SOMFY IO Home Control
Hello à tous,
Savez-vous s'il est prévu / s'il serait possible de piloter des périphériques SOMFY IO Home control ?
Je sais que c'est possible pour le RTS qui est propriétaire SOMFY mais pour le IO qui est plus standard ?
Re: [SOMFY] IO Home Control
Oui je me doute héhé mais du coup Tahoma... Abonnement... Et box différente de notre belle et douce jeedom :'(
Tu saurais me donner un peu le détail du plugin + interface / fonctionnalités ? (je fais une recherche en //)
il permet de recupérer les équipements enregistrés sur tahoma (moteurs) et de les utiliser mais pour l'instant ne gere probablement bien que les io, les rts il ne permet pas de stopper une action, il récupère également les détecteurs enregistré mais sans possibilités de trop les utiliser il faut que je m'attelle au développement si l'auteur ne le fait pas car je veux absolument pourvoir l’implémenter chez moi (par contre je n'ai que du RTS / Alarme)
Mais cela se fera fin aout car je suis en vacances à la fin de la semaine et ne prend pas ma jeedom sur la plage (ma femme à dit : moi et les enfants ou l'ordi; j'ai choisi !)
JEEDOMBOARD Mini+ v2.X
ZWAVE & RFXCOM
Creation Plugin : Horloge & Bourse - Creation Widget: cmd.volets
ZWAVE & RFXCOM
Haha ok aucun soucis, de toute façon mon père sera en IO Home Control.
Merci pour les infos en tout cas
Je continue à découvrir un peu tout ce monde, espère pouvoir m'atteler à du dev d'ici quelques mois
Yesssss super vivement la fin des vacances ;o)
je gere le IO avec mon alarme, ca fonctionne bien pour l'alarme mais il manque maintenant les commandes pour les volets IO.
Attends, c'est énorme !!!sarakha63 a écrit :Controllable via Jeedom il y a un plugin sur le market
Si j'ai bien compris, il faut acheter une box tahoma (bon petit investissement quand même) et celle-ci sert de passerelle pour pouvoir communiquer avec les objets IO depuis Jeedom ?
Enorme !!!!
Et afin de rentabiliser la bête, est-ce qu'on pourrait imaginer se passer d'un module RTS et utiliser la passerelle tahoma ? C'est bien ce que tu vas essayer de développer sur ce plugin (@marquis) ?
Si cela peut être utile à quelqu’un ;
Moi j'arrive à commander mes volets roulants IO, via le module KLF050 de Vélux couplé à un module zwave 2 relais (montée / descente) FIBARO.
Hello, novice dans la domotique oui un petit newbie
Tu peux détailler un peu ton installation avec le klf050 stp ?
J ainpas tout compris il faut un klf050 pour chaque volet ? Je suis perdu
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
La situation est la suivante:
Je suis en projet de construction maison et j'attend avec impatiente la sortie de la Jeedom Center.
Avant la signature de mon contrat, le constructeur me propose une installation volet roulant centralisée Somfy (RTS) donc pas de problème avec Jeedom.
Hier, c'était le jour de la réunion technique. Et le conducteur de travaux m'annonce que la centralisation reste Somfy mais évolue vers le protocole IO Homecontrol (plus moderne et tout et tout...) donc, d'aprés ce que j'ai pu lire à droite à gauche, incompatible avec Jeedom (et les autres box d'ailleurs).
Mes questions:
- Le IO Homecontrol est-il compatible avec Jeedom? Sans acheter de box Somfy? Tout en conservant le retour sur l'état des volets?
- Le plus simple n'est-il pas d'imposer au conducteur de travaux de m'installer la version RTS (compatible Jeedom)?
Je vous remercie par avance de votre aide...
Halyoh76
Mes questions:
Halyoh76
A ta place, je lui demanderais des stores avec commande filaire même.
Tu pourras mettre des modules zwave et ainsi avoir un retour d'État.
Sinon oui, IO tu devras acheter la box somfy pour en faire quelque-chose.
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
+1lunarok a écrit :A ta place, je lui demanderais des stores avec commande filaire même.
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
nonHalyoh76 a écrit : - Le IO Homecontrol est-il compatible avec Jeedom? Sans acheter de box Somfy? Tout en conservant le retour sur l'état des volets?
ouiHalyoh76 a écrit : - Le plus simple n'est-il pas d'imposer au conducteur de travaux de m'installer la version RTS (compatible Jeedom)?
Ensuite il faut voir si tu veux mettre des Velux, des volets roulants solaires ou des stores solaires. Et il y aura de grandes chances que ce soit du IO.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Parce qu'en RTS, je n'aurais pas de retour d'état?fdp2 a écrit :Tu pourras mettre des modules zwave et ainsi avoir un retour d'État.
Non, pas d'autres installation prévu, je suis en plain-pied.mutmut a écrit :Ensuite il faut voir si tu veux mettre des Velux, des volets roulants solaires ou des stores solaires.
Merci pour vos réponses et votre réactivité
Mes volets sont en IO, je les commandes par Jeedom avec le super plugin de fdp de l'alarme.
Le probleme est que tu peux pas faire de zone, c'est tout ou rien.
A toi de voir mais dans l'avenir si tu installe une alarme somfy, avec ce plugin tu passe par ton alarme pour ouvrir/fermer tes volets.
non, c'est pour ça qu'ils ont mis IO en place (avec d'autres constructeurs) pour avoir le retour d'état.Halyoh76 a écrit :Parce qu'en RTS, je n'aurais pas de retour d'état?fdp2 a écrit :Tu pourras mettre des modules zwave et ainsi avoir un retour d'État.
Oui alors ca c'est un peu la raison officielle et qu'on met sur le papier commercialmutmut a écrit :non, c'est pour ça qu'ils ont mis IO en place (avec d'autres constructeurs) pour avoir le retour d'état.Halyoh76 a écrit :Parce qu'en RTS, je n'aurais pas de retour d'état?fdp2 a écrit :Tu pourras mettre des modules zwave et ainsi avoir un retour d'État.
Le fait que le RTS soit reversé et donc que des "voyoux" puissent controler les volets sans qu'ils puissent vendre leur box à plein prix c'est aussi une bonne raison.
Bref :
1 - IO retour détat, protocole fermé imposant leur box sans autre choix
2 - RTS pas de retour d'état, protocole fermé mais reversé et donc utilisable sur toutes les box supportant le rfxcom par exemple
3 - filaire pour être libre de mettre ce que tu veux et pouvoir même évoluer à l'avenir (Zwave, Edisio et surement d'autres encore, même sur domotique info il y avait un tuto avec de l'ESP et donc controle des stores en wifi)
Le problème c'est que si tu écoutes ton constructeur il te mettra du IO car c'est ce qu'on lui a dit de faire et qu'on l'a le plus "sensibiliser" sur cette techno (la sensibilisation se passant souvant dans des hotels en bord de mer avec des buffets bien garnis)
Alors que c'est pas du tout ce qui est préférable pour toi. Mais bon, c'est la meme chose pour le chauffage, l'isolation etc ...
on m'aurait mentilunarok a écrit :Oui alors ca c'est un peu la raison officielle et qu'on met sur le papier commercialmutmut a écrit : non, c'est pour ça qu'ils ont mis IO en place (avec d'autres constructeurs) pour avoir le retour d'état.
Déjà, merci pour vos réponses pertinentes.
J'ai bien saisis toutes ces informations.
Comment l'interrupteur commande le volet? En radio ou en filaire?
Si c'est filaire, je vais peut-être pouvoir corriger le tir en ajoutant des modules z-wave par exemple?
Quand tu es sur des moteurs RTS, l'interrupteur est sans fil, meme si il est à 1m du moteur et à pile en plus, tiens raison de plus.
Mais oui quand on dit moteur filaire, c'est l'interrupteur qui est relié directement au moteur et c'est derrière l'interrupteur que tu viens mettre les modules zwave
