Salut à tous!
vu que j'ai pas mal galeré a faire fonctionner ma PIFACE avec un Raspberry voici un petit tuto sans prétention.
!!AVANT TOUT FAITES UNE SAUVEGARDE !!!!!
( J'ai planté une fois ma config...)
INFO
Il y a bien 8 entree ( de 0 a 7)
et 8 sortie de 0 a 7
Deja il faut savoir qu'il n'y a aucun signe d'activité sur la carte ( elle ne s'allume jamais tant qu'aucune entrée ou sortie n'est active)
ensuite, les 4 BP microswitch equivalent juste au entree 0- 1-2 -3
MATERIEL
-Raspberry PI 3 b+
-Carte PIFace digital 2 ( je crois que la 1 est identique technologiquement mais se plug différemment )
LOGICIEL
On alors déjà , on branche sa carte sur raspberry
Ensuite on installe le plugin jeedouino et rentre les parrametres
Puis on installe la dépendance
Ensuite ouvre le plugin dans plugin / protocole domototique ou depuis le module:
la rajoute la carte en cliquant sur +
TUTO Piface digital2 et jeedouino
Re: TUTO Piface digital2 et jeedouino
Puis on creer une carte:
L'ip est celle de votre raspberry
le port doit se mettre tout seul en fonction des diponibilités (8000 ou 8001 etc..) On fait SAUVEGARDER / GENERER
On revient dans les paramètres jeedouino
Là si vous avez 1% de chance vous devriez avoir cela:
Mais si vous etes comme moi ... lisez la suite !
Donc la vous avez le "demon" a NOK..
On se connecte en SSH et on saisi:
Choisissez 5 => Interfacing Option configure connexion to peripherals
Puis choisissez P4 =>SPI enable
un petit reboot:
puis on installe les dépendances:
ensuite on modifie la fréquence dans le script, c'est la que pour moi ca différait des autres indications:
ca ouvre le script:
On modifie la partie encadrée rose en ajoutant une VIRGULE, et en ajoutant la ligne:
puis on fait:
CONTROLE+X pour enregistrer (faire Oui ou Yes et ENTREE)
Puis un reboot:
Et la le demon doit se lancer !
sudo raspi-config
un petit reboot:
$sudo reboot
sudo pip install pifacecommon
sudo pip install pifacedigitalio
cd /usr/lib/python2.7/dist-packages/pifacecommon
sudo nano spi.py
speed_hz=ctypes.c_uint32(15000)
Puis un reboot:
sudo reboot
