[Plugin Tiers][Sujet Principal] SSH Commander
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] SSH Commander
Et le log est pas assez clair ?
Mon Blog | Xiaomi Home
Depuis la même machine que celle sur laquelle est le plugin ? Parce que si non, il y a de fortes chances que la host key ne soit pas déjà prise en compte. Essaie de te connecter depuis le serveur jeedom, parce que là, le log est en effet clair : il y a une erreur d'authentification.Je me connecte pourtant sans problème avec putty en utilisant ces identifiants :
Jeedom sous UpBoard
Jeedom sous UpBoard
- m.georgein
- Timide
La clarté d'un problème oui
J'utilise le ssh 50 fois par jour via putty sans problème,
je met dans le plugin la même adresse, le même port, le même login et le même password (resaisie 5-6 fois par sécurité)
et ton plugin m'indique clairement que le login est mauvais. Tu en déduis quoi ? que je bégaye sur le clavier ou que le plugin à un soucis ?
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
J'e deduis sûrement pas que le plugin a un problème vu que t'es pas le seul à l'utiliser.
Mais vu que chez toi ça foire et ça dit que l'authentification échoué, c'est un pb de ton côté car tu es le seul.
Et désolé mais si tu utilises ssh 50 fois par jour, postez un screenshot avec http://IP pour faire du ssh, ca fait un peu tâche
- m.georgein
- Timide
La lecture en diagonale il faut apprendre à la pratiquer !! Faute de réussir avec l'IP seule j'ai aussi essayé avec le http (comme précisé ci dessus), avec les plugins qui fonctionnent de manière aléatoire sans raison précise il est bon de tout essayer .
Bon, je pensais me simplifier la vie avec ce plugin mais je vais donc faire le deuil de l'achat, des heures perdues et des paroles aimables et trouver une autre solution. Avec certain partenaire de Jeedom malheureusement ça devient la seule solution.
Trés bonne soirée à toi
Plateforme :
Je l'ai lu ton excuse du 'j'ai essayer sans mais ça marchait pas alors j'ai rajouter http'
C'est juste signe que tu comprend pas a quel point c'est aberrant
- m.georgein
- Timide
C'est sur que je doit être con, la preuve ton plugin à 4 € et 3 lignes de paramétrage fonctionne partout sauf chez moi
Enfin peut être pas partout ... :
Mes deux neurones ont un peu creusées, tu utilises ssh2, qui n'est plus en standard depuis PHP5/6, hors Jeedom est en PHP7 depuis un certain temps ... et il n'y a rien dans ta doc concernant ce point ni aucun script d'install
je sais que ton plugin est sortie avant PHP7 :
"C'est juste signe que tu comprend pas a quel point c'est aberrant" de ne pas sortir des MàJ des plugins payant au moment des changements majeur de version, ou au moins de les mettre en "obsolète" !!!
Plateforme :
Tu t'enfoncer la, j'étais en PHP 7 depuis bien longtemps. Et maintenant php7.3 qui est celui de buster. Et tous mes plugins sont mis a jour pour supporter ce php7.3 par exemple et je suis le premier a avoir fait cette mise a jour globale (même les plugins officiels n'ont pas tous reçus la mise a jour, car il y en a une a faire absolument)
Donc tu peux remballer ton argument infondé.
Si il ne fonctionnait pas, on serait nombreux à en discuter. Ce qui n'est pas le cas ...m.georgein a écrit : ↑26 sept. 2019, 00:00... la preuve ton plugin à 4 € et 3 lignes de paramétrage fonctionne partout sauf chez moi
Jeedom sous UpBoard
Jeedom sous UpBoard
- Timide
Bonsoir,bubu77 a écrit : ↑04 janv. 2019, 14:31Je n'ai toujours pas trouvé la solution. Je suis meme reparti d'une installation vierge + restauration... meme probleme. Personne n'aurait une solution svp?bubu77 a écrit : ↑29 nov. 2018, 22:52Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec le plugin. Tout marchait très bien. Je suis passé au Raspberry 3 (iso pi2), tout restauré et le plugin ne marche plus.
Je commande juste le wifi de mon routeur avec la commande "radio on" et "radio off"... rien de bien méchant.
Si je me connecte en ssh à mon routeur via mon raspberry, tout marche. (donc ssh marche bien) Mais les commandes sur le plugin me renvoient l'erreur :"expression cron non valide". Je sèche completement. Ma version php est PHP7.0.30 et j'ai bien SSH2.
une idée?
utilisateur de jeedom depuis le début mais pas un utilisateur actif du forum car je laisse la place au spécialiste. D'habitude j'arrive à trouver la solution grâce à la contribution de tous, mais la je n'y arrive pas du tout malgré tous les tests, pourtant cela à l'air simple selon certain...
Je souhaite piloter mon routeur asus AC88U en ssh avec pour le moment des commandes simples comme radio on, radio off mais rien à faire avec ssh commander, pourtant cela fonctionne sous putty.
voici les logs du plugins :
2019-10-01 23:36:07][DEBUG] : Commande : radio on sur 192.168.2.254, résultat : sh: radio: not found
[2019-10-01 23:36:07][INFO] : Sauvegarde valeur recue
merci d'avance de votre réponse
Bonjour à vous,pierro690101 a écrit : ↑01 oct. 2019, 23:56Bonsoir,bubu77 a écrit : ↑04 janv. 2019, 14:31Je n'ai toujours pas trouvé la solution. Je suis meme reparti d'une installation vierge + restauration... meme probleme. Personne n'aurait une solution svp?bubu77 a écrit : ↑29 nov. 2018, 22:52Bonjour à tous,
une idée?
Avez-vous testé en ssh depuis votre jeedom?
Histoire de voir si ça passe.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- Timide
Darkeyes,
Merci de ta réponse tout d'abord.
Qu'entendez vous par tester ssh depuis jeedom ?
les commandes à partir de putty fonctionnent bien, soit il y a une qq à rajouter avant la commande action dans le plugin (mais vu les screenshots vu, visiblement non) soit j'ai un pb avec le plugin.
Le truc c’est que depuis putty vous testez la connexion entre votre pc et le serveur distant que vous voulez et non pas entre jeedom et le serveur distant.
Chose simple a tester.
Ce connecter sur votre jeedom en ssh, une fois connecté , vous vous connectez depuis votre jeedom en ssh sur le serveur distant, voir si sa passe.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- Timide
Avec le plugin ssh commander, je reçois bien les infos ssh mais la commande non donc je pense que la com ssh entre les 2 doit être bonne... non ?
Me connecter à jeedom en ssh ok
Me connecter à mon routeur ssh ok
Mais comment faire une connection ssh sur le routeur si je suis déjà connecté en ssh avec jeedom ?
Dsl si c'est une question bête... mais j'en apprends tous les jours
- Timide
Je n'arrive à comprendre le test à realiser...Darkeyes a écrit : ↑02 oct. 2019, 23:06Le truc c’est que depuis putty vous testez la connexion entre votre pc et le serveur distant que vous voulez et non pas entre jeedom et le serveur distant.
Il faut en effet absolument se connecter en SSH à Jeedom puis, depuis la machine qui fait tourner Jeedom se connecter en SSH à la machine cible.
Parce qu'à la première connection SSH, un échange de clé se fait qui implique (par défaut), une confirmation manuelle.
Dans 90% des cas, c'est la cause des problèmes des utilisateurs de ce plugin ...
M
unemachine:~ user$ ssh jeedom@machine_Jeedom
machine_Jeedom :~ jeedom$ ssh utilisateur@routeur
M
Jeedom sous UpBoard
Jeedom sous UpBoard
- Timide
Merci pour ces réponses malheureusement je ne trouve pas la solution car
* je recois bien par exemple l'info procversion, cpuinfo mais la commande radio ne fonctionne pas
* l'échange de clé à la connexion ne s'effectue pas ni par message ni comme paramétrage car j'ai paramétré en mot de passe sur le plugin.
Donc je ne comprends vraiment malgré ton aide.
- Timide
Précision j'ai réalisé ton test et la connexion avec terminal de linux ou se trouve jeedom fonctionne.pierro690101 a écrit : ↑09 oct. 2019, 21:15Merci pour ces réponses malheureusement je ne trouve pas la solution car
Bonjour tout l'monde,
Après quelques recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à ma question, je me permets donc de me tourner vers les amateurs SSH que certains sont surement
Je cherche (en SSH ou autrement d'ailleurs, mais au sein d'un scénario) à désactiver/réactiver un utilisateur Jeedom. Est-ce possible ?
Je confirme que le plugin ne fonctionne pas, port 4949, en tant que beber49 sur mon routeur ASUS 68U...
En mode "Echange de clef", et surtout, ca fonctionne avec la commande " ssh beber49@IP -p 4949" DEPUIS MA JEEDOM SMART en dernière version (pas de demande de mot de passe)...
Je n'ai pas mis de passphrase...
Erreur : "Authentification SSH KO"
Si @Lunarok passe par là, merci à lui de mettre à jour le plugin
- Pièces jointes
- Sans titre.jpg (21.75 Kio) Consulté 2592 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
