Plugins Robot Ecovacs Deebot
- Timide
Salut à tous,
Est-ce que l'un de vous saurait s'il est envisageable de créer un plugin Ecovacs Deebot, pour la gestion de devices Ecovacs Deebot N79, M80 Pro, M81, M88 Pro, and R95 MKII ?
lien github pour les command-line script python pour contrôler a robot vacuum
https://github.com/wpietri/sucks
Il s'agit de controller le robot aspirateur de marque Deebot
Si l'un de vous l'a déjà intégré à Jeedom en utilisant un web-hook ou autre, je suis preneur
Re: Plugins Robot Ecovacs Deebot
Ca m'intéresse aussi !
RPI3 - RFLink pour prises Dio et sonde température DIY - Legrand inOne pour volets, chauffage et alarme - EnOcean pour détecteurs d'ouverture...
Bonjour à tous, et à toutes
Je suis en pleine domotisation de ma maison et je serai aussi super intéressé par l' intégration de mon Deebot R95 à Jeedom !
Malheureusement, je n'ai pas les compétences..
Si un développeur serait motivé par ce projet
Ou si une solution existe déjà, n'hésitez surtout pas à la partager
Bonnes vacances !
Bonnes vacances !
Je serais également interessé.
Jeedom Smart RFP1000
Fibaro FGMS-001, Sonoff 4CH Pro, carte 8 relais IP, Neocoolcam Door Sensor,
Installation KNX modules tableau Hager,
Inters Schneider Electric
Principaux plugins: eibd, homebridge, RFplayer
des nouvelles ?
Jeedom virtuel sur proxmox 5
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
Je vous propose une première solution pour piloter votre aspirateur Ecovacs depuis Jeedom. Comme je ne maîtrise pas du tout le plugin Script, je vous fais ci-dessous une v0. C'est fonctionnel mais il faut mettre les mains dans le cambouis !
Si j'ai un jour le temps, je ferai un plugin Jeedom.
Les étapes d'installation
1°) Se connecter à votre Jeedom en ssh et installer le module sucks
2°) Paramétrer votre compte Ecovacs (celui qui vous permet d'utiliser votre robot depuis votre tablette ou smartphone)
L'outil vous demande de saisir les 4 paramètres de votre compte Ecovacs.
3°) Dans Jeedom, installer le plugin Script
4°) Créer un nouveau script nommé "Ecovacs"
5°) Dans ce script, créer une commande nommée [Start] de type [Action] puis cliquer sur nouveau script (bouton vert) et nommer-le [EcovacsStart.sh] avec le contenu suivant :
Le 60 permet de nettoyer pendant 60 minutes. Vous pouvez mettre le temps que vous voulez...
6°) Enregistrer ce script et refaites la même chose pour les 2 autres commandes :
Stop
[EcovacsStop.sh]
RetourChargeur
[EcovacsCharge.sh]
Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça :
Sauvegarder ce script et vous avez maintenant 3 commandes que vous pouvez tester en appuyant sur le bouton "Tester" et l'inclure dans vos scénarios.
Amusez-vous bien !
sudo python3 -m pip install sucks
sudo sucks login
Ecovacs app email: [votreadressemail]
Ecovacs app password: [votremotdepasse]
your two-letter country code: fr
your two-letter continent code: eu
Config saved.
export LC_ALL=C.UTF-8
export LANG=C.UTF-8
sudo sucks clean 60
Stop
[EcovacsStop.sh]
export LANG=C.UTF-8
sudo sucks stop
RetourChargeur
[EcovacsCharge.sh]
export LANG=C.UTF-8
sudo sucks charge
Amusez-vous bien !
- Timide
Super ça fonctionne pour moi
Perso j'ai appliqué la procédure de mise a jour de Python 3.6
Installing Python3.6 on a Raspberry Pi
1. sudo apt-get install python3-dev libffi-dev libssl-dev -y.
2. wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.3 ... 6.3.tar.xz.
3. tar xJf Python-3.6.3.tar.xz.
4. cd Python-3.6.3.
5. ./ configure.
6. make.
7. sudo make install.
sudo pip3 install --upgrade pip.
Merci beaucoup pour ta procèdure et pour ton aide
4. cd Python-3.6.3.
5. ./ configure.
6. make.
Avec plaisir. Pour une fois que j'apporte moi-même un pierre à l'édifice !
Bonjour! Et merci pour le script! Malheureusement, ça ne fonctionne pas chez moi, et je ne trouve pas pourquoi. J'ai un Deebot 502. Auriez vous une idée svp?
Nuc Intel NUC8I3BEH avec Proxmox VM, 2 antennes BLEA, RFlink, Clé Zwave Aeon Stick gen5, 2 centrales Xiaomi avec 24 capteurs, 2 modules Fibaro, 4 Nut find 3, 4 caméras.
