Je dispose de batteries Pylontech pour le stockage du surplus de ma production solaire.
Ref : H48050 avec 1 controleur SC0500
Je souhaite monitorer les batteries (niveau de charge batterie par batterie, puissance, alarme...)
Avec l'onduleur (Solax), je n'ai qu'une vision globale du pack batterie.
Je me lance donc dans la remonter des informations dans jeedom en utilisant le RS232 des batteries.
J'ai donc branché le RS232 du Pylontech sur un convertisseur Serie-Ethernet USR-TCP232-302.
Pour partage, voici le brochage du cable RS232<->RJ45 :
PIN RJ45 N° 3 sur Pin 2 du DB9 (TX)
PIN RJ45 N° 6 sur Pin 3 du DB9 (RX)
PIN RJ45 N° 8 sur Pin 5 du DB9 (GND)
si problème, essayez d'inverser le TX avec le RX (pin 2 du DB9 et pin 3 du DB9)
vitesse 115200 bauds , 5 bits, 1 bit stop, parity none
Avec un hyperterminal, on arrive sur un prompt pylon> permettant d'obtenir beaucoup d'info sur l'état de batteries (commande unit par exemple)
Maintenant , je bloque sur la méthode pour envoyer la commande unit depuis jeedom pour ensuite exploiter le résultat.
j'ai bien vu que le USR-TCP232-302 peut communiquer en TCP client, TCP serveur et même par requête HTTPD mais je ne sais pas comment faire coté Jeedom. J'ai essayé avec le plugin MODBUS mais il ne semble pas être adapté au RS232 mais au RS485.
Avez-vous une idée pour exploiter le TCP client, TCP serveur ou HTTPD depuis Jeedom ?
Merci par avance pour vos idées et votre aide,
Pylontech (batteries)
Message par jerome28 » 20 juil. 2019, 22:52
Jeedom cubietruck+SSD+ usb Z-stick+52 modules zwave +cam Zavio B7210 et Aviosys 9100a +Karotz+RFXcom+Orvibo
Fibaro HC2(2012-2013)->Zipabox (2013-2015)->jeedom
Domotique : Alarme, volets, Eclairage, suivi conso électrique et 1 wallbox VE (Leaf)
Revenir vers « Suggestions de Plugins »
Aller
- Informations
- ↳ Annonces officielles
- ↳ Présentation et Vitrine d'installations
- ↳ Discussions Générales
- ↳ Petites annonces
- ↳ Tutoriels
- Logiciel Jeedom [Core]
- ↳ Utilisation
- ↳ Backup/Restauration
- ↳ Interactions
- ↳ Scénarios
- ↳ Interfaces
- ↳ Portail web classique (Desktop)
- ↳ Portail web smartphone & tablettes
- ↳ [Plugin officiel] App mobile
- ↳ [Plugin tiers] Application mobile
- ↳ Market Jeedom
- ↳ Suggestions pour le Core
- Plugins Jeedom
- ↳ [Catégorie] Automatisation
- ↳ [Catégorie] Communication
- ↳ [Plugin Officiel] Assistant vocaux
- ↳ [Plugin Officiel] IFTTT
- ↳ [Plugin Officiel] Jeelink
- ↳ [Plugin Officiel] Mail
- ↳ [Plugin Officiel] Networks
- ↳ [Plugin Officiel] SMS
- ↳ [Plugin Tiers] Homebridge
- ↳ [Catégorie] Confort / Bien-être
- ↳ [Plugin Officiel] Green Momit
- ↳ [Plugin Officiel] Nest
- ↳ [Plugin officiel] Thermostat
- ↳ [Catégorie] Energie
- ↳ [Plugin officiel] Energie
- ↳ [Catégorie] Météo
- ↳ [Plugin Officiel] Météo
- ↳ [Plugin Officiel] Netatmo
- ↳ [Catégorie] Multimédia
- ↳ [Plugin Officiel] Denon AVR
- ↳ [Plugin Officiel] Kodi
- ↳ [Plugin Officiel] Sonos controller
- ↳ [Plugin Officiel] SqueezeBox Control
- ↳ [Catégorie] Nature
- ↳ [Catégorie] Monitoring
- ↳ [Plugin Tiers] Monitoring
- ↳ [Plugin Officiel] Onduleur (NUT)
- ↳ [Catégorie] Objets connectés
- ↳ [Plugin Officiel] Broadlink
- ↳ [Plugin Officiel] Karotz
- ↳ [Plugin Officiel] Philips Hue
- ↳ [Catégorie] Organisation
- ↳ [Plugin officiel] Agenda
- ↳ [Plugin Officiel] Géolococalisation
- ↳ [Plugin Officiel] Mode
- ↳ [Plugin Officiel] Waze in Time
- ↳ [Catégorie] Passerelle Domotique
- ↳ [Plugin Tiers] Imperihome
- ↳ [Plugin Tiers] Zibasedom
- ↳ [Catégorie] Programmation
- ↳ [Plugin Officiel] Click Link
- ↳ [Plugin officiel] Scripts
- ↳ [Plugin officiel] Virtuels
- ↳ [Plugin officiel] Widgets
- ↳ [Catégorie] Protocoles domotiques
- ↳ [Plugin Officiel] BLEA
- ↳ [Plugin Officiel] Edisio
- ↳ [Plugin Officiel] EnOcean
- ↳ [Plugin Officiel] IPX 800 v4
- ↳ [Plugin Tiers] KNX
- ↳ [Plugin Tiers] MQTT
- ↳ [Plugin Tiers] MySensors
- ↳ [Plugin Officiel] RFPlayer
- ↳ [Plugin Officiel] RFXcom
- ↳ [Plugin Officiel] Wifipower
- ↳ [Plugin Tiers] Xiaomi Home
- ↳ [Plugin Officiel] xPL
- ↳ [Plugin Officiel] Z-Wave
- ↳ Plugin Z-Wave
- ↳ Configurations OpenZwave Manquantes
- ↳ [Plugin Tiers] ESPEasy
- ↳ [Catégorie] Santé
- ↳ [Catégorie] Sécurité
- ↳ [Plugin officiel] Alarme
- ↳ [Plugin officiel] Caméra
- ↳ [Plugin Officiel] Netatmo Welcome
- ↳ Développements sur Jeedom
- ↳ Suggestions de Plugins
- Matériel Jeedom - Hardware
- ↳ La box JEEDOM SMART
- ↳ La box JEEDOM MINI+
- ↳ La box JEEDOM PRO
- ↳ Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- ↳ Docker
- ↳ Machines Virtuelles
- ↳ Raspberry Pi
- ↳ Synology
- International JEEDOM
- ↳ [English] JEEDOM Project
- ↳ News
- ↳ Software & Plugins
- ↳ Box's and devices
- ↳ [Deutsch] JEEDOM Projekt
- ↳ Neuigkeiten
- ↳ Jeedom Box und Geräte
- ↳ [Español] Proyecto JEEDOM
- ↳ Noticias
- ↳ Los controladores Jeedom y los dispositivos
- ↳ Translation - Traduction
- Archives
- ↳ Ancien Wiki
- ↳ Installation de Jeedom
- ↳ Core de Jeedom
- ↳ Plugins
- ↳ Widgets
- ↳ Scénarios
- ↳ Résolution de problèmes
- ↳ Utilisation & Astuces
- ↳ Modules RFXcom
- ↳ Noeuds MySensors
- ↳ Application externe tierce & Jeedom
