Non mise à jours des valeurs sur la dashboard
Re: Non mise à jours des valeurs sur la dashboard
Bonjour @skyline-ch,
Je viens de jeter un oeil aux widgets installé sur mon système (VM sur HP Gen7), et je me suis rendu compte pour tous les widgets que j'ai vérifiés jusqu'à présent, aucun d'eux ne contient la fameuse fonction jeedom.cmd.update.
Mon Jeedom est ancien et à été mis à jour de nombreuses fois, en passant par des beta notamment, et du coup je peux avoir des widgets largement obsolètes.
Comment faire le tri ?
Edit : Je précise que je suis en 3.0.9, et aussi que j'ai une charge mysql importante dont je cherche à trouver l'origine.
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Bonjour.
J'ai quelques widgets persos à modifier pour le passage à la V3.
Est ce que je peux faire ces modifications en étant sur la 2.4.6 sans problème ?
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
j'utilise un widget depuis pas mal de temps et depuis le passage en V3 quand le statut change l'image disparait.
je n'avais pas encore eu le temps de regarder pour l'instant puis je suis tombé sur cette discussion.
Est-ce que vous voyez d'où viendrait le problème ?
Si quelqu'un à une idée.
Merci pour votre aide
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="content-type">
</head>
<body>
<div style="width:100px; height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor container-fluid"
data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#">
<div class="row">
<center><span class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;display: none;">#valueName#</span></center>
<h5 class="action center-block iconCmd#id#" style="vertical-align:middle;"></h5>
</div>
<script>
if ('#displayName#' == '1') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .cmdName').show();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').css('min-height', '135px');
} else {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .cmdName').hide();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').css('min-height', '115px');
$('.iconCmd#id#').empty();
if ('#state#' == '1') {
$('.iconCmd#id#').append("<img src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.VmcOn-Off/vmc_on.gif'>");
if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on') {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").hide();
} else {
$('.iconCmd#id#').append("<img src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.VmcOn-Off/vmc_off.png'>");
if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'off') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').hide();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action').off();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action').on('click', function() {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
</script> </div>
</body>
</html>
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
Mon matos
<html>
<head>
</head>
<body>
<div class="row">
</div>
<script>
} else {
if (_options.display_value == '1') {
} else {
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'});
</script> </div>
</body>
</html>
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Bonsoir Cadavor,
merci pour ta réponse et ton aide.
malheureusement j'ai toujours le même problème une fois que j'ai mis ton code.
je suis bien aller voir si ça c'était bien appliqué, et oui le nouveau code est bien pris en compte, mais pas d'amélioration.
merci
merci
Mon matos
Mon matos
Les deux images existent-elles bien???Freddy38 a écrit : ↑26 oct. 2018, 18:01Bonsoir Cadavor,
merci
Jeedom Stable 3.3
Bonjour Cadavor,cadavor a écrit : ↑26 oct. 2018, 18:28Les deux images existent-elles bien???Freddy38 a écrit : ↑26 oct. 2018, 18:01Bonsoir Cadavor,
merci
oui oui les deux images existent bien, quand j'actualise mon dashbord manuellement j'ai l'image qui correspond bien au statut.
Mon matos
Mon matos
- Timide
bonjour
j'ai le widget store and windows que ne se met pas à jour sans le rafraîchissement du navigateur par F5.
voici le code :
<div style="width:98px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
<span style="font-size: 3.5em;" id="iconCmd#id#"></span>
</center>
<script>
var PictureID;
var State = parseFloat('#state#');
if (State < 15){
PictureID = "0";
} else if (State < 40){
PictureID = "25";
} else if (State < 65){
PictureID = "50";
} else if (State < 90){
PictureID = "75";
} else if (State < 100){
PictureID = "99";
} else if (State < 115){
PictureID = "100";
} else if (State < 140){
PictureID = "125";
} else if (State < 165){
PictureID = "150";
} else if (State < 190){
PictureID = "175";
} else if (State < 200){
PictureID = "199";
} else {
PictureID = "XXX";
$('#iconCmd#id#').empty();
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Store_and_Window/Store_and_Window-'+PictureID+'.png" width="85%" height="85px" />');
</script>
</div>
voici le code :
<center>
</center>
<script>
var PictureID;
if (State < 15){
PictureID = "0";
PictureID = "25";
PictureID = "50";
PictureID = "75";
PictureID = "99";
PictureID = "100";
PictureID = "125";
PictureID = "150";
PictureID = "175";
PictureID = "199";
} else {
PictureID = "XXX";
</script>
</div>
essaye le widget que je viens de publier en beta "Store-VELUX", je viens de le finaliser pour corriger ce problème.
Merci de ton retour. il ne prend peut être pas toutes tes valeurs mais cela permet de tester (valeur maxi pour le miens 100)
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
C'est quand même dur dur tous ces Widgets à mettre à jours, j'avoue que je rame un peu même avec l'aide de tous et de Cadavor
