[Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
- Timide
Re: [Sujet officiel] Plugin TaskLauncher - Réveil
Oui, je veux enregistrer l'heure du réveil.
Pour le format, je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire ? tu parle de 700 pour 7h00 et 1553 pour 15h53 ? Si c'est ça et bien ça m'ira.
Pour le scénario, je voudrai envoyer l'heure du réveil vers mon smartphone à l'aide de l'application auto remote comme sur l'image ci-dessous.
J'espère que je suis assez clair
- Timide
J'ai remarqué également que j'ai un problème sur l'alarme. J'ai paramétré une action en mettant une lumière à "on".
Quand j'appuie sur le bouton du widget "Lancer action" la lumière s'allume bien.
Par contre à l'heure de l'alarme, elle ne veux pas s'allumer alors que l'alarme est bien activée.
Active et désactive le cron depuis le widget depuis le dashboard.
Il y un soucis depuis la mise à jour. Je corrige dés que possible.
- Timide
Tu veux la touche "état" en haut à gauche du widget ? J'ai essayé ça ne change rien.
J'ai essayé chez moi de créer un nouvel équipement et il fonctionne. Tu as essayé?
Tu peux me mettre une copie d'écran du moteur de tâche stp?
- Timide
J'ai supprimé mon équipement et je l'ai recréé et c'est toujours la même chose.
Voici mon moteur de tâche.
C'est grave docteur ?
Là il est pas active celui de 1744.
Et sur le dashboard il est comment ? Et si tu cliques pour l'activer sur le dashboard ?
- Timide
Je l'ai passé dans cet état en passant le démon à on, mais ça ne fonctionne pas mieux. Sinon la case actif passe bien de oui à non en utilisant le widget mais dans les 2 cas ça ne fonctionne pas.
Je suis passé à côté de ton message ça fonctionne maintenant?
- Timide
Ma synchronisation de mon réveil smartphone vers Tasklauncher fonctionne.
Mais TaskLauncher ne me sert à rien car il ne lance aucune action. J'ai essayé pleins de choses (désinstaller et réinstaller plugin, supprimer et recréer équipement, redémarrer la box, changement de paramètres dans le moteur de tâche) rien à faire...
et Synchronisation de TaskLauncher vers Smartphone toujours impossible.
Après je suis patient...
Tu es sur quel hardware? Version jeedom?
Vais faire une version de debug et te transmettrai pour voir ou ça coince
- Timide
Je suis sur une mini+ avec Jeedom 2.2.6
- Timide
Ok j'attends ta version debug. Merci de t'occuper de mon problème.
Tu peux me transmettre ton mail par mp?
Ok je t'ai envoyé par mail.
- Timide
Merci, j'ai bien reçu le ZIP mais je ne sais pas installer un plugin avec un zip.
Où dois-je aller ? C'est en ligne de commande ? Si c'est en ligne de commande je ne sais pas comment faire.
Salut .
Tu vas dans gestion des Plugins et dans le menu "cache" à gauche tu cliques sur envoyer Plugin et tu choisis le zip que je t'ai envoyé
- Timide
Ok j'ai installé le plugin, j'ai effacé mes logs pour y voir plus clair, j'ai relancé une alarme de tasklauncher qui n'a encore pas déclenché l'action.
Ensuite j'ai été dans analyse -> logs et je n'ai que ça : Dans cron_execution je n'ai que ça : Peut-être que je dois aller ailleurs pour trouver des logs à t'envoyer ?
Faut aller dans log/taskLauncher et me donner le retour
- Timide
Dans Analyse puis Logs je n'ai pas la rubrique tasklauncher. (voir capture d'écran message précédent)
Peut-être que l'on ne se comprend pas bien ?
Le chemin est bien :
-Analyse
-Logs
-Tasklauncher
-Analyse
-Logs
-Tasklauncher
