Page 14 sur 23
Re: Plugin Geoloc IOS
Publié : 11 janv. 2017, 17:00
par maxfa11
alexzen a écrit :Je me permet de remonter le fil afin d'avoir une réponse si possible à ma question :
Une question par rapport à ce plugin, est il possible de faire une actualisation mais seulement sur un déclencheur précis sans devoir passer par un pull toutes les 10 minutes ?
D'avance merci
Tu peux désactiver la mise à jour automatique toutes les 10 min et la remplacer par un scénario avec un déclencheur en mettant l'action refresh de la localisation.
Bon courage
Publié : 11 janv. 2017, 18:24
par Angelitalien
Bonjour je suis dans le meme cas de figure... impossible de localiser mon iPhone ainsi que celui de ma femme..
C'est le cas pour tout le monde ou certains n'on pas de problèmes ?
merci pour vos retours
Publié : 11 janv. 2017, 18:47
par Djal94
À priori c'est pour tout le monde
Publié : 11 janv. 2017, 21:31
par mickey85
Idem chez moi ça marchait depuis 2 ans et depuis le 10/01 22h55 plus de remontée
Publié : 11 janv. 2017, 22:14
par franckam6
Bonsoir à tous , je confirme meme erreur depuis hier.
Publié : 11 janv. 2017, 22:31
par yala37
idem pour moi,
dans le code il semble que la conversion en Json ne soit plus correct.
si vous faites un echo $value après la ligne 107, on retrouve les valeurs récupérées chez Apple.
si on fait un echo $json on a rien.
peut être pas grand chose a faire finalement, mais faut mettre le nez dans le code.
Publié : 12 janv. 2017, 16:53
par stravinsky
est-ce que quelqu'un a fait un ticket ?
je n'arrive pas a en faire... j'ai un plug-in en beta qui me bloque
[ticket::save] Vous ne pouvez ouvrir un ticket avec un plugin en beta
Publié : 12 janv. 2017, 17:35
par nebucade
hello,
Bon je sais c'est pas propore bla bla ....
Mais pour ceux qui comme moi on besoins que ca marche vite (Alrme ou autre en attendant mieu)
Fichier : /var/www/html/plugins/geoloc_ios/3rdparty/class.sosumi.php
Remplacer ligne 117 :
par :
Voila
Publié : 12 janv. 2017, 17:44
par Koma
Super nebucade ça marche nickel !
Mon alarme et ma gestion des présence te disent un énorme merci !
Publié : 12 janv. 2017, 17:47
par nebucade
De rien,
Ca va marché le temps qu'Apple corrige leur merde.
Apres il faudra revenir à la version précédente du code je pense.
ps:
Il y a les headers dans le body de la réponse c'est pour ca que ca planté.
Publié : 12 janv. 2017, 18:16
par fwehrle
En même temps, le plugin n'a plus l'air trop maintenu.. donc bon.. faut bien corriger.
Merci à toi pour la correction.
Par contre, si je peux me permettre, évite d'utiliser des fonctions dépréciées comme splig, qui n'existe plus en php7
On peut faire ca : (Chez moi c'est en ligne 117 par contre.., mais ca ne marche quand meme pas..
Publié : 12 janv. 2017, 20:19
par Angelitalien
Publié : 12 janv. 2017, 20:41
par nebucade
fwehrle a écrit :En même temps, le plugin n'a plus l'air trop maintenu.. donc bon.. faut bien corriger.
Ca marche avec mon code, j'ai testé le tiens car je suis toujours preneur de bonne info (Je suis pas trop php
et ca marche pas non plus.
par contre :
fonctionne
Donc pour suivre la vois du PHP 7 c'est ca qui faut mettre, j'ai corrigé mon poste prétendent aussi au cas ou
Publié : 12 janv. 2017, 21:58
par Me_
nebucade a écrit :fwehrle a écrit :En même temps, le plugin n'a plus l'air trop maintenu.. donc bon.. faut bien corriger.
par contre :
fonctionne
Bonjour @nebucade,
Merci pour ta solution!
Je comprends que tu connais un peu le code... On est plusieurs à utiliser un script et non le plugin. Aurais-tu du temps pour jeter un coup d’œil à celui-ci pour nous aider également à le refaire fonctionner?
Le lien est celui-ci:
viewtopic.php?f=60&t=21338&p=398324&hil ... oc#p388136
J'ai essayé d'appliquer ta correction en l'adaptant au script (ligne 112 du script) mais cela ne semble pas fonctionner...
Si tu peux jeter un coup d’œil ce serait cool!
Publié : 13 janv. 2017, 07:29
par fwehrle
OK. Si explode fonctionne alors tant mieux. Étrange que preg_split plante, mais bon. L'essentiel est que ça marche. J'essaye tout à leur. Merci à toi.
Un script? C'est bien ça... Parce que le plugin est quand même vieillissant. Note : j'ai un scénario qui transfert vers traccar, puis vers le plugin geoloc. Histoire d'avoir toutes les localisations au même endroit.
Edit : Marche mieux avec explode. Merci à toi.
Publié : 13 janv. 2017, 09:07
par nebucade
Me_ a écrit :nebucade a écrit :fwehrle a écrit :En même temps, le plugin n'a plus l'air trop maintenu.. donc bon.. faut bien corriger.
par contre :
fonctionne
Bonjour @nebucade,
j'ai regardé, et j'ai vu que vous aviez trouvé une solution, si c'est ok alors je cherche pas plus
Bonne fin de semaine
Publié : 13 janv. 2017, 09:22
par fwehrle
Oups.. Je viens de voir que Thomas a poussé une mise à jour stable du plugin..
Mes excuses pour la remarque sur la non mise à jour.
Publié : 13 janv. 2017, 09:23
par Chewbacca44
Merci pour la MAJ
ça refonctionne !
Publié : 13 janv. 2017, 12:17
par Me_
Yep!
Merci quand même!
Publié : 13 janv. 2017, 12:38
par fanatik
Bonjour à tous
Je viens d'acheter le plugin et j'ai 2 questions
J'ai eu 5 iPhone sur même compte ; comment savoir quel code device est le bon ; j'ai pas trouvé l'info dans paramètre iPhone
J'ai réussi à obtenir une geoloc pendant 5s (correct car testée sous Google maps)
Depuis juste une virgule même si je refresh à la main en attendant scénario
Merci !!!!
