Page 2 sur 6
Re: [SOMFY] IO Home Control
Publié : 31 mai 2016, 14:33
par Halyoh76
Bon bah tout est clair maintenant.
Merci à vous tous.
Je n'ai plus qu'à demander au constructeur de remplacer le système prévu par du filaire. J'espère que ça va le faire vu que le contrat est signé depuis un moment et que la réunion de chantier était hier.
Bonne journée à tous
Publié : 31 mai 2016, 18:17
par fdp2
kris1208 a écrit :Mes volets sont en IO, je les commandes par Jeedom avec le super plugin de fdp de l'alarme.
Le probleme est que tu peux pas faire de zone, c'est tout ou rien.
A toi de voir mais dans l'avenir si tu installe une alarme somfy, avec ce plugin tu passe par ton alarme pour ouvrir/fermer tes volets.
C'est effectivement possible, mais avec une alarme protexial, et limité a une commande globale, sans retour d'etat.
A faire construire il est clair qu'il faut preferer une commande filaire (somfy propose des motorisation a commande filaire). Cela laisse le choix d'integrer des micromodules dans la techno que tu veux (même rts ou io si un jour tu regrettais ton choix).
Ton constructeur et ton menuisier ne comprendront pas ton choix et te prendront pour un farfelu, mais c'est pas tres grave.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Publié : 31 mai 2016, 21:19
par Halyoh76
Bon c'est fait, le constructeur accepte sans problème étant donné qu'elle connaissait parfaitement mes souhaits de domotique.
Plus qu'à essayer d'obtenir une moins value pour compenser l'achat des micromodules. D'ailleurs, quel modèle me conseillez vous?
Publié : 04 juil. 2016, 22:39
par nightf
Je viens de découvrir à force de chercher que mes commandes sont IO et pas RTS.
Il n'y a tjs pas de compatibilité Jeedom ?
On parle plus haut de le piloter via le plugin Somfy Alarme. Il faut une alarme Somfy j'imagine ?
Publié : 05 juil. 2016, 00:59
par fdp2
Jeedom ne supporte pas IO et ne le supportera probablement jamais car il s'agit d'un protocole propriétaire, fermé et actuellement supporté uniquement par somfy et ses quelques partenaires.
Via le plugi e alame somfy, il faut effectivement une alarme somfy protexial (pour le IO). Cette dernière sert de passerelle et ne peut donner acces qu'a une commande centralisée, pas aux volets individuels.
Publié : 30 déc. 2016, 16:08
par L'as des as
Nouveau sur ce forum, je suis aussi intéressé par le sujet d'interfacé mes volets Somfy IO Homecontrol sur une box Jeedom.
Y a t'il eu des avancées sur ce sujet depuis ?
Publié : 30 déc. 2016, 17:11
par Pikabli
L'as des as a écrit :Bonjour,
Tu peux utiliser le plugin Tahoma mais il faut a minima le boitier connexoon de somfy moins cher que la box Tahoma.
Publié : 30 déc. 2016, 17:21
par kris1208
Moi j'utilise avec Jeedom le plugin alarme somfy qui est top et qui me permet par l'alarme de fermer/ouvrir les volets IO mais c'est du tout ou rien , je ne peux pas bouger 1 volets mais uniquement les ensembles.
Publié : 05 janv. 2017, 12:51
par L'as des as
Merci Pikabli pour cette info.
Jeedom peut s'interfacer avec le boitier connexoon de Somfy pour piloter tous les périphériques IO Homecontrol, c'est bien cela ? Y a t'il des limitations quelconques, du genre pas de retour d'état, pas de possibilités de piloter des volets séparemment .... ?
Ca fait une solution à 199€ au lieu de 349€ la box Tahoma, c'est pas l'idéal, mais toujours mieux.
Publié : 05 janv. 2017, 23:32
par mutmut
Salut l'as des as
Pour la Connexoon, il y'a moins cher (124€fdpi voir post un peu avant).
De mon côté, j'en suis très satisfait : synchro sans problème avec mes 10 volets somfy et 1 store Velux, remontée d'info toutes les 15mn par défaut mais modifiable dans la page des cron , volets pilotables 1 par 1 (aussi avec fonction My !!), information du niveau de chaque volet avec l'image qui évolue dans le plugin (pas sur dashboard). Seul bémol est que tout passe par l'API donc internet obligatoire.
Édit : je viens de noter le très bon plugin Tahoma
Edit2 : pour le lien c'est dans le fil du plugin Tahoma, pas celui-ci, sorry
Publié : 27 janv. 2017, 14:16
par nykos
mutmut a écrit :Salut l'as des as
Salut Mutmut,
Si j'ai bien compris tu as réussi à intégrer tes volets IO Homecontrol à Jeedom grâce au boitier Connexoon, c'est bien ça ?
Peux-tu toujours les piloter depuis la télécommande fournie avec les volets ?
As-tu des détails concernant le paramétrage pour interfacer le boitier à Jeedom ?
Merci d'avance,
Publié : 27 janv. 2017, 16:18
par Briceleb
Je rebondi sur le sujet car j'utilise aussi la connexoon et tout fonctionne bien, ta télécommande est conservée également. Il faut penser la machine (connexoon) comme une télécommande ou une antenne supplémentaire pour tes volets un peu comme fait le RFXcom. Si tu veux ajouter un nouveau système IO par contre il faut utiliser l'appli Somfy.
La limitation : une dizaine de modules selon somfy mais pas de limite fixe. Je pense qu'il faut attendre le retour d'expérience d'utilisateur possédant 20 volets.
Publié : 27 janv. 2017, 17:26
par nykos
Ah ben c'est cool, j'avais entendu parler de cette box au moment où elle est sortie mais depuis j'avais pas vérifier si c'était compatible jeedom.
Et hop une box commandée pour gérer mes 5 volets roulants velux !
Publié : 28 janv. 2017, 20:16
par Cecece
J'ai fait l'acquisition d'un Connexoon qui fonctionne parfaitement avec l'appli Android Connexoon Window. Malheureusement je n'arrive pas à le faire fonctionner avec ma box JEEDOM, malgré l'installation du plugin TAHOMA. Y a t'il quelque chose à paramétrer en dehors de son login et mot de passe SOMFY (des ports à ouvrir) ? Je suis preneur d'un petit coup de pouce...
Publié : 28 janv. 2017, 22:37
par Cecece
Une remarque qui peut dépanner d'autres personnes, j'ai l'impression que le plugin Tahoma n'aime pas les caractères spéciaux dans le mot de passe. En changeant mon mot de passe j'ai résolu mon problème et mes volets sont apparus. Donc je confirme le boitier Connexoon ça fonctionne !
Publié : 02 févr. 2017, 00:02
par GuillaumeDieppe
Sujet très intéressant, j'attends avec impatience la sortie de la box Jeedom Smart.
J'ai 4 volets roulant solaires Velux pilotable qu'avec la télécommande ci dessous :
J'aimerais automatiser leur ouverture / fermeture avec un capteur de luminosité (pour l'hiver) et de température (pour l'été), de passer donc par de l'IFTTT
Pouvez vous me confirmer qu'en prenant une Connexoon je pourrai les commander sur Jeedom un par un et en ayant un retour d'état de chacun d'eux ? Comment cette Connexoon communique avec une box Jeedom ?
Si oui c'est clairement la solution la plus économique de pouvoir contrôler ces volets roulants électriques !
Je commençais à me dire que la seule solution abordable aurait été sinon des boitiers
Switch Bot !
Publié : 02 févr. 2017, 14:02
par nykos
Effectivement tu peux piloter les volets roulants velux IO Homecontrol depuis jeedom grâce à Connexoon. En fait Connexoon c'est une petite box que tu installes sur ton réseau local, tu appaires tes volets, et ensuite pour les piloter ça passe par le cloud Somfy, depuis l'application mobile Somfy.
Pour y accéder depuis jeedom, il faut utiliser le plugin tahoma de jeedom, qui va se connecter lui aussi au cloud Somfy. Tu pourras effectivement les piloter individuellement. Retour d'état également OK.
Publié : 02 févr. 2017, 16:27
par GuillaumeDieppe
Est-on certain que la Jeedom Smart n’intégrera pas un module pouvant piloter les objets IO HomeControl ? Si c'était le cas j'aurai acheté la box Connexoon pour rien. Merci d'avance pour ceux qui ont l'info
Publié : 02 févr. 2017, 16:39
par mutmut
IO est un protocole fermé donc tu peux oublier que l'équipe Jeedom fasse du reverse engineering.
Par contre je ne vois pas du tout l'intérêt de passer par IFTTT si tu achètes une Jeedom Smart. Il y a bien assez de plugin et de fonctionnalités pour tout faire fonctionner sans avoir besoin de IFTTTiser
Tu prends les plugins : heliotrope, tahoma, gestion de volets et ça roule tout seul (enfin ça monte et ça descend tout seul!)
Publié : 02 févr. 2017, 16:46
par GuillaumeDieppe
OK merci ! Dans ce cas effectivement pas besoin d'IFTTT. la Connexoon est à 118 € en ce moment, c'est parti !
