Plugin Cave à Vin.
Re: Plugin Cave à Vin.
Il à l'air super ce plugin !!
Après un essai rapide :
J'ai pu ajouter une fiche à ma cave mais je n'ai pas trouvé comment ajouter des casiers ....
Je n'ai pas trouvé la doc afin de trouver la marche à suivre.
Si je peux aider n'hésites pas
Damien
Edit: Serai-il possible d'ajouter la température de la cave pour ceux qui ont une sonde de température à l'interieur?
Damien
Tien étrange la doc n'est plus dans mon github, je me souviens l'avoir fait pourtant
Bref je prépare un documentation pour aller avec ce plugin
Pour répondre a tes question, une fois la fiche de vin réalisé, on peut affecter notre vin a un casier en cliquant sur le casier, puis sur le vin en on enregistre.
Je suis intéresser pour la documentation de toutes les questions que tu peut te posé lorsque tu commence l'intégration
Que veux tu que le plugin fasse avec la température de la cave, juste l'affiché sur le widget?
Merci pour ta réponse rapide !mika-nt28 a écrit :Tien étrange la doc n'est plus dans mon github, je me souviens l'avoir fait pourtant
Oui je trouve que ce serais sympa d'avoir la température dans le widget et pourquoi pas un seuil d'alarme bas et haut.
Je n'avais pas réussi à crée de casier et pour cause je n'avais pas pensé à allé dans plugin > Organisation > Cave à vin.
Maintenant j'ai pu remplir un casier avec mes bouteilles.
Par erreur j'ai pu mettre une bouteille dans un casier sans y affecter de fiche et ça n'a pas générer d'erreur.
Pour les dates: faut il rentrer la date complète d'apogé ou bien écrire 2 ans par ex et la base fait le calcul?
je poursuis mes test et te tiens au courant
Dans la fiche ce n'est que de l'information.
Mais je pense mettre en place par rapport a la date d’apogée une mise en avant des bouteille a utilisé en priorité
Oui c'est une bonne idée ça.mika-nt28 a écrit :Dans la fiche ce n'est que de l'information.
Est-ce normal d'avoir la photo toute petite lorsqu'on met une photo?
Je la verrai bien de la taille du cadre d’annotation personnel
Oui c'est un defaut que je n'ai pas encore pris le temps de resoudreDams a écrit :Oui c'est une bonne idée ça.mika-nt28 a écrit :Dans la fiche ce n'est que de l'information.
Ok parfait alorsmika-nt28 a écrit :Oui c'est un defaut que je n'ai pas encore pris le temps de resoudreDams a écrit :Oui c'est une bonne idée ça.mika-nt28 a écrit :Dans la fiche ce n'est que de l'information.
apparemment mise à jour aujourd'hui mais elle ne passe pas
[2017-05-20 07:43:40][ALERT] : [START UPDATE]
[2017-05-20 07:43:40][ALERT] : Début de la mise à jour de : CaveVin
[2017-05-20 07:43:40][ALERT] : Action de pre update...
[2017-05-20 07:43:40][ALERT] : OK
[2017-05-20 07:43:40][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-05-20 07:43:41][ALERT] : Téléchargement de CaveVin...
[2017-05-20 07:43:41][ALERT] : OK
[2017-05-20 07:43:41][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets)
[2017-05-20 07:43:41][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
En faite c'est un problème de compatibilité de version.
Le plugin est en stable pour la version 3 que vous n'avez pas.
Je pensai que le filtrage de la mise a jours rendrai transparent.
Quoi qu'il en soit, le plugin Cave a vin n'a pas de modification propre a la v3 donc je l'ai passer en 2.4.
Cette mise a jours apport uniquement la possibilité de faire un export de ca base de vin.
L'idée est de pouvoir partager sa base de donnée pour que le plugin soit plus facile a intégré.
L export ça c'est cool! Vivement la V3!
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Ca n'attendera pas la V3.
L'option doit etre dispo des aujourd'hui.
Alors n’hésiter pas a crée de fiche de vin et de les partager sur ce poste pour que j’intègre a une base de donné global.
L'année dernière j'avais fait une expérience catastrophique tout avait planté, j'avais abandonné.
Comme j'ai un réel besoin je retente l'expérience sur un jeedom d'essai en v3, ça ne plante pas.. ouf.
Je m'attaque donc à faire un test.
La logique de saisie est incompréhensible, pas intuitive et au bout d'une heure je n'ai pas réussi à remplir les casiers correctement et la doc ne m'y aide pas.
Donc je suis désolé mais le plugin n'aurait pas du passer dans les plugins jeedom.
Je veux bien aider mika, s'il le souhaite, à faire une doc plus logique ou une interface plus logique mais pour le moment un fichier excel est 100 fois plus approprié.
Dommage.
Dommage.
Que ne comprend tu pas.
Pour cree un casier tu as juste a saisir le nombre de logement en hauteur et en largeur.
Le plugin cree alors toutes les commandes.
Pour chaque logement tu peux choisir un objet jeedom qui mettera a jours le statut du casier (normalement c'est un message qui apparait sur le dash.
Par la suite il faut se rendre dans le panel et cree des fiche de vin.
Pour associer un vin a a logement
-Tu sélectionne ton logement
- Tu sélectionne ton vin
- Tu clique sur Ajouter
Je ne vois pas comment faire plus simple
Merci @mika
Après une réponse cool, je suis obligé de tenter un nouvel essai j'ai sans doute raté quelque chose.
Je réinstalle le plugin
- mauvaise pioche les fiches de vins sont toujours là et n'ont pas été effacées quand j'ai supprimé le plugin!
- j'avais 3 ou 4 fiches de vin vides de mes errements de ce matin. je tente de les supprimer et là: la roue tourne, tourne...
pas de chance, j'ai pas réussi à m'en dépéguer.
Après galère je n'avais pas coché le panel (à vrai dire il faut que je regarde cette particularité méconnue).
Et là je crée une nouvelle fiche qui reste skotchée et je ne peux en créer une autre.
Enlever, Ajouter il ne se passe rien, enlever supprimer quelle est la nuance?
ça y est après F5 la fiche se réinitialise vide je peux en rajouter une ouai mais pourquoi quand on sauvegarde une fiche la liste des vins se met à jour.
Je ne vais pas plus loin pour le moment...
Ha je vais corriger ce bug
Etrange je vais regarder ca si j'arrive a le reproduir
Effectivement jeedom a rajouté cette option.
Effectivement je vais ajouter un bouton cree
Chez moi si creeyves273 a écrit : ↑12 sept. 2017, 16:42Enlever, Ajouter il ne se passe rien, enlever supprimer quelle est la nuance?
Tu as 4 bouton
- Supprimer => supprime la fiche de vin de la base de donné
- Sauvegarder => enregistre la fiche de vin
- Enlever => retire du logement le vin
- Ajouter => Ajoute le vin au logement
Je vais faire un mise a jours avec les remarques de @yves273.
Si certain veulent partager leur fiches de vin pour tous, je peux le faire en même temps
Pour cela il suffit d'exporter votre base (par le panel) et de le transmettre ici
Ouf j'ai ma cave à vins clean.
J'ai pu supprimer les doublons de manière peu académique me semble t-il.
@mika agit de son côté et je l'en remercie.
moi je lui ai promis quelques idées pour améliorer l'ergonomie, je m'y attelle.
Mais avant j'ai relevé 2 autres soucis:
- je crois comprendre qu' une fenêtre popup s'ouvre lorsqu'on clic sur une bouteille cela n'a pas été toujours le cas
- le passage de la souris sur une bouteille donne # au lieu de son nom.
Je ferais mes propositions en fin de semaine.
Retour sur maj plugin:
Message à la suppression du plugin
[MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SDROP TABLE mesVin' at line 1
Les anciennes fiches n'ont pas été supprimée en supprimant le plugin
Cà a l'air plus logique sauf que pour les fiches "enlever" (une fiche) n'a pas d'action, "supprimer" était mieux comme libellé.
D'une manière générale je te conseille d'écrire l'action complète:
Créer fiche, modifier fiche, supprimer fiche, ajouter bouteille, enlever bouteille
Les premières fois la fenêtre popup ne s'est pas ouverte (je vais essayer de trouver quand elle s'ouvre ou pas)
Enlever retire la bouteille du logement et Supprimer efface la fiche.
Se sont 2 notion a bien distinguer.
Tout ecrire comme tu le suggere est compliqué car le bouton seront tres long .
