Page 6 sur 8
Re: [Plugins tiers][Officiel]Luminothérapie
Publié : 12 févr. 2019, 12:00
par mika-nt28
TeamViewer c'est compliqué car je n'ai pas d'acces direct a l'outil
Il me semble avoir integer un bouton partager qui doit donner un fichier json
En partageant ce fichier, je peux l'ajouter par defaut au plugin regarder la conf depuis mon jeedom de dev
Publié : 12 févr. 2019, 15:47
par Le_Poilu
Je joins un JSON d'une petite config que j'ai pas franchement testé in-situe mais qui peut donner une idée du principe:
2 sinus bouclées avec 2 inQuad pour avoir des transitions softs
(La partie luminosité est plus là pour visualiser les raccords de courbes et est donc purement à titre indicative)
En peaufinant les valeurs de couleurs et les durées y doit y avoir moyen de faire un truc pas trop vilain
Publié : 12 févr. 2019, 15:56
par mika-nt28
Je regarde ca
Edit
Au niveau couleur ca me parait pas mal
Coté luminausité, partir de 100 vers 135 me parrait etrange
La luminausité est definie comment chez toi?
Publié : 12 févr. 2019, 16:08
par Le_Poilu
nan mais comme je disais faut pas regarder la partie luminosité, je l'ai utilisé comme support visuel pour voir les courbes et transitions (plus facile que de jongler avec les chiffres de la partie couleur)
Chez moi la luminosité je l'enlève parce qu'avec les lampes HUE ça fout le bordel d'avoir couleur et luminosité en même temps, couleur seule est suffisant (sinon la lampe n'arrête pas de basculer d'un à l'autre et ça clignote dans tous les sens.
Publié : 12 févr. 2019, 16:41
par mika-nt28
Ha ok, je comprend mieux, est ce que ce serai plus pratique que j'affiche le graph egalement dans la partie couleur?
Publié : 12 févr. 2019, 16:57
par Le_Poilu
J'osais pas te le demander, mais carrément ce serait topissime ça
Publié : 12 févr. 2019, 20:23
par cbob
Bon je me fais à l'idée que je suis nul dans le paramétrage lol.
Du coup, j'attends vos retours sur l'effet.
En tout cas, merci beaucoup pour votre aide.
Publié : 13 févr. 2019, 08:19
par mika-nt28
Le_Poilu a écrit : ↑12 févr. 2019, 16:57
Y a pas de soucis, il ne faut pas hésité a faire des demande si cela peux améliorer l’expérience utilisateur
Le graph tu le vois plutôt en trois courbe RGB ou directement le code Hexa
Je pense aussi rendre modifiable dynamiquement les valeurs saisi (pour par exemple utilisé le moteur de chiffre aléatoire)
cbob a écrit : ↑12 févr. 2019, 20:23
J'attend le retour @Le_Poilu et j’intègre son effet au plugin
Je changerais la luminosité par de pointe de lumière.
Publié : 13 févr. 2019, 08:54
par Le_Poilu
mika-nt28 a écrit : ↑13 févr. 2019, 08:19
Les 3 courbes RGB ça risque de compliquer un peu la visualisation. Une seule courbe du code Hexa me semble plus pertinent pour bien voir les transitions (mais peut-etre quelqu'un 'autre finira par te dire qu'il aimerai voir les 3 courbes RGB pour faire son truc
Ca pourrait être pas mal ça, avec par ex la possibilité de restreindre les nombres aléatoires dans une plage donnée pour que cela reste dans une certaine teinte.
Pas eut le temps de tester hier soir chez moi... et j'suis pas sur de pouvoir le faire avant ce week-end
Publié : 13 févr. 2019, 14:05
par cbob
Ok, c est deja super de s occuper du probleme.
Publié : 18 févr. 2019, 09:27
par Le_Poilu
J'ai fait un petit test de mon profil.
Ca marche pas trop mal sur mes Hue. Les timings initiaux étaient bien trop long (60s par cycle). Je suis passé sur du 10s avec 5s de transition c'est mieux. Pour une simu de feux il faudra peut-être encore accélérer, ou éventuellement baisser la période des sinus pour avoir plus de variation. Il faudra aussi corriger les teintes, mon premier cycle etant très rouge, ça ne colle pas trop avec une simu de feux.
Publié : 19 févr. 2019, 08:40
par mika-nt28
Ok, super
Peux tu poster le json lorsqu'il sera bien
Dans la beta du plugin j'ai mise a jours l'affichage des courbes luminosité / Couleur pour qu'elle apparaisse ensemble
Cette affichage n'est pas très concluant car les valeur en décimal des couleur sont très grande ce qui aplatit tous
Faut que je regarde pour mettre 2 échelle ou afficher les graph Rouge Vert Bleu indépendamment
J'ai également apporté la modification d’évaluation des options de chaque courbe (pas encore validé)
Ce qui permet d'utiliser n'importe que expression jeedom (valeur d'un objet, d'une variable, ....)
Publié : 19 févr. 2019, 14:31
par Le_Poilu
cool
Niveau graph: tu as envisagé de laisser le graph en Hexa ? (l'ordonnées en hexa donc)... j'dis ça mais c'est peut-être juste pas possible dans jeedom
Par contre pour le json, ça ne me dérange pas mais ça depend aussi de ce que vous souhaitez.
Le profil que je veux me faire à la base c’était pas une simu de feux, moi j'veux juste me faire une ambiance "rouge" qui ne soit pas un rouge statique.
Donc si vous voulez vraiment une simu de feux, pour moi ce sera dans un second temps une fois que j'aurais le profil qui me convient je pourrais toujours essayer de tweaker les valeurs pour qu'elles correspondent à ça.
Sachant qu'une simu de feux devrait être bien plus sympa avec l'usage d'expressions jeedom (le random) ...
Publié : 19 févr. 2019, 14:44
par mika-nt28
J'ai essayer mais cela ne convient pas.
Ha d'accord je n'avais pas compris que tu n'avait pas le même projet.
La beta intègre tous ça si tu as envie de jeter un oeuil.
Je manque de temps pour tester tous ca, je me suis donc contenter du minimum pour la beta c'est a dire qu'il ne fasse pas planté et qu'il n'y a pas de régression sur mon install
Publié : 19 févr. 2019, 17:24
par Le_Poilu
Je jette vite un œil à la beta là.
Le graph ne m'affiche aucune courbe de couleur , même si je mets une constante, j'ai même pas un trait
Je vais tester ce que ça donne avec un Rand() dans les valeurs d'offset sur un sinus.
Par contre, truc bizarre, j'ai dupliqué mon profil pour faire les test, mais dans le profil cible je me suis retrouvé avec les champs de saisi d'une constante (uniquement l'offset de chaque couleur), et donc pas d'amplitude ou de période.
A priori y'a des infos qui sont mal transmises lors d'une duplication.
Edit: Ah non !! Même sur mon profil initial ça m'a flingué les réglages en fait. Est-ce que ça vient du fait que j'ai installé la beta par dessus ?
Edit2: Obligé de revenir à la version stable là. La beta me pète complètement les ambiances que j'ai crées avant, pas envie de tout recommencer à zero pour l'instant
Publié : 20 févr. 2019, 08:29
par mika-nt28
Je vais regarder mais il me semble que la duplication c'est une copie du fichier json gener
C'est la beta ou le configuration du rand?
Publié : 20 févr. 2019, 08:40
par Le_Poilu
Y doit y avoir un truc dans la beta.
Parce que même en collant le JSON du profil que j'avais uploadé ici il n'a pas été capable de le reprendre correctement. Les champs de saisis des valeurs étaient devenus ceux d'un profil constant au lieu d'une sinusoide (donc uniquement le champ offset).
Compte tenu de ce soucis je n'ai pas trop eut le temps de tester le rand()
Publié : 20 févr. 2019, 09:00
par mika-nt28
J'ai changé sur la beta l'approche d’évaluation.
J’évaluais l'expression global et j'avais un doute sur cette méthode.
Du coup maintenant j’évalue chaque paramètre indépendamment.
Pour les courbes couleur c'est normal j'ai enlevé la conversion text / numérique pour garder l'affichage de la luminosité correcte
Je vais essayé d'affiché les courbe RGB voir si c'est mieux car niveau échelle se sera plus coherant
Publié : 20 févr. 2019, 10:05
par mika-nt28
J'ai effectivement trouvé un bug sur le chargement des parametres d'ambiance.
J'ai corrigé ca sur la derniere beta
J'ai egalement ajouté les graph RGB + Lum sur le meme graph
Publié : 20 févr. 2019, 10:09
par Le_Poilu
Effectivement y'a bon là.
Vais pouvoir tester l'usage du RAND( ) et voir ce que ça donne
