[Plugin officiel] Simulation présence
J'essaye de créer une simulation de présence avec le plugin officiel que j'ai acheté et je n'arrive pas à créer une simulation.
Lorsque je clique sur ajouter, je peux seulement taper un titre et c'est tout.
Voici ce que j'ai Quelqu'un sait si j'ai fait une mauvaise manipulation ou comment corriger ce point ?
Merci beaucoup
Marc
Jeedom 3.3.27
Raspbian GNU/Linux 9 (stretch) 32bits (armv7l)
Merci beaucoup
Marc
Jeedom 3.3.27
Re: [Plugin officiel] Simulation présence
Et si tu clique sur la barre du titre ?
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
Il faut cliquer sur la barre du titre pour avoir accès aux options. Par contre je n'ai pas réussi régler la durée minimale et maximale pour l'exécution des actions en sortie.
Pour l'heure de début et l'heure de fin le format est bien HH:MM, donc par exemple :
Heure Début min 20:30 Début max 20:45
Par contre j'ai tout essayé pour Durée min et Durée max ( HH:MM et minutes ) mais je butte sur le format et c'est pas indiqué dans la documentation.
Cordialement.
Cordialement.
Regarde sur le blog ya des exemples le format est assez simple pour 30min tu mets 30
Merci Loïc pour ce retour
AAAAAAAAAAH merci, quel noooob !
Bon une petite flèche vers le bas pour l'ergonomie n'aurait pas été de trop !
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Plutôt qu'une durée min ou durée max, je souhaiterais utiliser une heure min/max. Le format a utiliser n'est pas indiqué dans les exemples et celui du type HH:MM ne semble pas fonctionner. Quel est le format à utiliser ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Même question. Pouvez vous préciser dans la doc le format de l'heure.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonsoir.
Je viens d'acheter le plugin espérant remplacer mes scénarios de simulation de présence, qui marchaient au final pas mal.
Je trouve que le plugin est sympa et élégant, assez intuitif quand on a compris les formats et le fonctionnement.
Par contre il manque à mon sens la possibilité de répéter les actions
Un exemple; mon ancien scénario, allumait et éteignait la lumière des toilettes plusieurs fois aléatoirement dans la soirée.
En effet dans une famille on va souvent aux toilettes le soir
bien sur je peux recréer autant de simulation que je veux simu-WC1, simu-wc2 ...
mais il serait sympa qu'on ai un bouton a cocher pour répéter l'action avec des lancement aléatoire différents.
Autres points, les logs, il serait bien d'avoir un log dans le plugin , résumant ce qu'a fait la simulation
Je trouve aussi dommage que le plugin soit actif tout le temps, alors que la plupart du temps la condition est que le mode soit en absent.
autre idée il serait apréciable qu'on puisse dupliquer des simulations, afin de n'avoir à remplacer que les actions
Autre question, comment stopper toutes les actions ...
si on arrive et qu'on entre en mode présent, la simulation va continuer ?
il faudrait une option qui stop toute les actions programmées si la condition n'est plus remplie.
Autre point
Je mettais dans mes scénarios, un SMS de début et de fin de la simulation de présence.
Mais la je ne peux plus le faire...
Autre point
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
J'ai installé le plug-in il y a quelques temps et voici quelques éléments de réponses:
#[Maison][Gestion Globale][Mode]# == "Absent"
Dans condition pour action, tu peux mettre cette condition:
En entrée d'un scenario, tu peux lui faire envoyer un SMS, moi j'envoie une notif télégram: #[Notifications][BotTelegram][Stro****]#
Idem que les questions plus haut, quel format utiliser pour préciser une heure de fin min et max?
J'ai essayé 2200 et 2230 pour 20h et 22h30 mais ça ne fonctionne pas.
Le format est 22:00 et 22:30 pour ton exemple. Mais il semble y avoir un bug sur ce systeme, je viens de pousser une correction (ainsi qu'une mise à jour de la doc).
BonjourRomelie a écrit : ↑11 août 2019, 09:15Bonjour,
La condition n'empêche pas la création des tâches planifiées
Concernant le SMS vu que le déclenchement de action est aléatoire
Il est impossible de prévoir precisement quand sera la dernière action
Pour information la repetition sera disponible dans la prochaine version stable du plugin (pas de date encore)
j'ai la même question :
comment faire avec le plugin ?
dans mes scénarios que j'essaie de remplacer par le plugin, un retour à la maison provoquait le passage du Mode vers "A la maison" (la condition d'exécution n'est plus remplie), ce qui déclenchait une remise en état (extinction des lumières allumées pour simuler la présence), et fin de l'exécution de la simulationAutre question, comment stopper toutes les actions ...
Il faut le mettre dans les conditions pour exécuter la simulation. De mémoire l'exemple du blog contient ça.
Je fais face depuis plusieurs jours à un problème de non lancement des actions de simulation et je pense que celui-ci date de la dernière mise à jour.
En fait, tout fonctionne correctement à la suite de la sauvegarde de la simulation, puis le jour suivant, rien ne se lance.
Ce que je remarque, c'est que la prévison de simulation donne une date et une heure correcte après la sauvegarde, mais génère un défaut "invalid date" après la génération de celle-ci.
Quelqu'un a t-il rencontré ce problème, ou s'agit -il d'un défaut dans la rédaction de mes simulations ?
Je joins la log associée.
- simupre.txt
- (6.97 Kio) Téléchargé 47 fois
- Après sauvegarde.JPG (147.52 Kio) Consulté 4454 fois
- Après lancement.JPG (134.13 Kio) Consulté 4454 fois
Il faudrait ouvrir une demande de support là je pense pour que je regarde en direct
Bonjour j'ai mis à jour le plugin mais je ne vois pas la notion de répétition des actions
