Plugin QIVIVO
Re: Plugin QIVIVO
C'est vrai que Qivivo a pas mal de défauts qui n'ont jamais été corrigés mais je me souviens bien que lorsque j'ai cherché un thermostat connecté pour fil pilote Qivivo était quasiment le seul a le faire tout les autres était uniquement en contacts sec.
Jeedom sur un Z83
Xiaomi Gateway et tout un tas de modules, Xiaomi Mijia 1080P Smart IP Camera
RFXCom, RFLink, Broadlink RM3 & Mini, Interupteurs Livolo sans fil,
Thermostat Qivivo, Boutons Amazon Dash
Re: Plugin QIVIVO
Le multiplannings peut se gérer facilement grace aux developpements Php réalisés par @Kiboost.
Je suis en multizones et je peux changer très facilement mes programmations de chauffage en 'Travail', 'Repos' ou 'Absence' par exemple.
Re: Plugin QIVIVO
Apparemment c'est comap qui a racheté qivivo =>kervern a écrit :racheté par qui, je ne trouve pas d'info ?
pour ma part, je déconseille cette marque, quand on passe en multizone, ne plus avoir accés aux multi-planning c'est une catastrophe !
qui plus est j'ai des radiateur radian en mode tout ou rien et des fils pilotes, et leur fonctionnement n'est pas prévu ! j'ose pas imaginer une personne ayant un poêle a granulé et des FP dans les piéces de nuit !
bon croisons les doigts et plus :p
http://www.lembarque.com/pionnier-du-th ... map_007941
Re: Plugin QIVIVO
En effet. Je change même tous mes plannings multizone à la voix avec snips
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
[/quote]
Oui c'est officiel, mais je ne connais pas du tout comap.
Mais vue l'absence totale de développement du coté de Qivivo, je me dit que tant que le service continu, çà ne peux pas être pire ...
Cela dit, à part l'absence totale d'évolution, çà marche très bien.
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
mecano91 a écrit : ↑05 oct. 2018, 10:46
[/quote]
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
Ca ressemble déjà beaucoup à un thermostat Qivivo.
https://www.comap.fr/comap-smarthome
Re: Plugin QIVIVO
J'utilise depuis récemment l'API Qivivo. Est-ce que votre requête POST température (setTemperature) fonctionne toujours ? J'ai remarqué que le scope "update_thermostat" n'était pas défini lors de la création de mon application... J'ai donc une erreur serveur interne (500) lors de la requête.
Merci d'avance pour votre retour !
Théo
Théo
Re: Plugin QIVIVO
J'ai parfois ces erreurs lors de l'exécution d'un même script inchangé.
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /volume1/script/class/splQivivoAPI.php on line 217
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /volume1/script/class/qivivoAPI.php on line 244
Problème de serveur Qivivo ou API qui aurait changé?
Re: Plugin QIVIVO
Quelqu'un a-t-il remarqué que les serveurs Qivivo ne répondent pas ou avec un délai trop long?
Je fais des requêtes toutes les 10 minutes.
Actuellement, environ 40% de mes requêtes n'ont pas de réponse, valeur 'null' dans le fichier json.
Re: Plugin QIVIVO
çà reste qivivo hein ...
JeedomV4Tips
Re: Plugin QIVIVO
Merci pour ta réponse.
As-tu aussi comme moi 40% des valeurs 'null' sur les relevés et donc à peine 60% de réponse?
Clairement, cela fonctionnait mieux en début d'année.
Re: Plugin QIVIVO
Depuis 14h20, aucun problème de serveur Qivivo. Probablement lié à une intervention sur leurs serveurs.
Edit:
Par contre depuis 18h30, problème de serveur constant, avec des valeurs 'null' ou 'true', mais plus aucune valeur chiffrée.
Edit:
Re: Plugin QIVIVO
Réponse de Qivivo:
"Bonjour,
En effet.
C'est corrigé.
Nous avons également améliorer les temps de réponses (un peu) et avons identifié l'origine du problème.
Nous travaillerons dessus d'ici une 10ène de jour.
N'hésitez pas à me faire un retour si vous ne voyez pas de changement de votre coté (sur les appels qui échouent)
Bonne journée
Sébastien de Qivivo"
"Bonjour,
En effet.
C'est corrigé.
Bonne journée
Re: Plugin QIVIVO
bonjour Kiboost,
Il semble que l'Api a changé.
les valeurs renvoyées par 'current_temperature_order', ‘temperature’ et ‘humidity’ ne sont plus des nombres dans json mais une chaine de caractère.
18.0 est devenu "18.0" par exemple.
Edit:
j'avais des tests de valeurs que j'ai résolu avec if ( $current_temperature != null ) $current_temperature = floatval($current_temperature);
C'est du bricolage chez qivivo...
Edit:
Re: Plugin QIVIVO
Les valeurs sont revenues comme initialement.
Re: Plugin QIVIVO
Je suis moi aussi équipé de la solution Qivivo en Multi-Zones.
étant passé sur Jeedom, h'ai découvert ce super script qui change la vie Merci !
Par contre j'ai bien suivi toutes les indications (enfin je crois...) et au lancement d'un script j'ai cette erreur :
Erreur exécution de la commande [Scripts][Qivivo Plannings][Normal] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => Could not open input file: /var/www/html/kiboost/Qivivo/qivivo_trigger.php?mode=travail )
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type d'erreur ?
Merci pour votre aide.
Stéphane
Stéphane
Re: Plugin QIVIVO
Débutant sur Jeedom, j'ai suivi la procédure pour l'installation mais lorsque je fais un Script j'ai " Aucun " dans objet parent. Aucune trace de Script... Je suis nul pouvez vous m'éclairer ?
Re: Plugin QIVIVO
"Aucun" ce n'est pas grave (tu n'as pas relié ton equipment à un element" père"). Quand tu dis "aucune trace de script", je ne sais pas ce que tu cherches, puisque tu viens de créer ton equipment script. Mais le contenu du script, c'est toi qui le definis dans les commandes/infos, sur la base du tuto de Kiboost.
Si tu débutes, je te conseille de te familiariser avec des équipements simples de jeedom avant d'attaquer les scripts.
