A très bientôt !
[Plugin Officiel] DynDNS
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Programmation"
Chestroled
Re: Plugin DynDNS
Message par Chestroled » 06 déc. 2015, 12:35
Bonjour à tous et merci à Loic pour l'ajout de OVH,
par contre je ne suis pas sur que cela fonctionne . Car malgré voir essayé plusieurs configuration lorsque je lance la commande "tester" j’obtiens :
Erreur de mise à jour de ovh.com :
Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
Apache Server at www.ovh.com Port 443
J'ai créé un identifiant ainsi qu'un DynHost dans le manager OVH
Comment puis-je déceler ce qui ne fonctionne pas ?
kouaw
Contact :
Re: Plugin DynDNS
Message par kouaw » 06 déc. 2015, 12:44
tes identifiants ovh sont pas ok
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Chestroled
Re: Plugin DynDNS
Message par Chestroled » 06 déc. 2015, 13:33
Salut kouaw,
j'ai essayé un tas de combinaison, j'ai toujours la même erreur
Hostname : domaine global ou sous domaine ?
Utilisateur : nom utilisateur seul ou adresse style utilisateur.sousdomaine.domaine.com ?
J'ai changé et entré le mot de passe un tas de fois.
Chestroled
Re: Plugin DynDNS
Message par Chestroled » 07 déc. 2015, 21:37
Salut la compagnie,
A celui que rencontrerait le même problème que moi.
La syntaxe du hostname doit être : sous.domaine.com
La syntaxe du nom d'utilisateur doit être : domaine.com-utilisateur
Faut le savoir... Peut-être pourrait-on l'indiquer dans le plugin (tooltip ou autre ) ?
loic
Administrateur
Re: Plugin DynDNS
Message par loic » 08 déc. 2015, 10:08
Valable pour quel service ? Ovh car les autres il ne me semble pas.
Chestroled
Re: Plugin DynDNS
Message par Chestroled » 08 déc. 2015, 21:02
Salut Loïc,
Oui pour Ovh
C'est la seule manière que j'ai trouvé pour ne plus obtenir le message d'erreur, j'ai tiqué après avoir vu cette syntaxe dans le manager Ovh. Maintenant je n'ai rien qui indique que cela fonctionne mis à part
Action exécutée avec succès
Je suis en ip fixe donc je n'ai rien pour confirmer ( je configure cette install pour un ami en ip dynamique)
Edit:
On peut confirmer la chose avec les images issue du guide Ovh
C'est également indiqué
Un identifiant permet de gérer un ou tous les sous-domaines DynHOST que vous avez créés.
Il est composé du domaine, suivi du nom que vous voulez, exemple : nomdedomaine.com-ident.
Wapata
Re: Plugin DynDNS
Message par Wapata » 05 févr. 2016, 11:35
Bien, je crois que je suis sur le bon sujet !
Suis je le seul à recevoir ce message de temps à autres ?
2016-02-04 22:45:02	dyndns	Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête http : http://myip.dnsomatic.com/ Curl error : Resolving timed out after 2512 milliseconds
Que signifie t il ??
loic
Administrateur
Re: Plugin DynDNS
Message par loic » 05 févr. 2016, 12:32
Que jeedom n'arrive pas a avoir son ip externe, c'est surement un soucis avec ta connexion internet.
Wapata
Re: Plugin DynDNS
Message par Wapata » 05 févr. 2016, 15:33
Merci de ta réponse.
alx68
Re: Plugin DynDNS
Message par alx68 » 17 févr. 2016, 22:04
J'ai le même problème que Wapata a savoir (myip.dnsomatic.com/ Curl error : Resolving timed out after 2511 milliseconds).
Ce que je ne comprends pas c'est que je récupère l'adresse myip.dnsomatic.com dans mon moteur de recherche Mozilla j'
ai bien mon ip qui s'affiche sur la page , alors pourquoi sur jeedom ça ne veut pas.
Merci pour votre aide (je suis débutant sur jeedom).
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578
loic
Administrateur
Re: Plugin DynDNS
Message par loic » 17 févr. 2016, 23:15
La le soucis c'est que même après 2.5s Jeedom n'a toujours pas de réponse du site, en général ça vient d'une connexion internet un peu lente je peux voir pour rallonger le délai si tu veux mais ça risque de ralentir la vitesse de réaction du plugin.
alx68
Re: Plugin DynDNS
Message par alx68 » 18 févr. 2016, 08:07
Salut , Loic
Merci pour ta réponse effectivement cela mais entre trois et cinq secondes pour afficher l'ip , et oui l’ADSL c'est pas toujours top dans les petites villes.
NeoTokyos
Re: Plugin DynDNS
Message par NeoTokyos » 23 févr. 2016, 09:41
@Loic j'ai un probleme de connection sur NOIP.
La configuration marchais il y a quelques temps mais la : 302 Found // NGINX
Dans les Logs : [2016-02-23 09:35:50][dyndns][ERROR] : Erreur execution de la commande [Garage][NO-IP][Mettre à jour] : Erreur de mise à jour de noip.com : 302 Found 302 Found nginx
loic
Administrateur
Re: Plugin DynDNS
Message par loic » 23 févr. 2016, 10:12
Ca vient de noip je peux rien y faire
NeoTokyos
Re: Plugin DynDNS
Message par NeoTokyos » 23 févr. 2016, 10:21
C'est un service qui ne fonctionne plus ?
kouaw
Contact :
Re: Plugin DynDNS
Message par kouaw » 23 févr. 2016, 11:58
c'est no ip qui refuse ton acces ni plus ni moins ;)
Sylar
Contact :
Re: Plugin DynDNS
Message par Sylar » 03 mars 2016, 12:08
est il envisageable, d'ajouter comme service : dlinkddns.com service gratuit pour les possesseur d'un routeur Dlink.
je vous remercie d'avance.
Sylar
Contact :
Re: Plugin DynDNS
Message par Sylar » 10 mars 2016, 19:13
Sylar a écrit :Bonjour,
Un petit UP merci de répondre a ma demande ..
loic
Administrateur
Re: Plugin DynDNS
Message par loic » 11 mars 2016, 08:04
Ça dépend, sais tu si leur API est ouverte ? As tu la doc ?
Sylar
Contact :
Re: Plugin DynDNS
Message par Sylar » 14 mars 2016, 08:42
loic a écrit :Bonjour,
Bonjour, Loic.
je ne sait répondre a ta demande, mais c'est en ordre de mon côté sans le plugin Dyndns.
utilisation d'un serveur virtuel sur le routeur et cela fonctionne parfaitement.
merci tout de même
Revenir vers « [Catégorie] Programmation »
