[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin iCalendar
Re: [Sujet officiel] Plugin iCalendar
Merci j'essayais dans les paramêtres de la commande et pas de l'équipement.
est ce que l'on peut mettre bgItemColor en transparent? et peux-t-on changer la couleur du texte?
je sais j'en demande beaucoup
DS713+ Debian CHROOT Jessie
Aeon labs USB Stick Z-wave+
Si tu veux faire du paramétrage avancé il vaut mieux directement utiliser les class css. Là tu pourras appliquer toutes les valeurs que tu souhaites.
Les class disponibles sont aussi presentees en annexe 6.
hello,
bien bien, j'ai lu la doc de long a large et me suis lancé, par contre un truc bizarre, j'ai utilisé l'assistant de création d’événements j obtient DA|sc=17 que j'ai déposé sur mon calendrier goolge , et je n'ai pas les petites roue cranté qui apparaissent ds le widget comme spécifier ds la doc .
est ce normal ?
est ce normal ?
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Alors :
1/
ton texte "DA|sc=17", tu l'as bien mis dans le champs "description" de ton événement google ?
2/
as-tu paramétré :
- Nouvelle gestion des "trames" à OUI
- Autorise les Scénarios/Actions à OUI
Si merci de m'envoyer des log afin que je suis analyser le problème.
Alors :
1/
2/
as-tu paramétré :
Ah ah le boulet que je suis je l ai mis ds le titre et option nonabarrau a écrit :Bonjour,
Alors :
1/
2/
as-tu paramétré :
Envoyé de mon RIDGE 4G en utilisant Tapatalk
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Je viens de tilter, si je comprends bien dans une prochaine version, le plugin ne sera capable que de lire le champ description?
C'est bizarre non ... ?
non le plugin ne sera pas capable QUE de lire le champ description.
Par contre, les éléments techniques ne seront que dans le champ description et non plus dans le champs titre ... permettant ainsi de laisser le titre libre de texte.
Le fait de porter cette configuration dans le champ description permet d'apporter plus de fonctionnalité ... mettre ces paramètres dans le titre devenait complexe pour aller plus loin.
La suppression est prévue en effet dans une prochaine version (je vais laisser 2/3 semaines).
Ce point a déjà été abordé précédemment dans ce mm post.
C est clair ça marche mieuxabarrau a écrit :non le plugin ne sera pas capable QUE de lire le champ description.
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
point réglépatmtp35 a écrit : C est clair ça marche mieux
J'aime le système ou on a un label parlant par exemple Réveil et ou on voie pas ds le calendrier le truc barbare DA|c17 c'est tres WAF....abarrau a écrit :point réglépatmtp35 a écrit : C est clair ça marche mieux
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Hello,abarrau a écrit :non le plugin ne sera pas capable QUE de lire le champ description.
Désolé mais ce n'est pas très clair pour moi ...
Je comprends bien le pourquoi et le comment par contre j'ai du mal à voir l'impact sur mon installation.
Exemple, la lumière du salon s'allume tous les matins à 8h faut si il y a un évenement dans mon agenda dont le titre est "congé".
Quel sera l'impact lors du chgement?
Tout cela est déjà présenté plus haut dans ce post.
Si tu utilises le plugin en faisant des comparaisons de contenu (texte dans ton titre) aucun impact pour toi.
Super !!!
Merci Abarrau pour ta réponse.
J'ai besoin d'un petit coup de main, j'essai depuis 2 jours de faire fonctionner ce plugin, mais il n'y a pas moyen !!!
J'ai bien suivi la doc, et bien entré l'adresse PRIVEE de mon agenda en cliquant sur le "ICAL" dans les parametres de mon agenda google, puis j'ai copié et collé le lien de la fenêtre qui s'est ouverte dans le plugin. Cependant quand je clic sur "tester" il me renvoi "aucun" alors que bien sur des RDV sont present dans mon agenda; pourtant il semble que tout soit bien rempli. Ais je raté un truc si évident que je ne le vois pas ???
Pourrais-je avoir des log et/ou une copie d'écran de ta config.
En l'état, il m'est difficile s'il y a un problème ou non ...
Par contre, je ne comprend pas ta phrase : "puis j'ai copié et collé le lien de la fenêtre qui s'est ouverte dans le plugin" .. de quelle fenêtre parles-tu ?
Salut abarrau
Je pense que j'ai trouvé mon problème. Cela vient apparemment du fait que je n'avais pas coché la gestion des trames, car en bidouillant pour trouver mon problème j'ai coché cette fameuse case et cliqué sur testet, et la un rdv est remonté dans le plugin. j'imagine donc que cela fonctionne.
Pour la phrase que tu ne comprenais pas, il est vrai qu'elle n'est pas clair. je t'explique tout de même. En fait quand tu te trouve dans l'agenda google, et que tu vas sur "agenda privé" il y a la possibilité de cliquer sur "ICAL". De là une fenêtre s'ouvre, et j'ai donc copier le lien de mon agenda pour aller le coller dans le plugin "icalendar". J'espère avoir été plus clair.
oui, c'est bien à cette fenêtre que je pensais...
mais à la lecture j'avais l'impression qu'elle était dans le plugin .. et là je comprenais plus.
Ok très bien si ça marche pour toi
bonne utilisation
bonne utilisation
Merci à toi de ton aide
excellente soirée
excellente soirée
Hello !
Je pense avoir bien tout créé comme il faut avec l'url privée et tout et tout mais quand je sauvegarde aucun "nom ICS" n'apparaît. J'ai raté un truc ? Merci !
Jeedomien depuis 2014
Le nom ics n'est qu'une information, sans impact sur le fonctionnement du plugin.
Ensuite s'il n'y a rien c'est que le plugin n'a rien trouvé dans la structure ics. Tu utilises quel site d'agenda ?
Sinon envoi moi en mp les premiers lignes de ton ics.
