[Plugin Tiers][Sujet Principal] OpenALPR
Re: [Sujet officiel] OpenALPR
Je ferai le test dans la mise à jour cet aprèm et je te tiens au courant.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
La détection des plaques inconnus fonctionne. Par contre sur détection d'un plaque connu toujours aucune entrée dans la BDD et pas de changement d'état de l'info. Aussi il est impossible de supprimer les snapshot. Merci.
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris,
La detection de plaque inconnue fonctionne, par contre pas la mise a jours de l'etat non.
Pour la suppression des snapshot c'est etrange.
Edit:
Effectivement j'ai trouvé une petit bug, je le corrige et je force la mise a jours
Edit:
Maintenant ça m'affiche bien les nouvelle plaque dans la liste du bas. Par contre mes plaque enregistrée ne s'affiche jamais dans la liste du haut et il n'y a pas de changement d'état non plus(mais les snapshot sont bien enregistrées et openalpr détecte bien la plaque). Pour les snapshot je pense qu'il ne se supprime pas car il appartienne à Root et les droits sont 700.
Je viens de forcé la stable, peux tu mettre a jours et me dire si cela corrige bien le probleme
Aucun changement. J'ai toujours les memes problèmes.
Voici mes logs si ça peut t'aider.
Est ce que tu peux me donnée les log que le plugin sort que je vois ou le problème se trouve.
Je viens d'éditer mon message précédent avec les Logsmika-nt28 a écrit :Est ce que tu peux me donnée les log que le plugin sort que je vois ou le problème se trouve.
Bonsoir Mika,
Même problème pour moi, je n'ai pas eu le temps de tester hier, mais ce soir cela ne fonctionnait pas mieux malgré la dernière mise à jour.
C'est etrange que personne ne m'ai remonté ca a la derniere grosse mise a jours car c'est de bug ajouté a ce moment.
Bref je regarde ca et je vais essaye de bouger ma camera ce weekend pour refaire des testes.
Desolé pour cette gene
Edit:
J'ai forcé la mise a jours, j'avais le paramètre de camera id qui n’était pas au bonne endroit.
Est ce que vous avez spécifié une camera spécifique
Edit:
Oui j'avais specifié une caméra. J'ai fait la mise à jour. Maitenant j'ai bien des entrés dans la BDD, par contre le groupe ne repasse pas à 0(seulement le groupe plaque inconnu fonctionne). Dans les Logs il y a une date à 01/01/1970, le problème vient peut être de la.
Ci joint mes Logs
Ci joint mes Logs
- openalpr.txt
- (28.12 Kio) Téléchargé 30 fois
Quel est ta configuration du Mode de mise a jours?roxxsuxx a écrit :Oui j'avais specifié une caméra. J'ai fait la mise à jour. Maitenant j'ai bien des entrés dans la BDD, par contre le groupe ne repasse pas à 0(seulement le groupe plaque inconnu fonctionne). Dans les Logs il y a une date à 01/01/1970, le problème vient peut être de la.
Ci joint mes Logs
Changement d'etat a chaque détéction => vas alterner l'etat a chaque detection
Présent sur la camera => va passé a 1 lorsquel est detecté et repasse a zero dans la minute
La date qui apprait dans les log 01/01/1970 est un bug que je n'ai pas encore résolut, elle a pour but de limiter les mise a jours trop reguliere
Oui je suis en changement d'état. Sur détection ma plaque passe à 1 puis desuite à 0 et mon groupe passe à 1 mais ne retombe jamais à 0.
Je viens de passer à présent sur la caméra. Ca à l'air de fonctionner mais le groupe repasse desuite à 0, il n'attend pas une minute. Par contre en changement d'état le groupe ne change jamais.
En fait ça fonctionne ça repasse bien à 0 dès que l'on arrive à la minute.
Par contre on ne peut toujours pas supprimer les snapshots
En fait le seul mode qui fonctionne correctement pour l'instant c'est "Présent sur la camera" car la répétitivité n'a pas d’influence sur luis.
La remise a zéro est assuré par la tache cron de jeedom donc executé toutes les minutes.
En fonction de quand a été déclenché ton etat la remise a zero sera donc inferieur a la minute
Merci du coup pour moi ça fonctionne. Peux tu regarder pour la suppression des snapshot ? Merci.
Je viens de pousser une petite mise a jours.roxxsuxx a écrit :Merci du coup pour moi ça fonctionne. Peux tu regarder pour la suppression des snapshot ? Merci.
Dit moi si la suppression fonctionne mieux
bonjour me revoila depuis un moment, ma camera avait changé et ne detectait plus rien donc tout est revenu normal, j'ai refais une installation propre sur mon nouveau rasp, tout est au vert sur le plugin mais il ne dectecte plus aucune plaque ! dans les "paques inconnues" j'ai rien, ni aucun snapshot.
Qu'a tu dans le log d'openALPR et du plugin
