[Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
Re: Plugin Geoloc IOS
Tu as eu? Donc tu ne te sers plus de tes anciens? Si oui alors supprime les de ton compte iCloud .
Et sinon, il suffit de les nommer différemment depuis l'iPhone (iPhone4 de Franck, iPhone5 de Franck, ...).
Comme ca, tu récupérera les noms dans la liste des devices dans le plugin.
Supprimés via iCloud.com
Ça fonctionne maintenant parfaitement
Merci !!!!
Merci !!!!
je débute avec le plugin.
Il me remonte bien la géolo de mon iphone et de celui de ma femme.
Comment faire un scenario qui verifie la présence ou non au domicile pour enclencher une action ?
J'ai une géoloc mais je voudrais enclencher une action quand je m'eloigne de 100m par exemple ?
Des idées ?
Merci pour votre aide
Des idées ?
Bah tu fais un scénario avec comme declencheur la distance que te renvoie le plugin, et ensuite comme condition :
si distance > 100m alors --> action.
Je vois pas la difficulté.
Hello,nebucade a écrit :hello,
Bon je sais c'est pas propore bla bla ....
Mais pour ceux qui comme moi on besoins que ca marche vite (Alrme ou autre en attendant mieu)
Fichier : /var/www/html/plugins/geoloc_ios/3rdparty/class.sosumi.php
Remplacer ligne 117 :
par :Code : Tout sélectionner
$json = json_decode($json_str);
$json = json_decode(explode("Via" ,$json_str)[1]);
Voila
Merci d'avoir trouvé une solution !
En appliquant cette modification, j'ai cependant toujours l'erreur. J'ai loupé quelque chose ? Je fais la modification en ssh sur le serveur qui héberge jeedom via nano...
J'ai essayé de désactiver/activer le plugin mais rien y fait.
Aurais-tu une idée ?
J'ai rien dit, j'ai supprimé mes équipements, recommencé la configuration des comptes Apple, et tout fonctionne ! Un grand merci à toi...
Utilisateur comblé de Jeedom sur Intel NUC, propulsé par Debian !
Je viens d'acheter le plugin mais cela ne remonte pas les informations de géolocalisation. Pourriez vous me dire si la manipulation est toujours à faire
par :
par :
Oui, après ça tout fonctionne
merci.
Peux tu me dire comment faire cette modification?
je peux me connecter en SSH avec le compte Jeedom, récupérer le fichier, le modifier mais quand j'essaye de mettre à jour (en l'enregistrant ou en uploadant une nouvelle version), je me vois refuser l'accès...
edit : j'ai remis les droits avec un chmod sur le fichier et ca passe désormais![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
En ssh, avant d'éditer ton fichier avec nano par exemple, passe en sudo (sudo nano tonfichier.php)
merci pour ton aide ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
petites questions supplémentaires :
- la fonction distance fonctionne t elle chez vous? J'ai saisi en fixe les coordonnées de mon domicile et de mon boulot et la résultante est 0 pour les deux distances.
- j'ai ajouté un 2nd iPhone (celui de madame) qui est sur un second compte iCloud... pas de remontée d'info. Idem pour l'iPhone de ma mère (qui a son propre compte iCloud) et qui ne me remonte pas les infos. Avez vous le même soucis?
- est ce que le plugin a une forte incidence sur l'autonomie de vos périphériques? Mon iPhone 6+ était à 45% à midi et mon AppleWatch 42mm était à 10%.... j'ai désactivé le plugin et je suis now à 40% et 7% (15H25).
Bon je m'autoréponds :
pour le soucis de batterie, changer le croon pour 30min... quasiment aucune différence sur la batterie.
pour le soucis des iphones de madame et ma mère, cela s'est corrigé tout seul.... je ne comprend pas pourquoi.
Petite question : avez vous réussi à faire fonctionner le calcul de distance vis à vis d'une position fixe.
Quand je saisis une position fixe et que j'essaye de tester, cela ne me retourne rien. Donc le calcul de distance est également faussé.
Si j'essaye de calculer la distance entre mon iPhone et celui de madame, idem : rien n'est retourné
Une idée?
Une idée?
Sur ton équipement, donc ton iphone tu dois avoir par exemple en commande :
1.Maison fixe et en options la position gps
2.Refresh dynamique
3.Ton iphone dynamique
4.Position distance et en options de maison(1) à ton iphone (3)
J'ai cela et cela fonctionne très bien
2.Refresh dynamique
Poiur les distances entre chez toi et ton iphone, tu peux faire comme ça :
- geoloec.jpg (75.52 Kio) Consulté 2728 fois
bon alors je ne comprend plus rien.... ce soir, je rajoute les fixes + distances et....ca marche
je commence à en perdre mon C# (langage quoi....)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
La vidéo est parfait pour la config du plugin. Merci.tmartinez a écrit :Salut, effectivement il n'y a pas encore de doc officiel, cependant si tu vas sur la page du plugin sur le market, il y a un tutoriel vidéo complet.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Petite question, cependant, pourrais-tu mettre en commentaire de la vidéo les scripts qu'on voit dans tes widgets ?
Ou quelqu'un d'autre si Thomas pas dispo...
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
J'ai fais exactement comme fanatik et ca marchais (je l'ai fais le mois dernier) sur mes deux appareils et la j'ajoute un autre iphone et il n'arrive pas a choper sa position sur icloud du coup il me renvoie alors que sur icloud l'appareil est en ligne.
[Erreur] geoloc_ios::pull() : Erreur dans les coordonées from : Array
[0] => 46.xxxxxx
[1] => 6.xxxxxx
/ to : Array
[0] =>
[0] => 46.xxxxxx
[1] => 6.xxxxxx
/ to : Array
[0] =>
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Bonjour à tous
Je viens d'acheter le plugin, je n'ai aucune info de localisation qui remonte, j'ai fait la modification décrite plus haut pour la ligne 117 et c'est toujours pareil pas d'info.
Si quelqu'un a une idée.
Je viens d'acheter le Plugin car je n'ai rien trouvé dans le plugin script.
Moi je n'ai eu aucune modif à faire, le script a fonctionné tout seul.
Seul petit problème, je n'ai pas le cron donc je ne sais pas tous les combien le plugin met à jour la localisation, pouvez vous m'aider ?
Cordialement.
