:] http_bindsock: listening on any IPv4 address port 8080
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [VID] [août 27 22:05:] vid_start: Opening Netcam RTSP
[0:wu0] [NTC] [STR] [août 27 22:05:] webu_httpd_run: Started motion-httpd server on port 8080 (auth Disabled)
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc:
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: ****************************************************************
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: The network camera is sending pictures in a different
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: size than specified in the configuration file.
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: The picture is being transcoded into the size
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: requested in the configuration.  If possible change
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: netcam or configuration to indicate the same size
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: to possibly lower CPU usage.
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: Netcam: 1280 x 720 => Config: 1024 x 768
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_connect: Normal resolution: Camera (Motion Portail) connected
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[3:nc3:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Camera handler thread [3] started
[3:nc3:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_connect: Normal resolution: Camera (Motion Portail) connected
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [STR] [août 27 22:05:] http_bindsock: listening on 127.0.0.1 port 554
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_init: Started motion-stream server on port 554 (auth Enabled)
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [STR] [août 27 22:05:] http_bindsock: listening on 127.0.0.1 port 1
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_init: Started motion-substream server on port 1 (auth Enabled)
Ou bien comme cela dans streaming <ip>:<port> ???
Quand je repasse par l'éditeur de zone, j'ai toujours le carré et impossible de sélectionner.
je ne comprends pas, cela marche chez toi ?
Au final c'est quoi la solution pour voir le player ? ... si ça marche chez toi, et pas chez moi et chez d'autres, il y a bien une raison ???
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 août 2018, 08:33
La configuration de port attendu est bien juste un chiffre
Le port 554 est réserver au rtsp.
Motion stream en HTTP donc je te conseil plugin le port 8081.
Le flux reste en local, donc dans un premier temps tu peux le configurer sans autentification
Pour l'acces a ce flux tu utilise http://Ip_Jeedom:8081/stream.mjpg
benj29
Contact :
Message par benj29 » 28 août 2018, 09:38
J'essaie quand je suis à la maison. Merci.
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 août 2018, 11:28
Je viens de mettre a jours le logiciel motion et je vois que je n'ai plus non plus de stream.
Il a des options de déprécier sur cette version.
Je met a jours et reviens vers vous (Pour l'instant je n'ai pas de resultat
benj29
Contact :
Message par benj29 » 28 août 2018, 15:12
Je vois une mise à jour de 12h20 mais qui date du 1/8 ... bizarre ! Elle n'y était pas hier. C'est toi ?
On peut mettre à jour ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 août 2018, 15:14
Oui c'est la correction des dépendances.
Rien a voir avec ce probleme
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
