J'utilise depuis plusieurs mois le plugin "Remote Http Event" afin de remonter des valeurs d'un autre système dans Jeedom sans aucun problème.
Depuis la version 3.3.16 (début de semaine), la remontée d'infos ne se fait plus, Jeedom la rejette.
Dans les logs j'ai un message stipulant "vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP: XXX.XXX.XXX.XXX
Auparavant la requête http était construite avec la clé API de Jeedom Core.
FAut-il maintenant basculer sur la clé du plugin et si oui avec quel nom d'appel? J'ai essayé la clé du plugin et plusieurs combinaison RemoteHttpEvent, RemoteHttp.... rien n'y fait.
une suggestion ?
Merci d'avance
Remote Http Event
Re: Remote Http Event
Oui, il faut une clé api dédié au plugin.
Pour le "nom", c'est en fait l'ID du plugin à utiliser, je ne le connais pas pour ce plugin mais je suppose que c'est "httpremoteevent" mais tu peux le vérifier dans la gestion des plugins, tu sélectionnes ce plugin et en haut tu as son nom et son ID entre parenthèses
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
La dernière version du core autorise désormais l'utilisation des 2 clés, même si c'est préférable d'utiliser la clé dédiée à chaque plugin par sécurité.
- Timide
Merci pour les infos.
Effectivement ça fonctionne avec les 2 clés
