[Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
Je crois que par défaut, le cron met la localisation à jour toutes les heures (plus certains). Tu peux vérifier dans le cron.
Mais il te suffit de programmer un scenario toutes les 5 mn (par ex.) pour qu'il rafraîchisse plus fréquemment. Voir même en fonction de ta présence, ou autre. (je rafraîchi toutes les 5mn quand je suis à la maison, mais toutes les minutes quand je ne suis pas là. )
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Ok il faut passer par un scénario , dommage que le paramètre ne sont pas dispo direct dans le plugins .
Cordialement.
Comme ceci pour tous les 5 minutes ?
Cordialement.
Le plugin a un cron à lui il me semble... suffit de modifier directement le cron de celui-ci...
Merci pour ta réponse mais une petite capture écran pour nous montrer ?Me_ a écrit :Le plugin a un cron à lui il me semble... suffit de modifier directement le cron de celui-ci...
Cordialement.
Désolé, suis sur mon smartphone...
Dans le menu "Moteur de tâches":
La ligne 1383 (désactivée sur mon système) correspond au cron du plugin.
Par défaut il est à dix minutes, tu dois pouvoir le modifier ici et sauvegarder.
Super merci de l'info ça profitera à tous le monde mais à penser que si on supprime le plugins ou l'équipement le paramètre tombe
Cordialement.
Détection des anciens appareils / Geoloc IOS
L'appli fonctionne parfaitement sur mon Iphone en revanche lorsque je souhaite charger celui de ma femme j'ai 'un truc étrange'.
J'indique les login/password Icloud et lors de la détection, j'ai les anciens appareils qu'elle avait il y a un an et pas ceux qui sont sur Icloud ???.
Lorsque je me connecte au compte en question via internet explorer, tout les appareils sont bien là et plus les anciens.
Une idée ? Je suis nul en programmation mais l'appli recherche t-elle une sauvegarde Icloud sur le vieux PC ou je suis connecté pour configurer JEEDOM.
Merci pour votre suuport. Nicolas
C'est ici que tu es aller vérifier ? https://appleid.apple.com/#!&page=signin
Cordialement.
Re: Plugin Geoloc IOS
Pour répondre à Arrown, voici le bloc code permettant d'envoyer la géoloc iOS vers un équipement du plugin geoloc :fwehrle a écrit : ↑02 déc. 2016, 21:43Swatmorpheus : étant donné le peu d'évolution de ce plugin, et pour centraliser toutes mes geoloc, j'utilise le plugin geoloc pour tout les devices. Pour les iPhones, il suffit de 3 lignes de code dans un scénario pour que le plugin geoloc_ios mette à jour le plugin geoloc. Et la, tu as les historisation, temps de trajet, calcul de distance, historique, etc...
En commentaire, une autre méthode avec une action de type message (dont je me sert pour mettre à jour un server traccar)
//UPDATE plugin Geoloc avec infos plugin geoloc_ios
$cmdId_From=5080; //id equipement position geoloc_ios
$cmdId_To=5084; //id equipement position geoloc
$cmd_From=cmd::byId($cmdId_From); // //position iCLoud
$result=$cmd_From->execCmd(); // demande la valeur
if($result) {
$cmd_To=cmd::byId($cmdId_To);
cmd::byId($cmdId_To)->event($result); //set la position geoloc Evelyne
//$lat=explode(",", $result)[0];
//$lon=explode(",", $result)[1];
//$message=$lat.','.$lon;
//$cmd_To->execCmd($options=array('title'=>$title, 'message'=> $message), $cache=0);
} else {
//log::add('code','ERROR','Erreur récup. Géoloc iOS Evelyne: '.$result);
Alors, ça va être la première fois que je fais, un script, j'ai quelques questions :
- on est bien d'accord qu'il faut utiliser le pluggin SCRIPT pour ça ?
- C'est une commande de type script : script, Type ACTION défaut ?
- l'ID, c'est bien l'ID de la commande et non du pluggin ?
- La commande $cmdId_To sera bien une nouvelle commande dans GEOLOC de type Dynamique ?
- Si oui, je n'ai pas l'impression qu'il y ai une notion d'historique, non ?
- Le nom du ficher doit avoir l'extention PHP ?
- J'exécute, je n'ai pas d'erreur, pas de log non plus (pourtant j'ai mit log::add('code','INFO','Script test : '.$result); au début
Merci !
Merci !
Je n'ai jamais parlé de script, mais de bloc code dans un scénario.
Effectivemetn, ça marche mieux
Juste pour l'historique, je ne vois pas ou tu as ça pour la position GPS de l'individu.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Pour l'historique, mes excuses : je parlais de l'historique des distances et des temps de trajets. Il n'y a pas d'historique de la localisation dans jeedom. Si tu veux faire ça, il te faire un serveur de localisation, comme traccar, qui marche très bien et permet d'envoyer la dernière localisation à jeedom. Je l'utilise.
Ok merci l'ami, je vais voir ce qu'est traccar.
Mise à part :
Pour revenir au problème de départ qui était : J'ai le message suivant dans IOS :
Erreur sur geoloc_ios::pull() : Erreur dans les coordonées from : Array ( [0] => 48.0031217082 [1] => 2.00212550 ) / to : Array ( [0] => )
Je crois avoir trouvé pourquoi.
Dans votre équipement, veuillez n'avoir QUE 2 items, le refresh Dynamique ET la position Dynamique qui stock ce que le refresh renvoit.
Si vous ajoutez la position Fixe, votre travail et Distance, cela va foutre le boxon a un moment donné. Donc même si ca marche depuis X mois et d'un coup ça plante, je pense qu'a un moment donnée l'ordre de stockage varie et il essai d'updater le refresh ailleur et boom, plantage
Pour stocker vos donnée fixe, utiliser le géoloc normal ou avec un troisième équipement.
Merci de me confirmer si ca résout chez vous ou pas.
Arrown
Arrown
si vous faite un 3ème équipement, mettez Login = a et password = a pour pas qu'il n'y ai de refresh de tel, comme ça ca servira only de stockage
pour moi le plugin fonctionne super bien
mais je ne sais pas comment ou par ou commencer pour faire un scenario économie d’énergie
je expliquer si je suis trop loin il coupe la lumière du salon
avez vous une idée ou par ou chercher ?
dsl je suis encore nouveau dans tout ça
ce n'est pas un commande simple
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
Nas Synology 212J
Est-il envisagé une mise à jour pour compatibilité avec jeedom v3?
