[Plugin Tiers][Sujet Principal] OpenALPR
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] OpenALPR
oups, mal compris alors le plug me servira pas... je suis nul sur ce coup
merci beaucoup
merci beaucoup
Pourquoi?
Je ne comprend pas
Toute l'analyse reste chez toi !!!
Tu voulais du cloud????
Je ne comprend pas
je pensais que c'etait autonome en fait, tout fonctionnais sur jeedom.
je n'ai pas la possibilité de mettre un PC en plus qui tourne H24 pour hebergé la solution en fait
C'est le cas entre guillemet, tout est en local pas besoin d'autre chose.
Apres c'est de la detection d'image donc en fonction du flux video la reconnaissance consomme des ressources.
Tu a quoi comme machine
J'e tourne sur un nuc en proxmox
je pense que tu n'aurra pas trop de probleme
Tes camera on un flux reglable?
Désolé du retard j'ai eu quelque soucis j'avais mis ca de coté.
Par contre sous RPI 3 je pense qu'au final je ne ferais pas tourner openalpr ou il faut que je trouve le moyen de pas consommer autant de ressource...
Mais je veux quand même le rentre fonctionnelle , je ne peux pas lancer la fonction de recherche de plaque seulement si mouvement detecter par exemple ? pour eviter de consommer toutes les ressources de mon petit RPI3 ?
Alors mon probleme etait le fait que je n'avais pas d'action possible par exemple je ne peux pas choisir un scénarios a lancer...
Et voici un fichier de LOG avec la voiture devant la camera la plaque est bien reconnu mais rien ne se passe niveau presence/absence :
oui j'ai un flux regardable, mais vu l'usage que j'en voulait c'est trop de temps pour le resultat, tant pis mais pour l'instant je passerais mon tour
Normalement il doit y avoir une comande ou tu peux lancée une annalyse sur une image.Florian54 a écrit : ↑28 mars 2019, 07:12Bonjour,
Je ne l'ai pas vraiment tester mais sur le principe y a pas trop de soucis.
Le log dont j'ai besoin ses sont ceux de jeedom et du plugin pas du logiciel alprd
Bon j'ai trouvé mon problème pour les actions... en faite pour pouvoir le choisir il faut enregistrer l'ajout de l'action avant --' désolé.
Du coup pour les logs je ne pense pas que ca soit nécessaire ?
En revanche pour mon problème de consommation ce que tu as dit peut m’intéresser... le problème c'est que le plugin tourne en permanence et donc recherche en permanence des plaques sur la camera non ? comment procéder pour qu'il ne fasse la recherche seulement a un moment précis (mouvement heure ou autre choses sur un déclenchement quoi.)
Car par exemple en ce moment le garage est vide la camera voit la porte de garage et pourtant ca tourne.
Voici un peut tous les logs et ma config :
Et voici la suite et en pj le fichier texte des logs :
Du coup pourrais-tu m'aider sur la config a faire pour ne faire la détection de plaque seulement quand je le décide ?- Pièces jointes
- openalpr.txt
- (74.09 Kio) Téléchargé 30 fois
Si ta camera fait deja de la detection de mouvement tu peux transmettre au plugin l'image pour faire une analyse de plaque
https://mika-nt28.github.io/Jeedom-Open ... chor-1-5-1
A tester cette détection manuelle je pense que j'aurais besoin d'envoyer plusieurs images de suite...
Mais le gros soucis c'est que le plugin tourne en continue non ? comment lui dire de travailler seulement sur détection manuelle et pas le reste du temps ?
Il faut désactiver et stoper le demon
J'ai tenter la détection manuelle mais rien ne se passe... je joins en pj les logs... c'est bizarre j'ai l'impression qu'il ne reçoit pas l'image...
Voici un exemple d'url que je passe en message : /var/www/html/tmp/openALPR/Jeedom-cam1-1551291845278.jpg
ou encore : /var/www/html/core/php/../../plugins/camera/data/records/51/Camera-Ip-Garage_2019-04-02_18-22-28.jpg
le premier vien des snapshot de la''plication en faisant clic droit sur l'image et copier l'adresse de l'image, la deuxieme c'est du repertoire de la camera...
est-ce que je fais quelque choses de travers ? j'ai vraiment du mal a implémenter cette fonction...
- Pièces jointes
- openalpr_Manuel.txt
- (10.43 Kio) Téléchargé 39 fois
Est ce que tu met l'url dans la zone message?
Les log joint son uniquement du mode manuel car il detect de plaque mais peut etre pas les bonne et cela est du a l'angle de la camera ou son zoom
J'ai ajouté dans la release de demain les parmatres de calibration qui a premiere vue ne sont pas prise en compte automatiquement
J'utilise bien la zone message. je t'ai envoyé en mp la photo que j'envoie.
voici mon scenario pour tester :
Ok je regardera a l'occasion mais en ce moment c'est la course
bonjour, es ce que je fais quelque chose de mal dans la config? voila mon problème.
je lis bien les plaques, mais rien ne se passe, pas d'action, la valeur absent presnt ne change pas pour le numero de plaque correct
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
- Pièces jointes
- Capture1.JPG (81.75 Kio) Consulté 1548 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
