@Samuel14
Je vois que tu as laissé le délai par défaut, peux-tu l'augmenter pour voir ? Peut-être que la commande est envoyée trop vite après la connexion.
Par exemple tester avec 1000 ou 5000 qui vont respectivement laisser un délai de 1 ou 5 secondes avant d'envoyer la commande.
[Plugin Tiers] [Sujet Principal] Plugin Telnet
Re: [Plugin Tiers] [Sujet Principal] Plugin Telnet
As-tu regardé le log général du plugin ? Les autres sont vides.
J'ai déjà essayéSh0n a écrit : ↑08 déc. 2019, 17:16@Samuel14
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
- Timide
De mon coté, les logs permettent de voir que le plugin se connecte bien mais la commande envoyée par la suite correspond au mot de passe et pas à la commande "sys reboot" :
[2019-12-09 14:20:58][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-12-09 14:20:59][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-12-15 15:10:33][DEBUG] : BEGIN executeCommand / $cmd = sys reboot
[2019-12-15 15:10:33][DEBUG] : DELAY = 3000000 millisecondes
[2019-12-15 15:10:36][DEBUG] : CONNECTED, SENDING LOGIN (MOT_DE_PASSE )
[2019-12-15 15:10:39][DEBUG] : CONNECTED, SENDING PASSWORD
[2019-12-15 15:10:42][DEBUG] : CONNECTED, SENDING COMMAND (CMD : sys reboot , IP : 192.168.10.1, PORT : 23)
[2019-12-15 15:10:42][DEBUG] : READ COMMAND RETURN
[2019-12-15 15:10:42][DEBUG] : Command sys reboot return : ???????? password: [1H[2J---------------------------------------------------- Welcome To Use TP-LINK COMMAND-LINE Interface Model. ---------------------------------------------------- TP-LINK(conf)#BSBu3Qzi! Command not found:MOT_DE_PASSE TP-LINK(conf)#
[2019-12-15 15:10:42][INFO] : Command sys reboot return : ???????? password: [1H[2J---------------------------------------------------- Welcome To Use TP-LINK COMMAND-LINE Interface Model. ---------------------------------------------------- TP-LINK(conf)#BSBu3Qzi! Command not found:MOT_DE_PASSE TP-LINK(conf)#
[2019-12-15 15:10:42][DEBUG] : CLOSING CONNECTION
[2019-12-15 15:10:42][DEBUG] : CLOSED
@Sh0n :
Pourrais-tu mettre un délai optionnel avant de fermer la connexion Telnet ?
Je me demande si le problème ne vient pas de là. Si la connexion n'est pas coupée avant que le VP n'ait le temps de traiter la demande.
A voir le commentaire de @multinetworks je me demande également si le log remonte bien tous les retours et pas seulement le premier.
Ça expliquerait pourquoi il ne voit que le retour après saisi du mot de passe et moi que celui après l'établissement de la connexion et ni l'un ni l'autre le retour après l'envoi de la commande.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
