Page 2 sur 6
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Hottoh
Publié : 02 mai 2019, 12:20
par zirillo
J'ai tenté de scanner les ports mais cela m'indique qu'aucun port n'est ouvert.. j'ai vérifié l'adresse IP sur la box avec l'adresse MAC et c'est bien celle du poêle, j'ai scanner les trames avec wireshark mais je ne vois rien non plus..
Publié : 02 mai 2019, 12:50
par mikiki
Idem pour moi, ports fermés !
Publié : 02 mai 2019, 15:33
par peofofo
Vous devez tester tous les ports de 1 à 65535.
Wireshark, ne scanne pas le trafic en WIFI, donc c'est normal. Vous pouvez trouver vos trames avec packet capture sur android.
Le plugin est prévu pour fonctionner avec ce type de matériel:
https://www.astrelgroup.com/en/products ... d-appfire/
A vous de vérifier que votre appareil est compatible auprès de votre revendeur avec la référence suivante 4015011
https://www.condizionati.fr/poele-a-gra ... i-mcz.html
Publié : 04 mai 2019, 16:56
par cyberfwed
Bonjour, bravo pour ce genre de plugin. Ca c'est dans l'esprit Jeedom et open.
j'ai une question : je possède un poêle EDILKAMIN (type funny) pilotable par WiFi via l'ajout d'un module (Cher, trop cher) et d'une appli ( soit APPfire soit WiFire).
J'ai déja "domotisé" mon poêle par l'ajout d'un relai sur la prise RS dudit poêle, mais idéalement, je souhaiterais aller plus loin en:
* fabriquant moi-même un module WiFi
* utilisant le plugin hottoh pour l'intégration du poêle dans JEEDOM.
si vous avez des pistes, je suis preneur...
Publié : 05 mai 2019, 21:06
par peofofo
Merci, après le plugin est juste une interface pour les échanges.
Le module est tous simplement un système sous linux.
https://www.8devices.com/products/carambola-2
Le port 22 du module est ouvert, mais je n'ai malheureusement pas la clé en ssh me permettant de fouiller à l'intérieur.
Voilà la bête:
- carambola.jpg (467.52 Kio) Consulté 4436 fois
De mémoire, il me semble que c'est une liaison modbus série RS485 (Reste a vérifier).
Réalisé ce type de module est surement possibles avec quelques connaissances dans les liaisons séries.
Personnellement, j'ai reçu mon poêle en début d'année et je voulais le piloter à distance rapidement.
Publié : 27 mai 2019, 12:05
par Morgan
Bravo pour la réalisation de ce plugin. Je cherche également à domotiser la bête, mais je bloque lors de la configuration wifi. Lors de la configuration du plugin via le smartphone, j'arrive à me connecter en wifi direct (wifi AP - connection point à point), mais je n'ai JAMAIS réussi à me connecter via le wifi de la box (réseau local). L'application mouline pendant 5 minutes et me propose de relancer la configuration ou de reprendre la configuration au début.
Je pense avoir tout essayé: utilisation d'un mot de passe court sans caractère spéciaux, changement de réseau commençant par 192.168.1
Voici ma configuration:
Box : K4 avec configuration ip fixe du module wifi (via adresse MAC) sur le réseau local.
Appli: version FW WIFI 6.2.41; version appli: 1.1.4.406
On trouve facilement le guide vidéo d'installation sur youtube.
J'ai trouvé par hasard le guide d'installation en français avec quelques précisions sur le module.
https://www.evacalor.com/profiles/evaca ... 617061.pdf
Je ne trouve pas de solution.
Dernière possibilité, est-il possible d'utiliser la sortie RJ9 en RS485 du module wifi, en le branchant au réseau local en filaire ? Si oui comment faire l'extremité RJ45 avec les 4 fils du RJ9 ?
A bientôt,
MT.
Publié : 27 mai 2019, 12:35
par Morgan
La diode verte allumée en continu du module wifi indique bien que je suis en mode réseau local. Mais impossible de retrouver le périphérique sur le réseau, même en utilisant une appli dédiée comme Fing (android). L'installation n'arrive pas au bout. Y a pas moyen
Par contre tout fonctionne en wifi direct.
La domotique est cruelle
Publié : 27 mai 2019, 23:28
par peofofo
Morgan a écrit : ↑27 mai 2019, 12:35
J'ai eu le même problème lors du passage par le WIFI de la box, impossible de communiquer.
J'ai compris que mon fournisseur internet ne me permet pas de configurer le wifi de la box pour le rendre compatible avec le wifi du module.
Bref, pour communiquer, j'utilise une clé USB wifi branché sur mon NAS Synology. J'ai configuré ensuite le reseau wifi du stick usb en point d'accès wifi et j'ai ainsi résolu la connectivité wifi.
Je pense que tu as le même problème. Ta configuration ce passe bien. Ton module reboot, tu dois le voir avec les leds rouge et verte qui s'eteignent et se rallument. Mais comme ton Wifi ne dialogue pas avec ton module, tu ne peux pas voir la fin de la configuration.
Il faut également faire la configuration sur une version android pas trop récente. Il y a un bug dans l'app sur la connectivité automatique du wifi en point to point.
Publié : 28 mai 2019, 15:02
par billytheblink
peofofo a écrit : ↑16 avr. 2019, 19:35
florian02 a écrit : ↑16 avr. 2019, 18:30
bonjour,
j'ai un poêle a granule mcz doc avec module wifi, j'utilise mcz maestro et l'appli que tu a fait m’intéresse .Je m'arrive pas a me connecter au poêle avec ip du poêle il me marque erreur connexion, j'ai essayé aussi avec les wifi direct donc connecté directement au poele mais le resultat est identique j'ai du mal faire une manipulation peut-tu m'aider?
ps j'ai un rpi 3 model b+
Malheureusement, je ne connais pas mcz maestro.
Essaie avec le port 9000 !
Sinon, Je te propose de rechercher les ports d'écoute du module wifi mcz maestro.
Exemple avec un morceau en java:
public class Main {
public static void main(String[] args) {
for(int i = 1; i <= 2000; i++){ // Test des ports d'écoute de 1 à 2000
try {
Socket soc = new Socket("192.168.0.250", i); // adresse ip de ton module wifi
System.out.println("La machine autorise les connexions sur le port : " + i);
} catch (UnknownHostException e) {
e.printStackTrace();
}catch (IOException e) {
//Si une exception de ce type est levée
//c'est que le port n'est pas ouvert ou n'est pas autorisé
Bonjour à tous, heureux de voir que le "Hack" de nos fameux Poêles MCZ avance
De mon coté, j'essai depuis quelques temps de trouver comment modifier, dans l'appli, cette Saleté d'Hysteresis...
J'ai essayé ton code java, mais sans succès!
j'obtiens:
Cannot determine simple type name 'Socket'
et
No applicable constructor/method found for actual parameters 'java.lang.string, int'; candidates are: 'java.lang.Object()'
Peux-tu me dire ce qu'il y a avant cette commande?
Publié : 28 mai 2019, 15:33
par peofofo
Je n'ai pas compris ce que tu cherches à faire.
Tu veux modifier l'application appfire de hottoh?
Si c'est le cas, je ne crois pas que ça soit possible.
Le code en Java que j'ai posté donne la possibilité de connaître les ports d'écoute.
Publié : 28 mai 2019, 23:54
par billytheblink
peofofo a écrit : ↑28 mai 2019, 15:33
Oui j'ai bien compris l'utilité de ton code mais quand je le compile j'ai une page d'erreur:
MacBook-Pro-de-user:~ user$ javac test.java
javac: file not found: test.java
Usage: javac <options> <source files>
use -help for a list of possible options
MacBook-Pro-de-user:~ user$ cd desktop
MacBook-Pro-de-user:desktop user$ javac test.java
test.java:5: cannot find symbol
symbol : class Socket
Socket soc = new Socket("192.168.1.24", i); // adresse ip de ton module wifi
test.java:7: cannot find symbol
symbol : class UnknownHostException
test.java:9: cannot find symbol
symbol : class IOException
4 errors
Sinon l'APP que je veux modifier c'est la MCZ MAESTRO mais je veux voir comment il discute...
merci pour ton aide!
Publié : 30 mai 2019, 09:41
par nicosoft
Et ça marche !!!
Un grand merci Peofofo.
Je n'ai plus qu'à faire du tri dans toutes les commandes et les infos.
Du bonheur.
Publié : 01 juin 2019, 00:08
par billytheblink
billytheblink a écrit : ↑28 mai 2019, 23:54
4 errors
C’est tt bon, il manquait l’appel des class:
import java.net.*;
import java.io.*;
public class Main {
try {
Publié : 05 juin 2019, 13:07
par MiWa59
Bonjour, j'ai scanné les ports sur mon poêle est malheureusement tout est fermé. J'ai un MCZ Halo up avec application Maestro.
J'espère qu'un jour il sera possible de le piloter depuis jeedom.
Publié : 11 juin 2019, 18:51
par Morgan
peofofo a écrit : ↑27 mai 2019, 23:28
Alors là c'est top, merci à toi, je vais tester dès que j'aurai un moment car il se trouve que j'ai un syno avec une clé wifi qui s'avère compatible ... Merci encore Peofofo.
Publié : 14 juin 2019, 17:49
par peofofo
Pour les utilisateurs de l'application mobile avec une version android récentee et qui souhaitent se connecter directement au module pour modifier sa configuration.
La solution consiste à se connecter au wifi disponible carambola2 et d'entrer le mot de passe wifi: 7ej8e4jka9
Publié : 18 juin 2019, 19:18
par Morgan
La clé wifi ne s'avère plus compatible, non détectée lorsque je la branche sur le syno.
Elle est pourtant présente sur la liste de compatibilité des clés wifi: D-Link DWA-140
Je ne pense pas que le wifi carambola2 me permettra de connecter le module sur le réseau domestique.
Le plus simple est sans doute de trouver une autre clé compatible. Je vais me renseigner.
Publié : 18 juin 2019, 19:35
par peofofo
J'utilise cette clé, qui fonctionne bien:
https://www.amazon.fr/gp/slredirect/pic ... ame=sp_atf
Sinon, l'autre solution est de passer par un routeur WIFI pour créer un point d'accès.
Publié : 22 juin 2019, 11:01
par Morgan
Après de multiples tentatives, j'ai pu connecter le poêle à jeedom. Le dongle D-link a quand même fonctionné.
Il fallait se reconnecter au NAS pour que les nouvelles valeurs de la configuration soit pris en compte mais également redémarrer le NAS pour que le dongle soit visible par le NAS (dongle non plug and play sans doute).
Bref j'ai quand même galéré pour faire la bonne procédure...
Le souci est que j'ai n'ai pas réussi à utiliser WPA, ni WPA2. Seul le WEP fonctionne.
Sinon dans le paramétrage du point d'accès AP du NAS (dongle wifi), dans l'onglet filtre MAC, j'ai mis le mac du module wifi du poele pour éviter les intrusions, et j'ai coché politique d'accès : autorisé
( sous entendu seulement pour les adresses indiquées dans la liste).
Ai-je bien compris le paramétrage ? Est ce suffisant pour éviter les intrusions? Une autre personne a t-il réussi à utiliser le WPA ?
Que de questions
Merci à Peofofo. Je n'y serai pas arrivé sans ses indications.
Publié : 22 juin 2019, 20:04
par peofofo
J'ai configurer mon accès en wpa2. Si le WEP te permet de connecté à ton poêle c'est le principal.
Au niveau sécurité, tu peux avoir une intrusion, uniquement si tes voisins sont malintentionnées.
