[tuto] plugin DynDNS avec OVH
Re: [tuto] plugin DynDNS avec OVH
voici la configuration,
et voici mes logs: [2019-08-05 23:57:27][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][maisonsimo][Mettre à jour] : Erreur de mise à jour de ovh.com : badfqdn
- Pièces jointes
- OVH.png (17.63 Kio) Consulté 1228 fois
voici les logs quand je désactive et je réactive le plugin
[2019-08-06 00:18:29][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dyndns function=remove callInstallFunction=1
[2019-08-06 00:18:35][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-08-06 00:18:36][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-08-06 00:18:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dyndns function=install callInstallFunction=1
[2019-08-06 00:20:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][maisonsimo][Mettre à jour] : Erreur de mise à jour de ovh.com : badfqdn
- poluket
- Helper
- Contact :
Enlève le HTTPS:// devant ton hostname et test de nouveau
Helper Officiel Jeedom
rien, j'ai ce message!
[test ][jeedom][Mettre à jour] : Erreur de mise à jour de ovh.com : nohost
- poluket
- Helper
- Contact :
Cool, c'est mieux. As tu fait le nécessaire côté OVH? Pour moi, il n'est pas défini côté de chez eux.
http://domohab.be/index.php/2019/02/08/ ... ur-jeedom/
je suis peux être pas dans le bon topic pour publier mais j'essai de mettre en place le pluging DynDNS mais je ne peux pas cliquer sur le + pour ajouter un équipement.
j'obtiens une page vierge et lors de l'actualisation de la page j'ai le + qui s'affiche mais je ne peux toujours pas cliquer dessus.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
L’etape Que tu as loupé n’est pas sur le plugin mais dans la doc d’installation de jeedom: https://jeedom.github.io/documentation/ ... ion/fr_FR/
Indice: version de debian supportée (écrit à plein d’endroits)
Je suis en Raspbian 9 Lite (Strech) ce n'est pas bon ?
Les {{ partout sont pourtant un symptôme de la version php de raspbian 10 (Buster).
Tu es sur?
Tu es sur?
non pas sûr de moi,
merci pour ta réponse rapide, je vais flasher une image pris sur le lien que tu m'as partagé.
Salut Poluket,
J'ai suivie tes 2 tuto, celui-ci et celui pour le certificat letsencrypt et je n’arrive pas à me connecté en externe. Je ne suis pas sur de comprendre si oui ou non je dois ouvrir et rediriger les ports sur ma box?
- poluket
- Helper
- Contact :
si tu veux y avoir accès depuis internet, oui tu dois ouvrir les ports mais tu peux te permettre d'ouvrir ton jeedom sur un port custom et pas devoir utiliser le 443. mon tuto est utile si l'on ne veux pas ouvrir jeedom sur internet mais p-e vouloir utiliser le service de telegram. a ce moment, on n'ouvre que les ports et les ip nécessaires a telegram et l'envois et la réception de messages fonctionneront.
OK, j'ai configuré le NAT sur mon routeur, j'ai pointé vers l'IP fixe de Jeedom via le port 80 mais ça ne fonctionne pas... Il y a une étape supplémentaire?
- poluket
- Helper
- Contact :
Si tu es en HTTPS, c'est le port 443 qui est utilisé
bonjour,
j'ai installé le plugin mais impossible de mettre a jour ovh. J'ai le message ci-dessous identique à un post du dessus.
Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
Apache Server at www.ovh.com Port 443
si je met à jour manuellement l'ip dans ovh je peux bien accéder à mon site jeedom depuis le net.
depuis le plugin si je test l'ip ca marche mais impossible de la mettre à jour.
mon parametrage :
service : www.ovh.com
hostname: www.domoxxx.ovh
utilisateur: lf6109xx-ovh
mot passe : xxxxx (qu'avec des lettres)
Je suis raspberry 3b+, jeedom v4 avec raspbian buster 10. Quel peut etre le probleme ?
merci d'avance
mon parametrage :
merci d'avance
je viens d'essayer hors plugin via une commande curl et meme probleme :
curl --user "lf6109xx-ovh:Pataxxxx" "https://www.ovh.com/nic/update?system=d ... 15.153.xxx"
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>401 Authorization Required</title>
</head><body>
<h1>Authorization Required</h1>
<p>This server could not verify that you
the credentials required.</p>
<hr>
<address>Apache Server at www.ovh.com Port 443</address>
</body></html>
<html><head>
</head><body>
<hr>
</body></html>
- poluket
- Helper
- Contact :
Tu utilises bien l'utilisateur créé pour gérer les d'entrées dns?
j'ai un doute. J'utilise l'utilisateur défini pour se connecter a ovh.com. Il en faut un autre ?
- poluket
- Helper
- Contact :
Oui, il faut créer un user qui gère l'entrée dns
Merci j'ai compris pourquoi ca ne marche pas par contre j'arrive toujours pas a m'en sortir ...
Je peux créer un utilisateur dans mon profil / gestion des utilisateur
ou
créer un identifiant dans dynhost
J'ai essayé les 2 mais ensuite dans je ne vois pas comment relier tout ca à un nouveau dynhost
je me retrouve avec un paquet d'indentiant dont je ne sais pas que faire ....
l'utilisateur principal : 2910-6109-xx
le nouveau user : 2910-6109-xx/domoyyyy
un sous domaine : hh6109zz-ovh
un identifiant d'acces à dynhost : hh6109zz-ovh.domofableb.ovh
un dynhost : jeedom.domoyyyy.ovh
J'ai mis le meme mot de passe pour tout et j'arrive pas à trouver la combinaison dont a besoin le plugin ...
ou
