Tydom 1.0
Re: Tydom 1.0
Génial !
Bravo !!
Très impatient de la suite
Bravo !!
JEEDOM Stable sur RPI3 + SSD
STICK ZWAVE AEON GEN5 + RFXCOM
Re: Tydom 1.0
Pareil trèèèès impatient .
Courage et merci pour cette avancement .
Re: Tydom 1.0
Je suis aussi dispo pour tester
Re: Tydom 1.0
La j'ai une quinzaine de commande, liste des devices, scenarios, moments ect...
et j'ai réussi à faire bouger un volet je ne récupère pas son état en cours de mouvement mais je peux récupérer sa position quand même après.
Je ne connais pas du tout jeedom, je vais dépoussiéré un Raspberry pour l'installer.
Ne connaissant pas l'environnement jeedom, comment verrez vous ce plug-in ?
Il y a encore bcp de boulot avant de sortir une version testable. Il faut que je dev une version fonctionnelle pour mes stores dans un 1er temps
Eli.
Eli.
Re: Tydom 1.0
Si tu peux développer/documenter un jeu de commandes de type HTTP Get/Post, une sorte d’API REST en somme, c’est ensuite simple d’interfacer Jeedom ou aute.
Quelle forme/protocole/language ont tes commandes pour le moment?
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Re: Tydom 1.0
Scripts Java, python ou Php, ça marche aussi... Peut-être bien de démarrer avec ça avant d’attaquer un plugin Jeedom
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Re: Tydom 1.0
Pour se connecter c'est du websocket et après on envoi du texte en tcp, c'est un peu particulier.
je me suis fais une appli console en c#, c'est mon langage de prédilection qui se connecte une fois sur les serveurs deltadore et après j'envoie mes commandes et j'ai un retour en websocket. Apparemment on peut se connecter en direct en netbios mais je verrais ça plus tard.
ça marche plutôt bien.
Je vais transformer ça en api rest et interface avec jeedom, ça me fera manipuler jeedom tout en maîtrisant mon dev c#.
En lisant la doc en diagonale de jeedom, je voyais bien un daemon qui s'occupe de la connexion websocket, l'ouvrir pdt x secondes et la fermer quand il n'y a pas de besoin pour éviter de saturer leurs serveurs
Merci pr l'approche.
Eli.
Eli.
Re: Tydom 1.0
voici la doc du plugin Script de Jeedom qui permet de rapidement interfacer des scripts en divers langages en tant que commandes Jeedom:
https://jeedom.github.io/plugin-script/fr_FR/
Je ne suis pas dev donc je dis cela sous contrôle de gens plus calés que moi...
Hâte de pouvoir piloter ma Tydom!
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Re: Tydom 1.0
Merci je vais lire cette doc à tête fatiguée
Re: Tydom 1.0
Super Eli, bien joué. Hate de voir tes avancées.
Tu as trouvé en regardant l'apk décompilé ?
J'avais réussi à me connecter à la passerelle avec open_ssl mais ensuite je ne savais pas quoi envoyer sur la socket pour ce connecter avec le login de ma box. Si tu as des info dessus je suis preneur. Merci d'avance.
Re: Tydom 1.0
Oui en jonglant avec les 2 versions, un cauchemard
Par contre je ne me connecte pas directement sur la tydom, pour l'instant je fais comme si j'utilisais l'app a distance, il y a un mode en directe mais ce sera plus tard car à ce que j'ai compris ce sont les mêmes commandes donc...
Eli.
Eli.
Re: Tydom 1.0
ok j'essaye de mon coté de me connecter au server mediation avec curl ezn ligne de commande :
Et j'ai cette réponse :
curl -v -i -N -H "Connection: Upgrade" -H "Upgrade: websocket" -H "Host: mediation.tydom.com" -H "Sec-WebSocket-Key: <base64 key>=" -H "Sec-WebSocket-Version: 13" -H "Sec-WebSocket-Extensions: x-webkit-deflate-frame" -H "User-Agent: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Test)" -H "Accept - Encoding: gzip, deflate" "https://mediation.tydom.com:443/mediation/client?mac=<6 dernier chiffre du Mac de ma box>&appli=1"
* Trying 185.43.60.129...
* TCP_NODELAY set
* Connected to mediation.tydom.com (185.43.60.129) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
* ALPN, server did not agree to a protocol
* Server certificate:
* subject: C=FR; postalCode=35270; ST=Ille-et-vilaine; L=Bonnemain; street=LE VIEUX CHENE; O=Delta Dore; OU=0002 897080289; OU=Smart Home; CN=*.tydom.com
* start date: Jan 16 00:00:00 2019 GMT
* expire date: Jan 15 23:59:59 2020 GMT
* subjectAltName: host "mediation.tydom.com" matched cert's "*.tydom.com"
* issuer: C=GB; ST=Greater Manchester; L=Salford; O=Sectigo Limited; CN=Sectigo ECC Organization Validation Secure Server CA
* SSL certificate verify ok.
> GET /mediation/client?mac=******&appli=1 HTTP/1.1
> Accept: */*
> Connection: Upgrade
> Upgrade: websocket
> Sec-WebSocket-Key: <key>
* Curl_http_done: called premature == 0
* Empty reply from server
* Connection #0 to host mediation.tydom.com left intact
curl: (52) Empty reply from server
Re: Tydom 1.0
Je ne connais pas curl, je l'utilise uniquement via swagger.
Eli.
Eli.
Re: Tydom 1.0
Tu aurais moyen de poster un export json de ton swagger en masquant les données sensibles tel que la mac adresse de ton tydom et ton mot de passe ? J'aimerai jouer aussi avec et comprendre comment ca marche. Merci.
Re: Tydom 1.0
ok j'arrive aussi a recevoir le 401 avec ma commande curl, j'avais pas mis l'adresse mac complete dans l'url
Re: Tydom 1.0
J'ai finalement installé l'apk de Kline sur Android studio et par miracle ils ont laissé activé toutes les traces de Debug et donc je vois bien tout les messages json qui transitent Ce n'est pas le cas de l'apk tydom ou il n'y a aucune trace de debug interessante.
Exemple de message json pour ouverture d'un volet :
Si tu as besoin d'info sur des messages Eli, n'hésite pas.
[ConnectionThread] send data: PUT /devices/10/endpoints/10/data (body: [{"name":"position","value":"0.0"}]) with id XXXXXXXXXXXX
2019-05-16 22:38:17.180 6423-6538/com.kline.smarthome I/a: [AsyncServer] receive data: PUT /devices/data HTTP/1.1
Server: Tydom-XXXXX
content-type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
6C
[{"id":10,"endpoints":[{"id":10,"error":0,"data":[{"name":"position","validity":"upToDate","value":7}]}]}]
0
Re: Tydom 1.0
Tu les passes comment les username et password dans ta requete ?
Je n'arrive pas à avoir de 101 avec mon script python. J'ai que le 401.
Le username c'est bien l'adresse mac complete ou juste les 6 derniers chiffres ?
EDIT: Ok j'ai trouvé c'est de l'authentification de type Digest et le username c'est la mac complete
J'ai bien le status 101 à présent.
Re: Tydom 1.0
tu as bien avancé, effectivement sur K-Line y'a tjs les logs je l'avais mis sur mon 1er post.
Au moins tu ne t'ai pas pris tous ces maudits murs que j'ai rencontré.
Eli.
Je ne sais pas quel format/serilalizer json il utilise, mais le 6C est la longueur de la ligne suivante, un peu chelou
Eli.
Re: Tydom 1.0
Tout a fait, je ne connaissais pas et je ne suis pris la tête avec le code decompiler pr régénérer les attributs nonce ect...jjlf a écrit : ↑16 mai 2019, 23:46Tu les passes comment les username et password dans ta requete ?
Re: Tydom 1.0
Bon je bloque a nouveau sur l'envoi des commandes GET du style /ping ou /info. J'ai bien un 101 mais une réponse vide.
