[Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
Re: Plugin Geoloc IOS
Personnellement je l'utilise comme ça.
si la position de nos iphones est > à 1kms, enclenchement de l'alarme.
Par contre pour le désarmement il vaut mieux un détecteur d'ouverture sur la porte qui déclenche un refresh de la position car sinon il peut falloir attendre 10mns avant la maj de la position et la désactivation de l'alarme.
Concernant les emails, j'en ai personnellement plus depuis la dernière beta. A confirmer par les autres.
- Actif
Hello, je me demande si je fais bien quand meme... Comment désactiver completement le refresh automatique afin de ne laisser qu'un refresh manu ?
il faut décocher la case actif dans moteur des taches ou mettre une fréquence complètement différentes ? genre une fois tout les 1er de l'an...
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
Oui pour désactiver complètement le rafraichissement auto, tu peux le faire dans le moteur de taches.(tu décoches actif et tu enregistres)
- Actif
Alors j'ai decoché... il refresh quand meme chaque 10 minutes... J'ai supprimé la ligne carrément du moteur des taches et et refresh en auto quand meme !tmartinez a écrit :Oui pour désactiver complètement le rafraichissement auto, tu peux le faire dans le moteur de taches.(tu décoches actif et tu enregistres)
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Peut-être en essayant de désactiver/réactiver le moteur de taches pour qu'il prenne en compte la modif ?
- Actif
Correct
C'est tout bon !
Merci bien
C'est tout bon !
Merci bien
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Merci Thomas pour ton retour.
@eldoctor62 quel est ton retour sur le plugin, et surtout comment tu l'utilises ?
Je suppose que tu as désactivé le rafraichissement auto pour éviter de trop consommer de batterie ?
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
- Actif
Plugin Geoloc IOS
Oui en effet... Je me sert du plug juste pour déterminer si je suis présent ou pas
Le trigger du refresh est mon capteur d'ouverture de porte...
Si ouvert
Alors refresh
Sleep 600
Refresh
Sleep 600
Refresh
En gros c'est ça
L'idée est de préserver la conso de batterie
Si ouvert
Alors refresh
Sleep 600
Refresh
Sleep 600
Refresh
En gros c'est ça
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Je viens de mettre en place le plugin GEOLOC IOS, par contre quand je suis sur le dashboard, l'image dans le widget ce rafraichi continuellement, est ce normal, si non comment procéder pour arrêter cela.
Vincent
Vincent
Non ce n'est clairement pas normal. As-tu essayé de redémarrer Jeedom ?
Peux-tu me dire si tu as quelque chose dans les logs ?
J'ai eu le même soucis pas plus tard qu'hier.
Sur les conseils glanés sur le forum, je suis passé en bêta sur le plugin et sur jeedom, le problème était toujours présent.
J'avais configuré 2 iphones. Le premier marchait bien, j'en ai enregistré un deuxième, et le plugin s'est mis en pleine crise d'épilepsie sur la page d'accueil. Le problème venait apparemment du plugin qui buggait sur ce deuxième iphone, chaque test était positif, mais aucune coordonnée n'était retournée. Du coup il rafraîchissait les deux positions d'iphone au lieu du seul qui plantait. J'ai supprimé le deuxième iphone, désactivé le plugin, rebooté jeedom, et recommencé dans l'autre sens, tout fonctionne bien maintenant.
En espérant que tu aies le même type de config...
bonsoir,
Je suis en beta pour jeedom et le plugin, sinon ca ne marchez pas, rien dans les logs ...., redémarrage de jeedom fait
sinon j'ai bien la localisation de téléphone, mais il refresh tout le temps.
au niveau du cron pour geoloc, j'ai mis 0 * * * *
Pour info j'ai aussi le plugin geoloc pour android installé et pas de problème.
Banana pi + Raz + RFXCOM (perso)(1 x FGS211 - 1 x FGMS001 - 1 x FGBS001 - 1 x ZIP PAN04 - 3 x CRESTA T - 2 x CHACON DI-O Contacteur - 2 x CHACON détecteurs de fumée)
Banana pi + Raz (pro) pour alarme, enseigne,...( 2 x FGBS001 - 1x FGS211 - 2 x ZIP PAN04)
Ca vient peut-être de là, je n'ai jamais testé avec le plugin geoloc installé également.
Peux-tu essayer de désactiver le plugin geoloc (attention juste le desactiver, pas le désinstaller si tu ne veux pas perdre tes réglages) ?
Le 0 * * * * tu l'as mis pour le cron geoloc ou geoloc_ios ?
plugin geoloc desactive toujours pareil.
0 * * * * pour geoloc_ios
Bonjour, je viens d'acheter le plug in geoloc ios, et impossible de trouver la documentation. Le lien renvoie à une erreur 404.
Du coup je ne sais pas du tout comment configurer la bête.
Merci d'avance de me pointer dans la bonne direction
Salut, effectivement il n'y a pas encore de doc officiel, cependant si tu vas sur la page du plugin sur le market, il y a un tutoriel vidéo complet.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Ah oui, merci beaucoup, la vidéo c'est parfait.
En fait je me rends compte ue j'avais compris intuitivement, mais je n'arrive pas à connecter mon compte icloud, ça ne charge pas les devices...
j'ai bien vérifié mon login et password pourtant.
Du coup je suis vraiment bloquée à l'étape 1
Ok, problème résolu en désinstallant le pug in et en le réinstallant.
Tout marche impeccable, la vidéo est très claire.
Probleme
Quand je clique sur charger les devices, une erreur se produit (Error parsing json string)
Salut, As-tu sauvegardé avant de cliquer sur charger les devices ?
