[Plugin Tiers][Sujet Principal] webview
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] webview
Merci pour la réponse rapide.
Effectivement une page du réseau interne s'affiche dans le réseau interne.
La prochaine évolution est très prometteuse.
Salut le Breton !!!
J'ai reconnu la web cam que tu utilises dans ta démo
oui vivement que ce soit intégré que je puisse afficher la page de mon ecodevice RT2 ainsi que ma VMC que je n'arrive pas a controler en modbus.
Par contre est ce possible d'integrer un login et mot de passe ? pour ma VMC il faut impérativement le login et mot de passe pour afficher la page
savez vous a peu près quand va sortir la prochaine évolution avec la possibilité de voir les site interne en externe ?
Bonne nouvelle la nouvelle version est prête. je viens de la déployer en version beta. Je serai peu disponible ce week-end donc j’attendrai le début de semaine prochaine pour la déployer en stable.
La documentation n'est pas encore à jour sur le lien officiel mais une version à jour peut-être vu ici: https://github.com/PiR43/jeedom_webview ... x.asciidoc
@xavax oui on peu passer une authentification avec la syntaxe http://login:password@url j'ai rajouté un exemple dans la documentation : https://github.com/PiR43/jeedom_webview ... -à-une-url
j'ai essayé ca sur 2 appareil : http://login:password@url ca ne fonctionne pas....
J'en ai en en plus il n'y a pas d'admin il faut juste mettre un mot de passe
J’ai mis la version bêta et ça ne fonctionne pas depuis l’extérieur
Bonjour xavax,
Est-il possible que vous me créiez un accès a votre jeedom avec uniquement les droits sur l'équipement webview pour que je regarde ce qui ne marche pas? (et m'envoyer les paramètres d'accès par message privé).
Sinon est-il possible d'installer l'admin ecodevice RT2 meme sans avoir d'ecodevice RT2 pour que je test sur ma propre configuration ? Si oui avez vous un lien de téléchargement ?
Il faut créer un compte utilisateur avec accès aux 2 widgets crée avec webview ?pir a écrit :Bonjour xavax,
Par contre je ne comprends pas comment installer l’admin de l’ecodevice ?
Pour l'admin ecodevice je ne sais pas du tout comment elle marche. Si c'était une admin a installer j'aurais pu essayé de le faire chez moi. Mais si c'est directement dans l'ecodevice je ne pourai pas le tester directement chez moi (j'ai regarder un peu la documentation et je pense que c'est plutot directement dans l'ecodevice) .
Pour me créer un compte oui vous pouvez créer un nouvel utilisateur dans le menu utilisateur (il doit faloir etre en mode expert viewtopic.php?t=23890) . Ensuite vous mettez cet nouvel utilisateur en mode "utilisateur limité" et dans "gérer les droits" vous donnez accès aux webview. Et éventuellement vous pouvez aussi me faire une capture d'écran de la page de configuration des webview car je n'y aurait pas accès.
Hello
comment mettre ce genre de widget ?
<script charset='UTF-8' src='http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/vignettepartenaire/161390/type/VILLE_FRANCE/size/PORTRAIT_VIGNETTE' type='text/javascript'></script>
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Bonjour bartounet,
Ce javascript direct n'est pas compatible depuis jeedom a cause de l'erreur "A call to document.write() from an asynchronously-loaded external script was ignored."
Mais en le modificant un peu ça marche, mettre ça dans une webciew de type code html:
<iframe width='150' height='300' id='vignette_meteo_1' frameborder='0' scrolling='no'></iframe>
<script charset='UTF-8' type='text/javascript'>
var rid="vignette_meteo_1"; var ifrm = document.getElementById(rid); ifrm = (ifrm.contentWindow) ? ifrm.contentWindow : (ifrm.contentDocument.document) ? ifrm.contentDocument.document : ifrm.contentDocument; ifrm.document.open(); ifrm.document.write('<html><head><style type="text/css" > @import url("https://www.meteofrance.com/mf3-base-theme/css/vignette_portrait.css");</style><style type="text/css" > @import url("https://www.meteofrance.com/mf3-base-theme/css/sprite-coords.css");</style><!--[if lte IE 6]><style type="text/css">.clearfix { height: 1%; }</style><![endif]--><!--[if IE 7]><style type="text/css">.clearfix { display:inline-block; }</style><![endif]--></head><body><img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=526745&s2=14&p=portrait::16::161390" style="position:absolute"><div class="container vignette-portrait"><div class="header vignette-portrait"> <div class="titre vignette-portrait"><a class="titre vignette-portrait" href="http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/fleurac/16200" target="_blank">Fleurac</a></div></div><div class="map vignette vignette-portrait"> <ul class="vignette-portrait"> <li class="vignette-portrait"> <div>Nuit</div> <div class="data clearfix mod-carte-previsions-mini vignette-pictos"> <span class="picTemps N_W1_0-N_3"></span> <span>-2°C </span> <span>-3°C </span> </div> </li> <li class="vignette-portrait"> <div>Matin</div> <div class="data clearfix mod-carte-previsions-mini vignette-pictos"> <span class="picTemps J_W1_0-N_3"></span> <span>-3°C </span> <span>2°C </span> </div> </li> <li class="vignette-portrait"> <div>Après-midi</div> <div class="data clearfix mod-carte-previsions-mini vignette-pictos"> <span class="picTemps J_W1_9-N_3"></span> <span>2°C </span> <span>3°C </span> </div> </li> <li class="vignette-portrait"> <div>Soirée</div> <div class="data clearfix mod-carte-previsions-mini vignette-pictos"> <span class="picTemps J_W1_0-N_3"></span> <span>3°C </span> <span>3°C </span> </div> </li> </ul> <a class="outlink" href="http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/fleurac/16200" target="_blank">les prévisions à 14 jours</a></div><div class="footer vignette-portrait"><a href="http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/fleurac/16200" target="_blank"> <img src="https://www.meteofrance.com/mf3-base-theme/images/vignette/logo-125x19-ff.png" width="125" height="19" /></a></div></div></body></html>'); ifrm.document.close();
</script>
Ca fonctionne.
Mais alors là n'étant pas du tout développeur, je n'aurais jamais pu y arriver
Ca fonctionne.
Petite question
Peut ton supprimer le titre vert de la fenêtre ?
Actuellement non mais je peut prévoir de le rendre optionnel pour la prochaine version.
Merci le rendre transparent comme les autres options d'affichage
Depuis la dernière MAJ, ma page web ne s'affiche plus !
De plus il m'est impossible d'ajouter le Webview a un design.
C'est juste un appel à la page d'accueil de l'Ecocompteur (HTTP://xxx.xxx.xxx.xxx)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
JEEDOM RPI3+Z-Wave+RFXCOM, Orvibo, Broadlink, Ecocompteur, UPS APC, SM3000, Plugwise, Oregon WMR88, Foscam, Wanscam
bon, je l'ai supprimé, recréé et ça marche !
Perso j'arrive pas a mettre a jour Webview
voila le log de la maj :
[2017-12-06 09:32:46][ALERT] : [START UPDATE]
[2017-12-06 09:32:46][ALERT] : Début de la mise à jour de : webview
[2017-12-06 09:32:46][ALERT] : Action de pre update...
[2017-12-06 09:32:47][ALERT] : OK
[2017-12-06 09:32:47][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-12-06 09:32:48][ALERT] : Téléchargement de webview...
[2017-12-06 09:32:48][ALERT] : OK
[2017-12-06 09:32:48][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market etc...
[2017-12-06 09:32:48][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
Bonjour 10tribu,
Je viens de faire un test de maj sans problème. C'était peut-être un problème temporaire sur le market.
J'ai eu le même problème. Je l'ai désinstallé pour tenter une réinstallation, mais on me demande de l'acheter10tribu a écrit : ↑06 déc. 2017, 09:37Bonjour,
En même temps, je ne me rappelle plus si je l'ai acheté ou pas, Il a été gratuit et est passé payant ?
