Créer un virtuel pour volets Somfy RTS
- Timide
J'ai un peu besoin de votre aide.
Je possède des volets Somfy RTS donc sans retour d’état.
Je tentes de me créer un virtuel afin qu'une image apparaisse en fonction des 3 positions de la télécommande.
Du coup, j'ai créer un widget perso (mode création facile) avec les images qui changent en fonction d'une valeur numérique (Etat) que j'ai défini (1 à 10, 11 à 22, 21 à 30)
Ça fonctionne, mais la valeur de l'état remonte avec l'icone.
Je ne trouve pas où la supprimer sinon ça m’enlève l'image aussi. Une piste ?
PS : Mon but est d'avoir 3 icons différents donc je ne pense pas que le widget iconinfo soit possible, à moins que je me trompe
En vous remerciant.
J'essaie d'apprendre un peu par moi même avant de toujours poser des questions
Frank
En vous remerciant.
Frank
- Timide
Re: Créer un virtuel pour volets Somfy RTS
Pour compléter, mon virtuel et mon widget
As-tu la possibilité de mettre d'autres valeurs comme 1 pour ouvert, 0 pour fermé et 2 pour entrouvert par exemple?
Si oui tu peux directement dupliquer iconinfo et modifier les menus déroulants en info numérique. C'est plus ou moins expliqué sur le fil de discussion de iconinfo si tu veux faire un peu de lecture... Si tu as besoin d'aide je pourrais regarder ce soir
Édit: j'avais pas vu ton second post donc c'est bon, tu duplique iconinfo en le modifiant en info/numérique avec ouvert:1 avec image nommée type_on, fermé:0 type_off et entrouvert:2 type_wrn
Ça me rappelle que je dois poster une version info/numérique de iconinfo je vais essayer de le faire dans le week-end
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
- Timide
Merci, je vais regarder cela ce soir.
Je vais donc tenter de repartir de ton widget iconinfo alors.
La doc à ce sujet est ici tout en bas de page: https://github.com/Salvialf/JEEDOM-Widg ... /README.md
Faut que je le remette sur le topic....
Widgets développés
Widgets développés
TAs solution fonctionne pour la montée et la descente. mais comme dans le cas ou l'on appuis sur stop il s'agit d'une autre valeur que le 0 ou 1 alors il se met en position intermediare mais ca ne prends pas le cas ou j'ai remonté mon store et j'appui sur stop (donc il est encore monté mais il s'affiche en moitié) -> tas une idée pour palier à ca ?
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
- Timide
La méthode de Salvialf fonctionne pour les 3 positions.
Celle du milieu étant indéterminé, renvoi une image correspondante à mes 50%
- Timide
@Salvialf, merci encore
J'ai donc dupliqué le fichier cmd.info.binary.IconInfo.html en cmd.info.numeric.IconVolets.html dans le repertoire des widgets "plugins/widget/core/template/dashboard".
J'ai converti le Widget en numérique comme tu l'as dis.
Ensuite j'ai copié mes 3 images de volets roulants "volets_on, volets_off, volets_wrn" dans le répertoire d'images d'InconInfo afin de ne pas refaire le code htm du Widget.
Et ca fonctionne à merveille
Merci encore pour tout, tu es un roi
PS : Maintenant il me faudra récupérer l’état des volets une fois le scénario du soir qui ferme tout. Le top serai que mes icones des volets un à un puisse changer de visuel
Oui c'est juste le cas de figure quand tu es en position ouvert ou fermé et que tu click sur Stop qui fait que du coup ça met visuellement le volet à 50% alors qu'il est ouvert ou fermé. Donc je cherche un moyen de contourner ce lèger probleme qui dans l'utilisation normale n'en est pas unDarkangel54360 a écrit : ↑03 mai 2019, 17:55La méthode de Salvialf fonctionne pour les 3 positions.
- Timide
C'est moi qui à mis une image correspondant à 50% mais il est vrai que j'ai configurer ma position STOP à 50% également depuis longtemps.
Dans sa bibliotheque, d'autres virtuels sont dispo
et donc si tu fais un stop alors que le volet est déjà en position totalement ouvert ça te fera un visuel avec ton volet à 50% alors qu'en fait il est en position totalement ouvert.
L'état 0 ou 1 (99) ne devrait pas être conditionné par le STOP mais uniquement entre ses valeurs. MAis pour gérer ca il y a le plugin voletProp
Salut à vous 2,
Le widget n'y est pour rien dans ce cas très particulier car en cliquant sur STOP tu envoies la valeur intermédiaire à la commande info quelque soit l'état d'origine.
Mais pourquoi appuyer sur STOP lorsque le volet est ouvert ou fermé?
Widgets développés
Widgets développés
- Timide
Ben la journée, ils sont le plus souvent ouvert à moitié, pour cela que j'utilise les 3 positions en sommes. Stop sert à arrêter et mettre à une position déterminée lors de la programmation du volet
- Timide
@mortyre, je n'ai pas réussi avec le widget volets car je crois que mes volets ne gère pas la position à proprement dite (RTS et non IO).
Après je débute et découvre donc peut être d'autre solutions
- Timide
@mortyre, si je fais stop lorsqu'il est ouvert, il se ferme à moitié
Oui oui c'est à mortyre que je posais la question qui appuie sur STOP alors que le volet est ouvert ou fermé du coup le visuel ne correspond plus à l'état...Darkangel54360 a écrit :Ben la journée, ils sont le plus souvent ouvert à moitié, pour cela que j'utilise les 3 positions en sommes. Stop sert à arrêter et mettre à une position déterminée lors de la programmation du volet
Donc je me demande pourquoi appuyer sur STOP lorsque les volets sont ouverts ou fermés?
Widgets développés
Widgets développés
Ok donc chez toi même dans ce cas le visuel correspond bien à l'état! CoolDarkangel54360 a écrit :@mortyre, si je fais stop lorsqu'il est ouvert, il se ferme à moitié
Widgets développés
Widgets développés
Ça correspond à la position "My" chez Somfy notamment, une position que l'on peut programmer comme on veut pour chaque volet.
Chez moi grosso-modo la position "My" est paramétrée à 75% fermée, pour les périodes ensoleillées ou le soir quand on allume dedans, et qu'il fait sombre dehors.
A défaut d'avoir un module électrique permettant une gestion précise, ça dépanne bien
Merci @romanais
Donc en appuyant sur STOP le volet doit se mettre en position intermédiaire et le visuel est bien en adéquation normalement même dans ce cas... si j'ai bien compris. Donc @mortyre ce ne semble pas normal que ton volet ne bouge pas en appuyant sur STOP?!
Widgets développés
Widgets développés
- Timide
Oui c'est bien ça. Stop correspond à la position My sur les télécommandes, position qui permet de mémoriser une position. C'est un peu pour cela que je me suis pris la tête à faire ce visuel à 3 positions, sinon cela aurait été trop simple hihi.
Le matin au lever du soleil, mes volets se mettent en position stop, véranda orienté est.
Même si je n'ai pas le retour d'état, il est toujours sympa d'avoir sur un design la position désirée
