[Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
Merci pour ton aide tout de même, je n'ai pas la main la de suite sur le téléphone de madame. Mais je vais vérifier tout de même, car par défaut je gère ce type de config.
Hystou: Jeedom / Dev / Blea / LMS / Apache
1 Rpi2 antenne BLEA
Xiaomi: 1 Présence + 1 Porte + 3 Temp.Hum + 3 Yeelight RGB
Gateway USB by LAREGIE pour MySensor
Arduino Uno +5 Arduino Pro mini MySensors.
1 Rpi2 antenne BLEA
Pas besoin d'avoir accès au tél, internet suffit, sur icloud localiser si ca fonctionne, le souci est pas sur le tel..
Depuis un moment, ce plugin spam les messages et le log avec la ligne suivante toutes les minutes:
Erreur sur geoloc_ios::pull() : Erreur dans les coordonées from : Array ( [0] => XX.XXXXXXXXXX [1] => Y.YYYYYYYYYYYY ) / to : Array ( [0] => )
Je suis le seul à avoir ce problème ?
Zwave + RFXCom433E + Hue
Hello Nibb
J'utilise ce plugin sur ma v3.1.7, tout à jour stable, je viens de checker je n'ai pas ce souci...
Le seul truc que je rencontre c'est que les logs n'apparaissent pas dans une rubrique dédiée au plugin mais dans CRON... Sinon ça roule.
Bonjour, j'ai 2 questions concernant le plugin Geoloc iOS
J'ai créé 5 équipements (1 par iPhone des membres de ma famille) pour faire de la gestion de présence au domicile
- quelqu'un peut-il confirmer que lorsque je fais un "refresh" de l'un quelconque des équipements, une géolocalisation des 5 iPhone est en fait réalisée ?
- le CRON par défaut est réglé à 10 minutes. Comme je préfère lancer une actualisation par scénario en fonction du besoin (pour préserver les batteries des iPhone), j'ai désactivé le CRON. Je constate que si pour une raison quelconque mon Jeedom est redémarré, le CRON se réactive automatiquement à 10 minutes (ce qui fait que si je ne pense pas à le re-désactiver, Mme hurle parce que son iPhone se décharge trop vite
Question : peut-on désactiver définitivement un CRON (j'hésite à le supprimer complètement : si je fais ça, le plugin fonctionnera-t-il toujours avec le déclenchement par scénarios ?)
Merci de vos réponses
![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Normalement si tu désactives le CRON et que tu sauvegardes la page, ça reste comme ça même après un redémarrage.
Pour le refresh, si ça n’a pas changé, oui ça le fait sur tous les idevices. Cherche sur ce fil, il y a une modif je crois qui a été donnée (il y a plus d’un an de mémoire) pour modifier ce comportement.
bonjour, vous savez si c'est prévu un jour, que le plugin pourrait gère l'identification à deux facteurs … car pour le moment ça ne marche pas je crois… mais ça serait une bonne idée je trouve.
Ca fonctionne avec l'authentification à 2 facteurs. Il n'y a pas besoin d'elle pour la localisation des appareils justement.
même sans l'identification à double facteur, je crois que je n'arrive pas à me connecter au cloud et vous ?
Alors tu dois faire une erreur dans le login/mdp, ça fonctionne très bien.
Ah ok merci tristan35… je vais la réactiver alors. ça remarche sans pour le moment. merci!
Re: Plugin Geoloc IOS
Moi j'aimerais un petit coup de main pour pouvoir mettre à jour mon serveur traccar depuis le plugin Geoloc iOS puis les URL de traccar doivent etre sous la forme http://192.168.0.18:5055/?id=010101&lat ... coordonnes# alors que l'url renvoyé par geoloc iOS est la suivante : http://192.168.0.18:5055/?id=360803&lat=1.0000,0.00000 donc il me manque l'attribut &lon=
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai bien vu le post ci dessous mais je n'arrive pas a faire fonctionne le bout de code ...
Merci d'avance![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
fwehrle a écrit : ↑06 juin 2017, 16:06Pour répondre à Arrown, voici le bloc code permettant d'envoyer la géoloc iOS vers un équipement du plugin geoloc :fwehrle a écrit : ↑02 déc. 2016, 21:43Swatmorpheus : étant donné le peu d'évolution de ce plugin, et pour centraliser toutes mes geoloc, j'utilise le plugin geoloc pour tout les devices. Pour les iPhones, il suffit de 3 lignes de code dans un scénario pour que le plugin geoloc_ios mette à jour le plugin geoloc. Et la, tu as les historisation, temps de trajet, calcul de distance, historique, etc...
En commentaire, une autre méthode avec une action de type message (dont je me sert pour mettre à jour un server traccar)Code : Tout sélectionner
//UPDATE plugin Geoloc avec infos plugin geoloc_ios $cmdId_From=5080; //id equipement position geoloc_ios $cmdId_To=5084; //id equipement position geoloc $cmd_From=cmd::byId($cmdId_From); // //position iCLoud $result=$cmd_From->execCmd(); // demande la valeur if($result) { $cmd_To=cmd::byId($cmdId_To); cmd::byId($cmdId_To)->event($result); //set la position geoloc Evelyne //$lat=explode(",", $result)[0]; //$lon=explode(",", $result)[1]; //$message=$lat.','.$lon; //$cmd_To->execCmd($options=array('title'=>$title, 'message'=> $message), $cache=0); } else { //log::add('code','ERROR','Erreur récup. Géoloc iOS Evelyne: '.$result); }
Je répond du coup car la solution est toute simple :
Pas besoin de code de script ou de scenario il suffit juste d'associer geoloc iOS à un item geoloc puis ensuite une seule commande dans geoloc, prendre dynamique et dans cette commande (dans la configuration de la commande), aller dans push url et mettre http://urlserveurtraccar/?id=IDDEVOTRED ... =0000,0000 et ca fonctionne !
J'ai un petit soucis.
De temps en temps je suis gélocalisé a 3000 ou 5000 km de chez moi ... comment faire pour faire une sorte de moyenne de la geoloc et eviter ces fausses infos ?
Merci bcp pour votre aide
Une peu tard pour faire un retour mais bon.
J'ai tester la localisation via icloud et cela fonctionne très bien.
Lors du chargement des devices, comment puis-je savoir à quoi correspond l'iphone de ma femme? car j'ai dans la liste déroulante 3 choix possible avec des valeurs différentes. Malheureusement, aucun ne fonctionne.
Ma commande est bien sur dynamique concernant le téléphone.
Quelqu'un a t-il eu ce type de problème?
1 Rpi2 antenne BLEA
1 Rpi2 antenne BLEA
Salut,stanthewizzard a écrit :Hello
Tu peux peut-être remplir le champ Min/Max de la commande s’il y est...
Me_ .... mais si je pars en vacances ?
tu vas me dire il y a le mode vacances lol
Merci pour ton conseil
je regarde
je regarde
J’ai pas vérifié, c’est ce qui m’est venu à l’idée en premier...
BonjourRatel a écrit : ↑01 oct. 2017, 11:48Bonjour,
Je n'ai pas encore constaté ce souci pour les notifications apple.
Juste pour info, (et ce n'est qu'esthétique et absolument pas bloquant), l'icone "géolocalisation ios" ne s'affiche correctement plus dans l'onglet gestion des plugin. J'ai juste une icône grise avec marqué plugin (sans nom, ni visuel).
Par contre dans l'onglet Organisation et sur le market, cela s'affiche correctement.
En tous cas, un grand merci au développeur pour la mise à jour du plugin.
J'ai le même problème, pas d'icone de plugin. J'ai créé une icone moi même que j'ai placée dans
/var/www/html/plugins/geoloc_ios/plugin_info/ et nommée geoloc_ios_icon.png
![Image](http://l.gouraud.free.fr/geoloc_ios_icon.png)
Si tu veux prendre mon icone, n'hésite pas.
