fiabilité clé ZIGATE
Bonjour à Tous,
Je suis l'heureux (???) propriétaire d'une clé ZIGATE wifi que le père Noël m'a mis sous le sapin.
Bon, je galère, mais je galère à mort pour pouvoir faire un scénario qui fonctionne.
J'ai bien inclus mon matériel (détecteur de mouvement, détecteur ouverture, interrupteur simple et double, sonde de température, cube) tous de la marque Xiaomi.
Mais voila, à part les détecteurs d'ouverture qui semblent fonctionner ( lumi.sensor_magnet ), le reste, bin....:
- détecteur de mvt: lumi.sensor_motion.aq2. rien
- interrupteur double: lumi.sensor_86sw2. rien
- switch: lumi.sensor_switch.aq2. rien
- sonde temp: lumi.sensor_switch.aq2 actualisations très très lente
Donc, à 70roros la clé, il n'y a pas grand chose qui fonctionne et je suis particulièrement déçu.
Mais bon, ces problèmes peuvent être dû à mon ignorance
Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il rencontre les mêmes problèmes ?
Et si ça marche pour quelqu'un, est-ce que l'on peut comparer les commandes/résultats.
Merci d'avance!!!!
Merci d'avance!!!!
Re: fiabilité clé ZIGATE
J'ai des détecteur de mouvement, inondation, sonde température et aucun soucis. Tu as quel firmware sur ta clé ? Pour la sonde de température il met à jour la température que s'il y a une variation importante me semble-t-il ... qu'est ce que tu entends par rien ?yannyann a écrit : ↑31 janv. 2019, 13:59Bonjour à Tous,
Merci d'avance!!!!
voila pour les infos pour ma clé
- Capture d’écran 2019-01-31 à 16.59.53.png (40.89 Kio) Consulté 1972 fois
voila les interrupteurs tel qu'ils apparaissent.
lorsque je les actionnent, le petit logo (croix pour le grand (le bada) et le v pour le petit (switch)) restent inchangés.
Pourtant, ils ont bien été détecté et je n'ai rien changé dans les commandes.
- Capture d’écran 2019-01-31 à 17.01.47.png (112.5 Kio) Consulté 1972 fois
et quand je fais un scénario, il ne se passe strictement rien....
- Capture d’écran 2019-01-31 à 17.05.10.png (280.18 Kio) Consulté 1965 fois
- Capture d’écran 2019-01-31 à 17.04.40.png (417.1 Kio) Consulté 1965 fois
j'ai reseté, synchronisé, relancé, et rien, toujours rien.
Je sais que je ne suis pas un spécialiste, mais ça ne marche pas...
- Theking31
Les logs en haut à droite...
quand j'exécute le log, ça allume bien les ampoules, mais quand j'utilise le switch, bin rien du tout!!!!
tu utilises le plugin zigate (? sur les interrupteurs je n'en ai pas mais montre moi ta conf des détecteurs de mouvement ?
voila, j'espère que c'est bien ça
- Capture d’écran 2019-01-31 à 17.49.43.png (92.86 Kio) Consulté 1931 fois
- Capture d’écran 2019-01-31 à 17.49.28.png (623.97 Kio) Consulté 1931 fois
Et la présence ne bouge pas ?
pour celui la, la présence marche ainsi que la luminosité.
Je suis entrain de tous ré-initialiser, 28 modules....
quelqu'un utilise les interrupteur double Xiaomi référencé:
lumi.sensor_86sw2
avec la zigate et qui marche?
lumi.sensor_86sw2
j'ai changé le plugin, je suis passé du Zigate au plugin Abeille et maintenant tout fonctionne....
I’ve really liked all the Xiaomi sensors I bought recently from aliexpress (motion, temp, door, etc). They are so cheap! I’ve basically converted to using my VeraPlus simply as a ZWave gateway and then using HomeAssistant in a docker myprepaidcenter card.
