A très bientôt !
Graphiques Highcharts sur Jeedom
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Programmation"
andyr
Message par andyr » 05 juil. 2019, 11:40
Alors ma problématique générale c'est comment créer des beaux graphiques sur Jeedom, en particulier sur les Designs. Les graphiques basiques de Jeedom n'étant pas assez exploitables pour mon utilisation.
J'annonce d'emblée que je ne suis pas trop à l'aise avec le HTML (j'ai créé un site simple y a quelques années mais ça s'arrête là), ni le CSS, ni le JavaScript. Je ne code qu'en Java pur en général donc excusez moi pour mon ignorance.
J'ai fais des recherches afin de déterminer les différentes possibilités et je suis tombé sur un sujet du forum (viewtopic.php?t=31768), j'ai donc ajouté dans mon Design un texte/HTML et j'ai copié le code ci-dessous :
https://www.highcharts.com/demo/combo-dual-axes
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/export-data.js"></script>
<div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
<script>
  var A1 = 43;
Highcharts.chart('container', {
  chart: {
    zoomType: 'xy'
  title: {
    text: 'Average Monthly Temperature and Rainfall in Tokyo'
  subtitle: {
    text: 'Source: WorldClimate.com'
  xAxis: [{
    categories: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun',
      'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'],
    crosshair: true
  yAxis: [{ // Primary yAxis
    labels: {
      format: '{value}°C',
      style: {
        color: Highcharts.getOptions().colors[1]
    title: {
      text: 'Temperature',
      style: {
  }, { // Secondary yAxis
    title: {
      text: 'Rainfall',
      style: {
        color: Highcharts.getOptions().colors[0]
    labels: {
      format: '{value} mm',
      style: {
    opposite: true
  tooltip: {
    shared: true
  legend: {
    layout: 'vertical',
    align: 'left',
    x: 120,
    verticalAlign: 'top',
    y: 100,
    floating: true,
    backgroundColor: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.legendBackgroundColor) || '#FFFFFF'
  series: [{
    type: 'column',
    yAxis: 1,
    data: [49.9, 71.5, 106.4, 129.2, 144.0, 176.0, 135.6, 148.5, 216.4, 194.1, 95.6, 54.4],
    tooltip: {
      valueSuffix: ' mm'
    type: 'spline',
    data: [7.0, 6.9, 9.5, 14.5, 18.2, 21.5, 25.2, 26.5, 23.3, 18.3, 13.9, 9.6],
    tooltip: {
      valueSuffix: '°C'
</script>
Mais je ne sais comment intégrer mes données de mes commandes (virtuelles) dans ce graphique à la place des valeurs des températures.
J'ai cherché un tuto général comment intégrer des Highcharts sur Jeedom mais je n'ai pas trouvé donc si vous pouvez m'aider.
Le graphique ci-dessus est qu'un exemple donc j'aimerais bien avoir un peu la démarche pour intégrer les Highcharts, ça me permettra de comprendre et de pouvoir réitérer la manipulation pour d'autres graphiques. Je ne veux donc pas juste de solution toute faite ;)
Merci d'avance pour vos réponses :D
winhex
Re: Graphiques Highcharts sur Jeedom
Message par winhex » 05 juil. 2019, 17:44
pour faire du virtuel1,virtuel2,..
prends le widget meteo
viewtopic.php?f=50&t=1182&p=609307&hilit=meteo#p609307
épuré
viewtopic.php?f=29&t=41964&hilit=radiat ... 40#p689041
une fois compris le widget
qui sera comme info
widget1,widget2,..
sépare chaque info ","
mis en variable1 (js) de l info 1
et dans le data du highchart
variable1, variable2,..
ah oui mai toi c'est un design donc une exécution de cmd id pour en récupéré la valeur
par contre pas d'actualisation
andyr
Message par andyr » 08 juil. 2019, 09:12
épuré
qui sera comme info
widget1,widget2,..
Merci, je vais essayer ça dans la journée.
Mais de ce que je comprend, sur un Design je ne peux pas avoir d'actualisation ? Donc pas de graphique Dynamique ?
winhex
Message par winhex » 08 juil. 2019, 16:17
avec une bidouille d'équipement widget et class tu peux
dans un design
créé un html avec une class test
met un équipement et dans le widget
chaque update met à jour l'équipement + la class test
une fois que tous marche rendre invisible l'équipement
même invisible chaque update mettra à jour ton html
Revenir vers « [Catégorie] Programmation »
