Spa Balboa
Re: Spa Balboa
Maintenant je n'en ai plus qu'une toutes les minutes balboa pull
Re: Spa Balboa
1 c'est normal pusique le plugin en as besoin d'un pour fonctionner
Tu peux tous désactivé que je fasse de teste sur une version du plugin plus ancienne
Question a part, j'etais entrain de regarde les doc de mon vendeur a tu de la Chromothérapie et de l'Aromathérapie?
Re: Spa Balboa
je désactive à l'instant le plugin et supprime l'équipement (sait-on jamais) (et je coupe l'app android sur mon tél)mika-nt28 a écrit : ↑23 mai 2019, 10:511 c'est normal pusique le plugin en as besoin d'un pour fonctionner
pour la chromomachin et aromachin c'est des jolis mots marketing.....
chromo : en fait tu as des jolies lumières leds dans le spa en général, moi j'ai une "ligne" de multiples leds tout autour de l'eau et tu peux changer la couleur, c'est sympa pour les apéros d'été le soir
aroma : c'est du "parfum" tout simplement. Dans mon spa ça passe par mon blower chauffant (bulles d'air tiède) Par contre attention ces essences sont hors de prix parce que les revendeurs te vendent pas juste le parfum, tu dois acheter tout le "flacon" spécifique au spa et ça dure pas très longtemps... donc moi j'ai opté pour de l'essence d'eucalyptus acheté en petite bouteille et j'en verse un bouchon directement dans le spa avant baignade ça sent peut-être même plus fort qu'à travers les bulles
Re: Spa Balboa
Ok, en faite ce que je voulais savoir c'est si c'etait piloté par le spa et s'il y avais de commande a remonté sur le plugin.
Re: Spa Balboa
ah en fait la chromo c'est la commande "lights" en fait
pour l'aroma c'est comme déjà dit via le blower (que tu as intégré dans les commandes ) mais après il ya un réglage manuel malheureusement, il s'agit de la profondeur du tampon imbibé. je ne me rappelle plus si c'était vraiment efficace ce réglage, au début je faisais plus du tout ouvert/ tout fermé sur le parfum et maintenant bouchon d'eucalyptus dans le spa...
Re: Spa Balboa
J'ai réinstallé la version de 15/05/2019 juste apres l'ajout du template slider avec un pas a 0.1 (qui je pense doit etre remplacé par 0.5.
Et j'ai le meme probleme de connexion.
Je desactive tous chez moi, il faudra peut etre tous redemmarre (Jeedom + Spa + Routeur) afin d'etre sur qu'il n'y a rien qui bloque
Re: Spa Balboa
j'ai redémarré mon routeur en point d'accès wifi ext, mon routeur (livebox) et le spa... +jeedom évidemment
et j'obtiens le même résultat au lancer d'une commande style pompe 1 / activer le blower etc...
Erreur exécution de la commande [SPA][SpaBalboa][Pompe 1] : [SPA][SpaBalboa] Impossible de se connecter => 192.168.0.43:4257
j'ai peur que ce ne soit les deux champs "12/24H et unité de température " qui mettent la pagaille x( ?
Re: Spa Balboa
bon te prends pas trop la tête je comprends pas ce qui se passe mais mon script python qui fonctionnait ne fonctionne plus désormais :'(
j'ai
TimeoutError: [Errno 110] Connection timed out
je vais voir le spa en visu
j'ai
Re: Spa Balboa
j'ai redémarré encore une fois le spa et je crois qu'il a mangé un mars j'ai tout qui remarche..... je pige pas ce qui s'est passé
tu peux repousser la mise à jour je pense que c'était du côté du spa que se situait le problème ? pourtant je l'avais déjà redémarré au disjoncteur, mais j'ai peut-être attendu un peu plus longtemps cette fois ci (je reste sceptique)
Re: Spa Balboa
Heu normalement la version qui est sur le market est bien la dernière.
Peux tu a l'occasion validé la programmation des filtrations (Attention je n'ai pas mis de protection si rien n'est configuré)
Peux tu valider également le paramétrage de température de de temps.
Efin la gestion de mode
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Re: Spa Balboa
j'ai trouvé, c'est la page filtration qui met le bazar.
Je ne paramètre que la première page, IP / Degrés C / 24H et les commandes et statuts fonctionnent.
Dès que je paramétre la filtration (je met tout en bleu ) je ne peux plus commander le spa, j'obtiens l'erreur de connexion.
j'ai nettoyé le cron jeedom et supprimer l'équipement pour pouvoir repartir d'un équipement nouveau et alors seulement ça refonctionne
comment as tu géré la fonction filtration ? tu arrives à lancer la pompe de circulation ?
je te remets ci-dessous la page que j'ai pour la filtration
je n'ai que deux créneaux horaires possibles dont je règle le départ de 0:00 à 23:45 avec un incrément de 15min et la durée de chaque créneau de 0:00 à 23:45 par incrément de 15min également
je n'ai pas de commande ni en physique ni sur l'application pour piloter en direct la pompe de circulation de mon côté
- Pièces jointes
- Screenshot_20190520-111446_Spa Control.jpg (232.59 Kio) Consulté 999 fois
Re: Spa Balboa
En faite je reprogramme quotidiennement les 2 créneau horaire
Re: Spa Balboa
Excellent par contre je pense que le souci vient de la :'(
Re: Spa Balboa
Je pense plutot que c'est la reprogrammation des parametre qui ne fonctionne pas car la programmation des filtres ne se fait actuellement que pour le cronDayly (a minuit il me semble).
J'ai poussé se matin un mise a jours qui ne le fait plus.
J'ai aussi enlevé la reprogrammation des filtre pour etre sur
A tu eu un bloquage cette nuit?
Sinon tes filtration sont programmer a 0 comme rien n'est parametrer?
Re: Spa Balboa
pour la filtration dsl je n'ai pas bcp pu tester car cela plantait la connexion
je n'ai rien vu cette nuit dans le log, tout fonctionnait (status RX renvoyé)
sinon suite mise à jour ce matin j'ai l'erreur suivante :
Type incorrect, (classe commande inexistante)balboaCmd
Re: Spa Balboa
Oui j'ai été trop vite.
Je viens de poussé une correction.
De chez moi je n'arrive pas a me connecter au SPA.
Je peux pas regarder ce qu'il se passe.
Quoi qu'il en soit normalement tu peux programmer tes crenaux de filtrage ca ne plantera plus car ce n'est plus envoyé au SPA
Re: Spa Balboa
re
c'est tout bon suite MAJ 2019-05-24 09:04:30 les commandes et statuts refonctionnent
j'ai un bug sur le planning de la filtration je peux saisir plusieurs cases pour l'activation (en bleu donc) mais je suis obligé de désactiver une à une les cases (la sélection multiple ne fonctionne pas pour le "blanc")
Re: Spa Balboa
Chez moi cela fonctionne correctement.
Quel navigateur utilise tu?
A tu un erreur dans la console?
Re: Spa Balboa
effectivement cela vient du navigateur... j'utilise vivaldi mais testé à l'instant sur chrome ça fonctionne
bizarre que tu ne puisses accéder j'ai revérifié le port est bien ouvert, j'ai désactivé le plugin et l'équipement dis moi si ça fonctionne de ton côté (je ne serais pas dispo aujourd'hui, je préfère te laisser la main)
Re: Spa Balboa
Si les data remonte bien.
J'ai debuger le filtrage.
A tu la possibilté de regarder sur l'appli si on a bien 2 filtrage
A 5h00 et a 22h pour 2h chaqu'un
EDIT
Je viens de pousser une mise a jours qui debug l'envoie des paramétrages (scale time et temps + Filtrage)
J'ai libérer ton SPA pour que tu puisse reprendre la main dessus
EDIT
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
