[Tuto]Récupérer les données Mobile-Alerts La Crosse
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Programmation"
banane63
Message par banane63 » 21 sept. 2017, 19:21
Les nouvelles sondes LaCrosse sont en 866Mhz, donc impossible à récupérer avec un RFXCOM standard.
Par contre elles utilisent une passerelle internet qui stocke les données dans le cloud. Une appli Android permet d'ajouter les capteurs et d'interroger leurs valeurs. Le téléphone a un identifiant qui sert ensuite à interroger les capteurs (phoneid).
Une API existe pour les récupérer, mais elle ne marche que pour de rares capteurs (Girouette-Anémomètre, Pluviomètre), et les données sont difficilement interprétables. On a droit qu'à 3 appels par minute.
Description API : http://www.mobile-alerts.eu/images/publ ... tation.pdf
Exemple de script Unix avec jq pour extraire les données json:
curl  --fail --silent --show-error -H "Content-Type: application/json" -X POST -d'{"deviceids":"0B2F3xxxxxxx","phoneid":"9xxxxxxxxxxxx"}' https://www.data199.com/api/pv1/device/lastmeasurement > /tmp/girouette
sleep 5
rm /tmp/GirouetteSuccess
cat /tmp/girouette|jq '.success' > /tmp/GirouetteSuccess
if [ -e /tmp/GirouetteSuccess ]
then
  	cat /tmp/girouette|jq '.devices[].measurement.wg' > /tmp/GirouetteRafale
  	cat /tmp/girouette|jq '.devices[].measurement.ws' > /tmp/GirouetteVent
  	cat /tmp/girouette|jq '.devices[].measurement.wd' > /tmp/GirouetteDirection
  	cat /tmp/GirouetteSuccess
else
	echo 'ko'
fi
Y'a plus simple : récupérer les données sur le site http://measurements.mobile-alerts.eu/ avec une url du genre :
http://measurements.mobile-alerts.eu/Ho ... d=9xxxxxxx
Et utiliser le plugin jQuery de Chrome pour récupérer leur sélecteur dans la page HTML.
Attention : cette page est triée par nom de capteurs, capteurs qui ne sont repérables dans la feuille que par leur positions, donc si vous renommez ou ajoutez un capteur il faudra recupérer à nouveau l'adresse par jQuery. :
Récupérer le sélecteur dans le cadre JQuery et le mettre comme script :
Ensuite créer un virtuel par capteur.
Cas des détecteurs d'ouverture et des détecteurs d'alarme fumée :
Il faut faire un scénario pour interpréter leur valeur texte en valeur numérique pour utiliser des widgets :
Détecteur d'ouverture :
Ouvert 1
Fermé 0
Détecteur d'alarme :
Active 1
Inactive 0
Voilou !
Raspberry Pi 3 Jeedom - RFX433 - HUE - Mobile Alerts La Crosse Technology - Volets SOMFY - Viessmann Vitoconnect - Google Home Chromecast Wifi
francois.a43
Re: [Tuto]Récupérer les données Mobile-Alerts La Crosse
Message par francois.a43 » 01 nov. 2017, 21:54
Auriez-vous le lien pour le plugins Jquery pour Chrome?
J'essaye d’intégrer mes capteurs La crosse mais je n'y arrive pas.
Merci d'avance
banane63
Message par banane63 » 22 nov. 2017, 15:21
Désolé je n'ai pas vu ton message plus tôt...
https://chrome.google.com/webstore/deta ... lfkmpcjlgd
banane63
Message par banane63 » 08 mai 2018, 10:41
Pour info maintenant il faut mettre l'adresse en https :
https://measurements.mobile-alerts.eu/H ... honeid=xxx
vildante
Message par vildante » 26 avr. 2019, 16:35
Bonjour ,
je suis en train d'essayer mais je n'ai pas de retour de temperature .
Une piste sur ce que j'aurais pu rater ?
banane63
Message par banane63 » 26 avr. 2019, 18:56
Verifie que l'URL renvoie bien la page des capteurs en la copiant dans la barre d'adresse de ton navigateur internet.
Essaye de recupérer un autre texte pour voir si ça vient du chemin de capture.
Envoyé de mon SM-T830 en utilisant Tapatalk
vildante
Message par vildante » 26 avr. 2019, 19:31
banane63 a écrit :
26 avr. 2019, 18:56
Ok tout est bon je ne mettais pas la bonne URL
Merci du coup de main
ebahuaud
Message par ebahuaud » 27 mai 2019, 09:19
bonjour,
je refait une instal complète de jeedom en 3.3.24
plug inn scipt en version 2019-05-22
et tente de remettre mes capteur mobile alerte sur la nouvelle installation j'ai une erreur
[2019-05-27 08:14:08][ERROR] : Erreur pour [Meteo][T° Plage][T° Plage] : Echec de la requête HTTP : https://measurements.mobile-alerts.eu/H ... bilealerts cURL error : Resolving timed out after 2512 milliseconds
j'ai fait un copier de requête et du lien http
je récupère les données de "vigilance meteo" de "meteoprev" normalement
sur mon ancien jeedom , plugin script en version 2019-04-10 cela fonctionne pourtant bien
merci de bien vouloir m'aider a resoudre ce probleme
eric
banane63
Message par banane63 » 27 mai 2019, 18:44
Si tu copies l'URL paramétrée dans Jeedom dans un explorateur internet ça fait quoi ?
Fais un essai de ping de google.com sur le Raspberry pour voir si il communique bien avec internet.
ebahuaud
Message par ebahuaud » 28 mai 2019, 07:01
bonjour
merci de m'aider
quand je fait un copie de l'url dans un un explorateur inetrnet sur le rapsi ou est installé Jeedom cela me donne bien la page demandée donc je pense que mon raspi communique bien avec google.
eric
banane63
Message par banane63 » 28 mai 2019, 10:22
Augmente le timeout.
Envoyé de mon Armor_X en utilisant Tapatalk
ebahuaud
Message par ebahuaud » 29 mai 2019, 08:18
simple et efficace, merci beaucoup
eric
ArthurH
Message par ArthurH » 11 juin 2019, 11:51
Bonjour. Pas mieux : simple et efficace. Merci.
Eric ... aussi ;)
djivouille
Message par djivouille » 14 juin 2019, 10:46
J'essaie de recuper les infos de temperature de ma station météo la crosse via le site mobile-alert :
J'utilise l'URL suivante :
https://measurements.mobile-alerts.eu/H ... 1576390702
J'ai suivi ton tuto, mais je ne sais pas quoi mettre dans le champs "requête".
Je récupère bien des bouts de HTML grace au plugin jQuery Unique Selector, mais je ne sais pas comment les organiser.
J'ai essayer ca :
div.body-content>div.panel>div.panel-body>div.sensor>div.sensor>div:nth-child(4)>div.sensor>div:nth-child(4)>h4
puis ca :
div.body-content>div.panel>div.sensor>div:nth-child(4)>h4
Mais sans succès.
Peux-tu éclairer ma lanterne sur comment organiser la requête ?
Merci d'avance !
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-06-14 à 10.23.29.png (62.71 Kio) Consulté 1445 fois
djivouille
Message par djivouille » 14 juin 2019, 16:12
Re,
J'ai trouvé une solution qui marche :
div.body-content>div.panel>div.panel-body>div.sensor>div:nth-child(4)>h4
J'ai également réglé le timeout a 50
Problème resolu !
:D
Revenir vers « [Catégorie] Programmation »
