Plugin Cave à Vin.
Re: Plugin Cave à Vin.
Il n'y a pas une inversion entre largeur et hauteur du casier?
Car si je met 10 en largeur et 6 en hauteur, sur le widget j'ai l'inverse.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Si moi pareil .
Effectivement, c'est corrigé dans la dernière beta
- Antoinekl1
- Actif
@mika-nt28, c'est possible de tester ton plugin ou le nombre de testeur est atteint ?
- aragornier
- Actif
Il me semble qu'il est dispo en beta sur le market !Antoinekl1 a écrit :@mika-nt28, c'est possible de tester ton plugin ou le nombre de testeur est atteint ?
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Il est libre sur le marketAntoinekl1 a écrit :@mika-nt28, c'est possible de tester ton plugin ou le nombre de testeur est atteint ?
Je viens de l'installer et j'ai toujours le bug.mika-nt28 a écrit :Effectivement, c'est corrigé dans la dernière beta
Merci pour le plugin
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Effectivement la dernière beta ne corrige pas l'inversion.
Pour test j'ai désactivé l'objet + pluhin, réactivé les 2, re-sauvegarder l'objet.
Sans résultat.
J'ai également, créé un nouveau et même problème.
Rien dans les logs.
Sinon, il serai possible d'ajouter les boutons supprimer /Sauvegarder au dessus des champs bouteilles, car pour les grandes cave il faut scroller pas mal pour sauvegarder pas super pratique.
Sans résultat.
Rien dans les logs.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Effectivement quel boulet, j'ai oublier d'envoyer la page modifier avant de poussé sur le market.
Je viens de la pousser
Pour ce qui est de domotiser nos casier, j'ai pensé a quelque chose a base de RPI
A l’arrière de chaque case a bouteille de notre casier on place interrupteur avec une résistance (a calculer faut que je trouves les spec).
On vas crée une matrice avec nos interrupteur (1 GPIO en sortie par colonne et 1 GPIO en entrée par ligne)
Avec un RPI B, sur les premières analyse on peux aller jusque 64 logement.
Je ne sais pas si je gère ça directement depuis le plugin ou si on utilise le plugin GPIO.
Quand pensez vous?
Est une solution qui intéresse des gens et qui merite d’être approfondie et devellopée
Quand pensez vous?
Pour ceux qui on un peux de temps et qui ont envie de tester la solution pour switch et GPIO.
J'ai créer un démon qui crée la matrice et qui surveille les états.
La matrice est creé de GPIO-0 jusqu'a GPIO-(LargeurCasier-1) pour les colonne et de GPIO-LargeurCasier jusqu'a GPIO-(LargeurCasier+HauteurCasier-1) .
De mon coté je vais essayé aussi de monter un maquette
Bon courage on à hâte de voir le résultat.
J'ai poussé sur le market une mise a jours qui comprend l'ajout d'une base de donnée personnel de nos vins.
Tous se passe depuis le widget.
Cette base évoluera, afin de mieux gérer notre cave, avec vos demande et suggestion.
Par la suite je prévois de crée un panel de manière a avoir un moteur de recherche de nos vin plus facile.
La base de données met et vin sera aussi intégrer pour pouvoir choisir un vin en fonction de nos plat
- Actif
Certains testeurs sont ils sous jeedom board ou vous êtes tous sur rpi?
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
Dernière mise a jour installé j'ai une erreur quand je clic sur un emplacement sur le dashboard
log cron:
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.mesVin' doesn't exist
PHP Fatal error: Using $this when not in object context in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/CaveVin/core/class/CaveVin.class.php on line 86
PHP Fatal error: Using $this when not in object context in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/CaveVin/core/class/CaveVin.class.php on line 87
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
J'ai mis a jours le market avec la creation de la database a la mis a jours, elle n'etat creer qu'a l'installation
J'ai mis en commentaire les demon car la variable $this n'existe pas dans le thread
tout d'abord merci pour ce plugin que je viens d'installer
voici mes 1ers retours :
- je clique sur le + pour ajouter mon équipement, saisi le nom de l'équipement et pouf j'ai un message "500 : Internal Server Error" et pourtant quand je rafraichi la page, j'ai bien l'équipement qui apparait
- après avoir saisi les hauteurs et largeur, j'ai les lignes qui apparaissent mais après cela impossible de faire un enregistrement, j'obtiens "[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '607-cave_1x1' for key 'unique'"
voila si je peux aider
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Effectivement, il y avait un petit bug lors que l'on creer une cave.
Le plugin essayait de lancé par défaut le demon GPIO en mode déporté sauf que rien etait configurer.
Pour ton deuxième problème, il y avait également un bug, je recherchait un nom au lieu d'un id donc il voulait me recréer une commande.
J'ai poussé un mise a jours pour corrigé ces 2 points.
J'en ai profité pour ajouté un début de panel et une désactivation de la possibilité d’écrire dans la champs du vin selectioné
Effectivement cela à corrigé les 2 soucis.
par contre quand je rajoute un vin en cliquant sur le rond, j'ai un message '[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.Vins' doesn't exist
Mon matériel
Mon matériel
Peux tu essayer de desactivé puis de reactivé le plugin pour voir si la database ce cree
nope, ca ne résoud pas le soucis.
j'ai meme recrée une cave après la désactivation.
c'est bizarre parce que après l'ajout de la fiche de vin, la pastille blanche apparait mais quand je clique dessus j'ai {{Fiche vin du casier}}
Mon matériel
Mon matériel
