[Plugin Tiers][Sujet Principal] webview
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] webview
Bonne question ...
Tu peux lancer des commandes directement via l'interface de jeedom mais c'est limité. Car principalement utiliser pour avoir des infos et pas pour faire des installations, mais tu peux essayer. Je ne pense pas que tu risques grand chose.
Va dans : Configuration puis _OS/BD puis sous >_Système tu click sur /!\ Lancer et te voici dans une interface ou tu peux lancer des commandes.
Pour info j'ai une box SFR: totalement impossible de s'y connecter depuis l'extérieur même en webview login et mdp non accepté.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
J'ai trouvé une solution avec avec le plugin SSH Commander et en passant le paramètre
sudo apt-get install php7.0-mbstring -q
C'est bon c'est installé après redémarrage de la Jeedom
Mais hélas cela ne fonctionne pas car après l'identification, il ne suit pas le lien...
Est-ce qu'il existe ou serait possible d'ajouter une option à Webview pour qu'il fasse office de proxy en ouvrant la fenetre désirée dans un navigateur séparé ? Donc d'obtenir un lien direct ?
Ou autre idée, de faire que le Plugin Open-VPN permette l'accès non seulement à la jeedom mais à tout le réseau ?
J'ai des souci identiques en fonction des pages web, tout ne passe pas.
J'ai le souci pour le serveur web de la freebox ou je ne peux pas me logger, le remora, serveur LMS, ...
Mais certaines choses fonctionnent comme l'admin de mes switchs.
Là... Honnetement ... prend un billet d'avion
Le billet d'avion est une solution certes, mais une amélioration du plugin en est une autre...cela serait vraiment cool.
Je suis d'accord, il faudrait peut être installer sur le Pi les binaires permettant de lire le contenu que tu souhaites afficher.
Je pense que le plugin fait un affichage mais que la fonctionnalité est sur le Pi. D'ou le besoin d'installation du php7.0-mbstring
- Timide
- Contact :
Bonjour, Web view me permettra t il d afficher une page de site meteo sur un design ? Je possede une tablette galaxy tab 3 ou il semblerait que webview ne puisse pas etre mis a jour.
Donc par le biais de cet app et de fully kiosk pourrais je contourner ce probleme ?
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
J'ai un pb de rafraichissement d'un élément Webview dans un design qui dépend du browser utilisé !
Je suspecte un pb de cache.
Je n'ai pas compris la phrase :"utilisez #timestamp# qui est remplacé par le timestamp courant pour éviter le cache"
Quelqu'un peut-il me donner un exemple d'utilisation ?
Bonjour,ach65 a écrit : ↑26 juil. 2019, 09:06Bonjour,
Moi aussi je serais preneur d'une explication sur le fonctionnement de #timestamp# dans le plugin webview.
PC portable avec Debian 9 et jeedom, RFXCom, Mysensors, clé USB Zwave +, modules Xiaomi
pour ma part je suis bien gêné, j'ai le message d'erreur "Class 'object' not found" immédiatement après l'installation du plugIn
- Pièces jointes
- Screenshot_20191109_092725.png (18.31 Kio) Consulté 4043 fois
Je suis dans le même cas ...
Une possible non compatibilité avec la V4 de jeedom ?
Je viens de publier une maj qui normalement devrait être compatible V4 et php 7.3.
j'ai pris le plugin pour pouvoir administrer mon routeur et motioneye a distance (routeur 4g donc IP non fixe mais j'ai les DNS de jeedom) seulement ca ne fonctionne pas meme apres sudo apt-get install php7.0-mbstring -q. Avez vous une solution ?
Bonjour Litudh,
Merci de préciser la configuration réalisé (mode proxy activé ou non, url local uniquement ou accessible depuis l'extérieur, http ou https ...) et de décrire le problème exact avec les eventuelles erreurs affichées a l'écran ou dans la console javascript.
pir a écrit : ↑19 déc. 2019, 21:17Bonjour Litudh,
Donc mode proxy activé j'aimerais accéder a mon réseau local (192.168.50.X) comme ma VM Motioneye ou a mon routeur. Ci dessous la configuration pour info j'accède a jeedom par un dns jeedom de type https://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.dns4.jeedom.com.
donc pour le routeur ca ne semble pas fonctionner et pour motioneye j'ai une erreur
- Pièces jointes
- Sans titre.png (127.28 Kio) Consulté 3815 fois
Pour motioneye j'arrive a reproduire le problème. le problème est du au proxy php utilisé (https://github.com/joshdick/miniProxy) qui n'arrive pas a modifier toutes les url ajax. En regardant les logs réseau du browser on voit que le javascript de motioneye construit des url invalid (qui ne peuvent pas passer par le proxy). Je pense que ce cas pourrais peut être être contourné au moyen d'apache rewrite rules pour corriger les url invalides. Je vais essayer de préparer une conf rewrite rule apache mais je ne pense pas avoir le temps avant la semaine prochaine. Pour la box difficile de dire il faudrait voir les message d'erreur javascript / réseau (touche F12 dans chrome ou firefox).
Merci pour ton retourpir a écrit : ↑20 déc. 2019, 14:39Pour motioneye j'arrive a reproduire le problème. le problème est du au proxy php utilisé (https://github.com/joshdick/miniProxy) qui n'arrive pas a modifier toutes les url ajax. En regardant les logs réseau du browser on voit que le javascript de motioneye construit des url invalid (qui ne peuvent pas passer par le proxy). Je pense que ce cas pourrais peut être être contourné au moyen d'apache rewrite rules pour corriger les url invalides. Je vais essayer de préparer une conf rewrite rule apache mais je ne pense pas avoir le temps avant la semaine prochaine. Pour la box difficile de dire il faudrait voir les message d'erreur javascript / réseau (touche F12 dans chrome ou firefox).
pour l'erreur "box" que veux tu comme info j'ai un /event.ajax.php qui tourne...
J'ai un rpi avec Octoprint dessus, lorsque j'essaie de l'insérer dans un webview, j'ai cette fenêtre. Je peux entrer le login et le mdp mais je n'ai pas accès au bouton "Log in".
Est-ce qu'il y a une modif à faire ?
J'ai réussi a faire marcher une rewrite rule qui permet de faire marcher motioneye en mode proxy (et surement d'autres sites qui avaient le même genre de problème d'url en ajax).
Pour le faire marcher il faut :
1) la derniere version du plugin webview d'aujourd'hui uniquement disponible en beta pour le moment .
2) rajouter la rewrite rule suivante dans sa conf apache (dans /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf pour moi):
Pour ceux qui savent modifier une conf apache et installer le plugin en beta vous pouvez tester et me remonter les problèmes ou amélioration constatés.
Pour les autres je vais essayer d'automatiser l'instalation de la rewrite rule avant de passer en stable.
RewriteEngine On
RewriteCond "%{HTTP_REFERER}" ".*miniProxy.php\?(.*)"
RewriteRule "(.*)miniProxy.php([^?].*)" "$1miniProxy.php?%1$2&%{QUERY_STRING}" [PT,L]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
