[Plugin Tiers][Sujet Principal] webview
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Programmation"
pir
Message par pir » 24 oct. 2017, 20:12
Ce plugin permet d’afficher une webview. Il peut afficher du code HTML une iframe par exemple ou directement un lien HTTP. Chaque webview est affichée dans une fenêtre classique d’équipement jeedom avec possibilité de passer la webview en plein écran. La taille de la fenêtre peut être choisie dans les préférences ou modifiée via le mode "édition" de jeedom.
- Exemple de configuration:
- Rendu:
coke
Helper
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] webview
Message par coke » 24 oct. 2017, 23:52
Salut cela a l'air sympa, ya moyen de tester
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Helper Officiel Jeedom
Anonyme
Message par Anonyme » 25 oct. 2017, 00:06
pir
Message par pir » 25 oct. 2017, 07:35
J'ai l'impression que clink ne fait pas exactement la même chose (c'est pourquoi j'ai créé ce plugin :-) ):
1) Il peut afficher un lien mais pas directement le contenu dans une vue ou un dashboard (sans faire de clic).
2) Et la page affiché "est forcément une iframe de l'url mais pouvoir choisir le code html a partir de l'image a des avantages dans certains cas:
par exemple pour "http://webcam.st-malo.com/axis-cgi/mjpg ... on=352x288" si il est mis dans une iframe l'image ne prend pas automatiquement la taille de la webview mais avec ce code html oui :
<img width="100%" height="100%" style="-webkit-user-select: none" src="http://webcam.st-malo.com/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=352x288">
pawnies
Message par pawnies » 26 oct. 2017, 13:46
Intéressant.
On peut afficher l'iframe dans le mode design?
pir
Message par pir » 26 oct. 2017, 20:10
Oui, on peut aussi afficher l'iframe dans le mode design.
Mais pour design, c'est déjà possible même sans ce plugin alors que pour "dashboard" et "vue" le plugin est nécessaire.
Exemple :
Dans ce design à gauche c'est un ajout d'équipement (du plugin widget) et a droite un ajout de "text/html" avec le html correspondant (balise iframe avec width et height à 100%)
La configuration via le plugin webview est légèrement plus simple car il suffit de mettre l'URL, la balise iframe avec les bons paramétrés est construite automatiquement.
La grosse différence, c'est la barre de titre avec le bouton pour passer la webview en plein écran.
Si certains veulent masquer cette barre je rajouterai une option au plugin.
zirillo
Message par zirillo » 27 oct. 2017, 21:59
Je trouve le plugin très intéressant je trouve dommage de ne pas pouvoir intégrer des commandes (pour les cameras) si le dev me lis... :D
pir
Message par pir » 27 oct. 2017, 22:28
Bonjour zirillo,
Pourrais tu préciser comment marchent tes commandes sur les cameras? Pour que je vois ce qu'il est possible de faire.
zirillo
Message par zirillo » 28 oct. 2017, 09:04
J'utilise actuellement le plugin caméra avec ce type de commande action : /decoder_control.cgi?command=0&onestep=1&user=#username#&pwd=#password# pour diriger la caméra. (Exemple pour diriger la caméra vers le haut).
Merci de prendre du temps, le plugin caméra utilise de l'image par image ce n'est fluide et ton plugin pourrait palier à ce problème !
coke
Helper
Message par coke » 28 oct. 2017, 12:12
tester et approuvé... affichage meteo et programe tv sur dashboard
nikel
alexisDms
Message par alexisDms » 29 oct. 2017, 12:26
Merci pour ce plugin !
J'ai pris un lien d'une webcam sur internet et ça marche bien en interne, par contre depuis le réseau externe (dns jeedom) la webcam ne s'affiche pas.
Vous connaissez un moyen ?
pir
Message par pir » 29 oct. 2017, 20:59
Bonjour alexisDms,
Pourrais tu donner le lien de la webcam pour que je regarde?
pir
Message par pir » 29 oct. 2017, 21:05
Bonjour zirillo,
J'ai l'impression que tes actions sont des lien http donc ça devrait déjà être possible avec ce plugin en mode code html.
Si tu peux me donner l accès par MP je peux t'aider à faire le code html.
alexisDms
Message par alexisDms » 29 oct. 2017, 22:12
Bonsoir pir,
voici le lien:
http://m.webcam-hd.com/webcam-station-c ... ny-village
depuis la page internet en 192.168.x.x ça fonctionne par contre depuis le lien dns.jeedom pour l'accès externe rien ne s'affiche.
pir
Message par pir » 30 oct. 2017, 20:52
Bonjour alexisDms,
J'ai testé le lien et pour moi il marche bien même en externe mais j'utilise mes propres dns pas ceux de jeedom. Je n'arrive pas à tester dns.jeedom (je crois qu'il faut un service pack payant et je n'en ai pas). D’après ce que j'ai compris dns.jeedom marche comme un proxy et je pense qu'il modifie le code html généré.
Normalement dans le code html de la page il devrait y avoir :
<div class="code" style="position:absolute; top:30px;left:0px;right:0px;bottom:0px;">
			<iframe width="100%" height="100%" src="http://m.webcam-hd.com/webcam-station-champagny/webcam-champagny-village" frameborder="0"></iframe>
			</div>
Pourrais tu regarder le code html que tu as notamment si l'url "http://m.webcam-hd.com/webcam-station-c ... ny-village" a été modifiée.
alexisDms
Message par alexisDms » 31 oct. 2017, 19:50
L'adresse me semble correcte, je l'ai copié depuis le code et l'ai ensuite copié dans dans mon navigateur et la page ce charge bien, malgré qu'elle ne s'affiche pas sur le dashboard.
	<iframe src="http://m.webcam-hd.com/webcam-station-champagny/webcam-champagny-village" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>
</div>
N'hésite pas si tu as besoin d'une autre information
pir
Message par pir » 31 oct. 2017, 20:37
Oui le code est correct et j'ai du mal a comprendre pourquoi ça ne s'affiche pas. Serait-il possible que tu me créé un utilisateur limité qui n'ai accès en visualisation qu'a l'equipement de ta webview et de mon donner les paramêtres (login/password/url en dns.jeedom via mesage privé) ? Ca devait me permettre de reproduire le problème et de mieux le comprendre.
alexisDms
Message par alexisDms » 01 nov. 2017, 22:54
Pour ce que ça pourrait intéresser voici la solution, et un grand merci à pir:
Problème:
La visualisation d'une webcam ne se faisait pas par l'accès distant (via dns.jeedom).
Solution:
Mettre le lien de la caméra en https au lieu de http.
JMPJEEDOM
Message par JMPJEEDOM » 10 nov. 2017, 16:49
Y a t'il une incompatibilité pour afficher une page de Type: http//adresse IP interne (Ex: 192.168.1.XX).
Merci pour votre retour
pir
Message par pir » 10 nov. 2017, 20:33
On peut afficher une page de réseau interne mais pour le moment ça ne marche que si on est dans le réseau interne.
Je prévois de rajouter un mode proxy dans la prochaine version qui permettra de l'afficher même en dehors du réseau local.
Revenir vers « [Catégorie] Programmation »
