Plugin QIVIVO
Re: Plugin QIVIVO
Effectivement ils ont changé la méthode pour l’envoi des programmation.
Je regarde çà rapidement et je posterai une maj.
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
Super, je n'ai de toute façon pas le niveau pour le faire moi-même...
Encore merci
Encore merci
Re: Plugin QIVIVO
Ok la programmation remarche, rien à changer dans les scripts coté utilisateur il faudra juste mettre à jour l'API
Je prends quand même un peu de temps pour refaire le tour des autres fonctions avant de faire la maj sur Github
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
Super rapide !
Bravo
Bravo
Re: Plugin QIVIVO
v0.3 en ligne
En effet, la plupart des fonctions qui changent les settings ont changées.
Normalement ne changez pas vos scripts, mettez juste à jour le fichier qivivoAPI.php
https://github.com/KiboOst/php-qivivoAPI
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
ça marche pour les programmes !
en revanche, je n'ai plus le getZoneMode (il me renvoie "thermostat " ...)
J'ai peut-être fait une fausse manip
je regarde après le déj...
Re: Plugin QIVIVO
Merci @kiboost.
Plus de souci de mon coté.
getZoneMode fonctionne chez moi.
Re: Plugin QIVIVO
C'est que tu lui demande le mode de la zone thermostat
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
Bon, j'avais fait une fausse manip (envoie d'une mauvaise donnée de réglage, hors liste...)
Maintenant, la programmation est OK mais la consigne courante ne suit pas... (j'ai peut-être un forçage manuel via l'appli de QIVIVO...)
En tout cas, l'API marche de nouveau impec.
Re: Plugin QIVIVO
j'ai un script pour changer mes programmation de T° sur mes zones.
En fin de script, je fais un get pour pour m'assurer que le programme a bien été pris en compte et recuperer le resultat par mail.
à chaque fois, le get n'a pas changé, pourtant dans le tableau de bord du site Qivivo, le programme est changé.
je suis obligé de relancer une seconde fois mon script, pour avoir le get correct et.
j'ai pensé au temps de réponse du serveur, j'ai inseré un wait(10) et plus (600) , ça ne change pas le problème.
je rate quelque chose pur avoir le get bon du premier coup? une astuce?
Re: Plugin QIVIVO
Ah oui c'est à moitié normal.
Il faudrait que j'implémente un refreshData() ou passer getDatas() en public pour l’appeler de nos scripts (je l'avais mise en protected)
En attendant essaye, avant ton get :
çà forcera un second appel pour récupérer à nouveau les données. C'est déjà prévue, si pas de donnée je les récupère, donc çà marchera.
$_qivivo->_fullDatas = null;
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
Super, merci.
Je vais essayer.
edit: ça marche nickel merci.
Je vais essayer.
Re: Plugin QIVIVO
Cool, je verrais à l'occasion pour un refreshData()
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
Bonjour Kiboost,
J'ai la fonction $_qivivo->setThermostatTemperature(20, 30) qui s'execute mais ne lance pas de chauffe temporaire.
comme hier avec les fonctions set de qivivoAPI.php n'y aurait-il pas un changement chez Qivivo qui affecterait aussi l'API splQivivoAPI.php avec $_qivivo->setThermostatTemperature(20, 30)?
Re: Plugin QIVIVO
Quelqu'un peut me confirmer que la commande $_qivivo->setThermostatTemperature() fonctionne chez lui svp ?
Re: Plugin QIVIVO
Effectivement çà ne marche plus !
On ne peut plus non plus, sur le site Qivivo, régler une température à x.5
On peut mettre 20 ou 21 mais pas 20.5 !! Du coup idem pour mon API custom mais au moins elle marche comme sur le site.
Et visiblement aucune update de leur API. Je penche donc pour encore des bugs de leur coté, en espérant qu'ils travaillent dessus mais vue l'importance de l'API pour eux j'ai des doutes ...
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
Je viens d'envoyer un mail au support (https://support.qivivo.com/hc/fr/requests/new), n'hésitez pas à faire de même concernant ces deux points.
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
Et enfin, concernant l'API multizone officieuse, j'ai ajouté un refreshDatas():
v0.31: new refreshDatas()
You can now call $_qivivo->refreshDatas() to refresh datas between several set... commands. This is not needed and only there if you want to confirm the settings has been set, which is ever confirmed by the set functions return anyway. As resfreshing datas make a new request it isn't automatic.
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
franchement je me demande ce qu'ils font de leur journées chez Qivivo sa fait presque 1 an 1/2 que j'ai acheté ce thermostat et des qu'ils font une mise a jour elle est bugué. Je commence a me demander si je n'ai pas fait une erreur en achetant cette marque.
Jeedom sur un Z83
Xiaomi Gateway et tout un tas de modules, Xiaomi Mijia 1080P Smart IP Camera
RFXCom, RFLink, Broadlink RM3 & Mini, Interupteurs Livolo sans fil,
Thermostat Qivivo, Boutons Amazon Dash
Re: Plugin QIVIVO
On est tous un peu là en effet. Après perso, jamais eu de problème, çà fonctionne et j'ai gagné en confort tout en chauffant moins, ce qui était le but recherché. Mais faut pas s'attendre à plus effectivement... J'aurai pas réussi à l'intégrer dans Jeedom avec la gestion des plannings multi zone, j'aurai changé...
JeedomV4Tips
