fiabilité clé ZIGATE
yannyann
Message par yannyann » 31 janv. 2019, 13:59
Bonjour à Tous,
Je suis l'heureux (???) propriétaire d'une clé ZIGATE wifi que le père Noël m'a mis sous le sapin.
Bon, je galère, mais je galère à mort pour pouvoir faire un scénario qui fonctionne.
J'ai bien inclus mon matériel (détecteur de mouvement, détecteur ouverture, interrupteur simple et double, sonde de température, cube) tous de la marque Xiaomi.
Mais voila, à part les détecteurs d'ouverture qui semblent fonctionner ( lumi.sensor_magnet ), le reste, bin....:
- détecteur de mvt: lumi.sensor_motion.aq2. rien :x
- interrupteur double: lumi.sensor_86sw2. rien :x
- switch: lumi.sensor_switch.aq2. rien :x
- sonde temp: lumi.sensor_switch.aq2 actualisations très très lente :x
Donc, à 70roros la clé, il n'y a pas grand chose qui fonctionne et je suis particulièrement déçu. :evil:
Mais bon, ces problèmes peuvent être dû à mon ignorance :?:
Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il rencontre les mêmes problèmes ?
Et si ça marche pour quelqu'un, est-ce que l'on peut comparer les commandes/résultats.
Merci d'avance!!!!
sebfar
Re: fiabilité clé ZIGATE
Message par sebfar » 31 janv. 2019, 15:29
Bonjour à Tous,
Merci d'avance!!!!
J'ai des détecteur de mouvement, inondation, sonde température et aucun soucis. Tu as quel firmware sur ta clé ? Pour la sonde de température il met à jour la température que s'il y a une variation importante me semble-t-il ... qu'est ce que tu entends par rien ?
yannyann
Message par yannyann » 31 janv. 2019, 17:01
voila pour les infos pour ma clé
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-01-31 à 16.59.53.png (40.89 Kio) Consulté 1074 fois
yannyann
Message par yannyann » 31 janv. 2019, 17:03
voila les interrupteurs tel qu'ils apparaissent.
lorsque je les actionnent, le petit logo (croix pour le grand (le bada) et le v pour le petit (switch)) restent inchangés.
Pourtant, ils ont bien été détecté et je n'ai rien changé dans les commandes.
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-01-31 à 17.01.47.png (112.5 Kio) Consulté 1074 fois
yannyann
Message par yannyann » 31 janv. 2019, 17:06
et quand je fais un scénario, il ne se passe strictement rien....
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-01-31 à 17.05.10.png (280.18 Kio) Consulté 1067 fois
Capture d’écran 2019-01-31 à 17.04.40.png (417.1 Kio) Consulté 1067 fois
yannyann
Message par yannyann » 31 janv. 2019, 17:07
j'ai reseté, synchronisé, relancé, et rien, toujours rien.
Je sais que je ne suis pas un spécialiste, mais ça ne marche pas...
Theking31
Message par Theking31 » 31 janv. 2019, 17:12
Les logs en haut à droite...
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
yannyann
Message par yannyann » 31 janv. 2019, 17:37
quand j'exécute le log, ça allume bien les ampoules, mais quand j'utilise le switch, bin rien du tout!!!!
sebfar
Message par sebfar » 31 janv. 2019, 17:47
tu utilises le plugin zigate (? sur les interrupteurs je n'en ai pas mais montre moi ta conf des détecteurs de mouvement ?
yannyann
Message par yannyann » 31 janv. 2019, 17:50
voila, j'espère que c'est bien ça
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-01-31 à 17.49.43.png (92.86 Kio) Consulté 1033 fois
Capture d’écran 2019-01-31 à 17.49.28.png (623.97 Kio) Consulté 1033 fois
sebfar
Message par sebfar » 31 janv. 2019, 18:55
Et la présence ne bouge pas ?
yannyann
Message par yannyann » 31 janv. 2019, 19:08
pour celui la, la présence marche ainsi que la luminosité.
Je suis entrain de tous ré-initialiser, 28 modules....
yannyann
Message par yannyann » 02 févr. 2019, 13:00
quelqu'un utilise les interrupteur double Xiaomi référencé:
lumi.sensor_86sw2
avec la zigate et qui marche?
yannyann
Message par yannyann » 03 févr. 2019, 09:07
j'ai changé le plugin, je suis passé du Zigate au plugin Abeille et maintenant tout fonctionne....
nitronix
Message par nitronix » 04 mai 2019, 18:49
bonjour,
Il est possible de changer sans perdre sa config ?
Waters19
Message par Waters19 » 09 août 2019, 11:53
I’ve really liked all the Xiaomi sensors I bought recently from aliexpress (motion, temp, door, etc). They are so cheap! I’ve basically converted to using my VeraPlus simply as a ZWave gateway and then using HomeAssistant in a docker myprepaidcenter card.
Revenir vers « Suggestions de Plugins »
