Plugin Cave à Vin.
Re: Plugin Cave à Vin.
ha y a peut etre un bug.
Je regarderai ca
Je regarderai ca
Et pour mon modèle de casier ?
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Sur le principe c'est possible.
Faut que je regarde pour cree des template un peut plus personnalisé
Ce serait cool, sinon je vais devoir changer mes casiers
J'ai eu le même problème.
Pour biaiser, va dans la configuration, dans l'encadré "Fonctionnalités" décoche la case "Interact" activé.
J'ai reçu un Thomson Millésime 18 pour Noël ^^, du coup je me suis rappeler qu'un plugin existait sur ce sujet.
Du coup je viens de l'installer et j'ai été chopé la doc, hélas, cela à l'air complètement beugué chez moi :
Dans la configuration du plugin j'ai cru que je n'avais rien ....
.... mais en descendant, j'ai tout retrouvé et j'ai donc déjà ajouter la taille de la cave à vin. Il y a un gros dézonage de la fenêtre ( entre l'image ci dessu et ci-dessous.
Cordialement.
Mais il me manque la possibilité d'ajouter des fiches de vin et donc d'ajouter des bouteilles, il y a un dézonage/problème graphique des ronds.
Même en passant comme dans la doc, par le menu Accueil, je n'ai rien
Cordialement.
Pour créer une fiche il faut activé le mode panel (configuration general des plugin)
Il faut que je le permet du widget mais je manque cruellement de temps
Ok depuis la dernière MAJ, j'ai du désinstaller et réinstaller le plugin.
Gros +1
Gros +1
Cordialement.
Je n'ai pas compris pourquoi tu as du tout refaire?
- Timide
BOnjour ,
J'ai installé le plugin ( qui d 'ailleurs semble plein de possibilités
) , mais je n'arrive pas à ajouter une bouteille et je ne peux pas activer les interactions dans la configuration du plugin
. Pouvez vous m'aider ? merci d'avance
Pour ajouté une bouteil, on ne peux le faire que par le panel pour le moment (il faut pensez a l'activé dans la configuration général)
Pour les interaction il me semble qu'elle sont desactivé dans le code car elle entraînait trop de bug
Faut que je retrouve un peux de temps pour corrigé tout ca
Hello, as tu eu l'occasion d'y jeter un oeil ?mika-nt28 a écrit :Sur le principe c'est possible.
Non et je ne sais plus le sujet
C'était sur la possibilité de pouvoir concevoir des casiers autres que rectangulaires, par exemple avec des lignes décalées une fois sur deux.
