[Plugin Officiel] DynDNS
J'ai vu l'apparition d'un nouveau plugin DynDNS sur la market.
@loic , Est-il possible de rajouter comme fournisseur OVH ?
http://guide.ovh.com/DynDns
Merci !
Merci !
Jeedom DIY @ Debian | Service Pack Ultimate
Plugins: OpenZwave - Edisio - Téléinfo - APC - BLEA - Hue - Sonos - Kodi - Camera - Netatmo - Xiaomi - Jeelink - Telegram
Hebergeur de l'API DomoGeek
Re: Plugin DynDNS
J'allais poser la même question A une époque j'avais bidouiller mon synology pour qu'il le fasse.
OVH s'appuie sur le modéle de DynDns, voila ce que j'avais rajouter sur mon nas pour avoir un ligne OVH, si ça peux aider :
[Ovh]
modulepath=DynDNS
queryurl=www.ovh.com/nic/update?system=dyndns&us ... yip=__MYIP__
[Ovh]
modulepath=DynDNS
Re: Plugin DynDNS
TOus les routers que l'on trouve sur le marché ont une option DynDNS. Cette solution est vraiment si on se retrouve avec un vieux router qui ne le supporte pas. Bon apport à Jeedom dans ce cas.
Re: Plugin DynDNS
DyndDns oui, mais pas forcement ovh et consorts.. d'ou l’intérêt d'un plugin évolutif.
- Timide
Re: Plugin DynDNS
idem, mon router supporte le dyndns..mais pas celui d'OVH.
D'après le manuel d'OVH (http://guide.ovh.com/DynDns) il suffit de changer "members.dyndns.org" en mettant "www.ovh.com"...
pas possible d'ajouter cela dans le plugin ?
Le service dyndns d'OVH est gratuit (contrairement à dyndns) si on est hosté chez eux..
j'ai essayé d'utiliser un script sur jeedom pour cela, mias un vrai plug-in serait top.
Jeedom SMART
8 Fibaro FGS-221 + 1 Fibaro FGBS-001 + 9 vannes th Danfoss + 2 Aeon DSB28 + 1 Qubino Flush 2 relay
1 Somfy + 7 t° Oregon + 10 pr. Chacon + 4 RC Chacon + 1 pluviomete Oregon
OpenZwave + RFXCom + IPX800 + 3gHuawei USB + Sonos Play1/TV/Sub
Re: Plugin DynDNS
Je note mais c'est pas priorité donc pas avant plusieurs mois surtout que ovh a son propre systeme donc faut refaire ca juste pour eux....
Re: Plugin DynDNS
Bonjour loic,
J'ai fait une modification du plugin DynDNS pour prendre en compte le DynHost de OVH.
Le protocol pour OVH est presque identique à celui de DynDNS
Ca fonction bien.
Je peux t'envoyer ma modif pour intégration.
Ca fonction bien.
Re: Plugin DynDNS
Tu peux la pull sur le git du plugin
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Re: Plugin DynDNS
@edeweerdt : a oui je veux bien soit fait un pull resquest soit envoi le en ouvrant un ticket
Re: Plugin DynDNS
@loic : je ne suis pas encore familiarisé avec git mais je ne pense pas avoir le droit de publier sur le projet plugin-dyndns.
Où veux tu que je poste un ticket ?
Re: Plugin DynDNS
Sur le git dans issue et il faut un compte sur le git pour faire un pull ou autre
Charte du forum
Re: Plugin DynDNS
@edeweerdt : ouvre un ticket avec ton jeedom (point d'exclamation en haut a droite, je te répondrai et tu pourras m'envoyer les info par mail ensuite)
Re: Plugin DynDNS
Ayé. La prise en charge d'OVH est disponible en bêta.
Merci @loic d'avoir pris en compte ma proposition
Bon test
Bon test
- Timide
Re: Plugin DynDNS
Super les gars, en effet, 3 infos à rentrer et l'update marche du premier coup chez OVH.
Par contre, il ne me retourne pas la variable IP : Résultat de la commande : Success - No result has been sent.
J'suis en version 2015-11-25 10:37:30
tu confirmes qu'il y a un update automatique tt les 15 min, pas besoin de forcer l'execution ?
Merci pour le boulot,
Roland
Roland
Jeedom SMART
Re: Plugin DynDNS
Oui oui c'est automatique
- Timide
Re: Plugin DynDNS
ok parfait..et pour récupérer son IP...pq j'obtient rien ??
Bug ?
Qq d'autre utilise avec OVH et a le même prob que moi ?
Bug ?
Jeedom SMART
Re: Plugin DynDNS
Sérieusement arrêtez de sortir le mot bug dès que ca marche c'est juste fatiguant a la fin et assez frustrant pour les devs.....
Donc vu que entre ovh et autre prestataire la méthode de calcul d'ip est la même (appels du site http://checkip.dyndns.com/ ou http://myip.dnsomatic.com/), ce ne vient pas du mode ovh. Et vu que tu es le premiers a me remonter ca je pense ca vient d'un soucis chez toi (box, firewall, dns...)
Re: Plugin DynDNS
bonjour , super l'update avec ovh ca m'arrange bein
par contre petit problème pour l'affichage de l'IP pour moi
j'ai cherché un peux
l'exécution de la com_http dans la class dyndsns ne peut pas avoir une variable de max retry à 0 pour que cela fonctionne il faut au moins 1
enfin pour que cela fonctionne pour moi
Re: Plugin DynDNS
Effectivement c'est un truc corrigé avec jeedom 2.0, je viens de renvoyer une version qui corrige
- Timide
Re: Plugin DynDNS
Merci Loic...ca marche parfaitement à présent !
Jeedom SMART
