Plugin officiel Legrand/Bticino Myhome bus SCS?
Re: Plugin officiel Legrand/Bticino Myhome bus SCS?
J'utilise le plugin, et depuis une mise à jour forcée, j'ai du réinstaller raspbian, nodejs 5.x maxi car version checké dans le script d'installation.
J'ai du éditer également manuellement le fichier : /var/www/html/plugins/myhomebus/node/node_modules/jsonfile/index.js pour y ajouer : "use strict"; dans la fonction.
Je viens d'acheter une passerelle F454: Je l'ai installée et je la vois bien sur mon réseau avec l'IP par défaut 192.168.1.35.
Je peux bien me connecter sur la page web de la passerelle, mais là on me demande un mot de passe...Est ce que quelqu'un le connait ?
J'ai installé le plugin de Reynald, mais sans le mot de passe, je suis bloqué...
Merci pour votre aide !!
Philippe
Philippe
Je ne connais pas non plus le mot de passe, mais ça ne t'empêche pas d'utiliser le plugin.
Regarde dans les quelques documentations officielles pour avoir le password par défaut.
Merci Zoph pour ta réponse !
Mais chez moi, dans l'écran de config du plugin, il y a un mot de passe : 12345, dans la partie configuration.
Ce PW ne fonctionne pas sur la page web de la passerelle....
Et le Demon du plugin ne veut pas démarrer...Je me demande si c'est pas à cause de ce mot de passe qui n'est pas le bon....
Est ce que dans ton plugin la case mot de passe est renseignée idem ?
Oui j'ai bien ça comme config :
- IP: IP de ta gateway
- Port : 20000
- Password : 12345
- Socket: 55006
- Port : 20000
- Password : 12345
- Socket: 55006
Merci pour tes infos !
Je regarde ce soir si c'est identique chez moi...
Pourrais tu tester si ce PW fonctionne sur la page web de la passerelle ? tu tapes son IP dans un explorateur et la page te demandera le PW.
bon, j'ai la même config que toi...
Impossible de lancer le demon du plugin...Il passe en vert et quelques secondes après, il repasse en NOK....
As tu installé toi même la passerelle ou c'est un professionnel qui l'a configurée ?
Merci pour ton aide !
Philippe
Philippe
C'était déjà installé dans l'appartement, as-tu regardé les logs en mode debug?
Ah ! Alors c'est probablement un installateur qui a monté la domotique...et qui a certainement configuré le F454. As tu l'IP par défaut (192.168.1.35) ?
non pas encore testé en mode debug ! je te tiens au courant.
Si tu as un peu de temps, peux tu faire un test avec le PW sur la page web du F454 ? Curieux de voir si ça marche !
Bonsoir, je n'ai pas plus avancé sur mon problème....toujours le même problème, le demon reste sur NOK....
Quelqu'un peut il m'aider ?
bonjour !
En mode debug, voici ce qui revient tout le temps :
[2019-02-02 22:38:19][DEBUG] : Lancement démon myHomeBus : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/myhomebus/node/deamon.js http://127.0.0.1/plugins/myhomebus/core ... =XXXXXXXXX 192.168.1.35 20000 12345 debug no 55006
[2019-02-02 22:38:19][INFO] : Démon myHomeBus lancé
J'ai remplacé l'apikey par XXXXX.
Pour moi, le plugin marche, j'ai pu créer un équipement, les commandes sont bien créés, avec la bonne syntaxe "who, what, where"....Mais ne fonctionne pas, vu que le démon n'est pas sur OK.....
Je pense de plus en plus qu'il s'agit de ce problème de PW....
Je n'ai pas redirigé l'iP sur le port 20000 dans ma box, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire.
Reynald, une idée / piste ???
Merci,
Philippe
Merci,
Philippe
Philippe,
Non pas de redirection de port, c'est du LAN donc pas besoin.
Le password ne fonctionne pas en effet sur l'interface web.
En mode debug, si tu fais restart du daemon, tu n'as pas plus d'info sur la raison du "non lancement"?
Bonjour a tous,
J'ai lu dans le sujet qu'il existe 2 versions de pluglin une gratuite et une payante. J'ai vu dans le market la version payante. La version gratuite exite-t-elle encore ?
J'utilise celui-ci qui fonctionne parfaitement chez moi :
- https://www.jeedom.com/market/index.php ... =myhomebus
Merci zoph, je vais le testé aujourd'hui.
Petit retour, je ne trouve pas ce plugin dans le market. Je pense qu'il a été retiré. merci pour votre aide.
Etonant, je le vois bien de mon côté.
ben moi, j'ai rien. Pourtant, j'ai fait la dernière mise à jour (3.3.21)
- image plugin scs Reynald.png (43.39 Kio) Consulté 3336 fois
Je suis totalement novice dans ce monde de la domotique.
Je n’ai pas encore du système domestique chez moi, actuellement j’ai installer jeedom sur Raspberry b3+.
Puis maintenant je souhaite acquérir un système filaire en plus du z-wave, pour installer dans ma maison, pouvez vous svp me conseilleur quelle contrôleur ip choisir: ipx800 de chez GCE Electronics au Biticino?
Quelle est le meilleur support que on pour Jeedom?
Excusez moi si le sujet n’est pas concerné pour le plugins.
