[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
Re: Plugin Présence
S'il le faut, je peux ajouter des "case" pour traiter des spécificités de ton plugin. Je l'ai par exemple fait pour 2 plugin utilisant des api externes (weather et domogeek), et ai également intégré une transformation du cache pour weather. Donc ce n'est pas forcément indispensable que tu adaptes ton cache pour ClonePlugin.sh !
Le plus dur pour moi sera en fait d'adapter mon script sans disposer de ton plugin (donc si tu peux m'envoyer en MP ton fichier "presence.class.php", ça me permettra au moins de dégrossir le sujet)
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
Re: Plugin Présence
Une petite question sur le plugin:
Simule t il une présence? (allumage/extinction automatique et aléatoire de lumière)
Merci pour votre réponse.
Fred
Fred
Re: Plugin Présence
@trankil, j'attends que le plugin passe en stable pour implémenter le nouveau cache sur la beta, je peux te l'envoyer mais c'est sur que pour le moment ça ne fonctionnera pas
@Batgod, c'est prévu dans une version futur qui pourra simuler différent type (Journée de travail, Week-end ...) mais pas possible de façon simple actuellement.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Re: Plugin Présence
Merci pour ta réponse.
Un futur proche ou plus ou moins proche?
Re: Plugin Présence
je viens de le passer en stable
Équipe développement JEEDOM
Équipé d'une JEEDOM MINI, prototype JEEDOM CENTER, et JEEDOM PRO (Z-wave-RFXCOM-GSM-EnOcean)
Possède également une Vera 3 et une Fibaro HC2
Re: Plugin Présence
@algeroth, merci.
@Batgod, d'ici la fin du mois.
- orx57
- Timide
- Contact :
Re: Plugin Présence
Bon, je sais en attaquant ce poste que je vais pas être très clair mais go :
Satisfait de l'utilisation pour les modes automatiques Présent et Absent, j'ai du mal à utiliser et imaginer la configuration des modes Nuit et Travail, bien que je pense que la programmation de l'ordre de priorité des modes doit être une piste...
Autant les modes Présent et Absent s'excluent l'un l'autre, autant les modes Nuit et Travail n'excluent pas le fait d'avoir une présence ou non...
Et comme le passage à un mode passe par des déclencheurs et non des conditions...
Quelqu'un a des exemples d'activation du mode Nuit (par exemple) ?
Olivier
Pack JEEDOM Mini (stable) + RFXCOM + EnOcean USB300
Fibaro FGK-101, FGMS-001, FGWPE-101 ; Zipato Mini Keypad, RGBW Bulb ; Nodon Soft Remote
Freebox, Koubachi, Netatmo, Oregon Scientific PSR01, Qnap, Sonos Play:1,...
Re: Plugin Présence
Pourquoi tu n'utilise pas un scénario ?Batgod a écrit :Bonjour,
Fred
Re: Plugin Présence
@orx57, les modes nuit et travail peuvent être déclenchés sur des conditions tel une détection, l'État d'un virtuel, lumière etc...
Exemple : Mode nuit si plus de présence dans le salon depuis 10 minutes, toutes les lumières éteintes et téléphone détecté, après on peut imaginer pleins de combinaisons
Les priorités permettent de émettre des modes en avant, par exemple si le mode nuit est valide alors on ne passera pas sur le mode absent car il a une priorité moindre, au contraire le mode présent est le plus prioritaire, du coup dès qu'il est valide il est activé.
J'espère avoir été clair
Re: Plugin Présence
Heu... Je comprend pas non plus : Vacance je vois bien, absent aussi, mais travail ? C'est quoi qui diffère de Absent ?
JEEDOM Smart (zwave+RFXcom+Blea+ENocean);Station météo Oreon Scientific + Netatmo, Gestion centrale solaire Victron Energie (maison passive et en site autonome)
Re: Plugin Présence
Ce sont des modes supplémentaires qui réagissent à l'identique, dans les prochaines version je donnerai la possibilité de les désactiver pour les personnes qui ne s'en servent pas.
- orx57
- Timide
- Contact :
Re: Plugin Présence
Merci ticed35 ! Ca m'éclaire un peu.ticed35 a écrit :@orx57, les modes nuit et travail peuvent être déclenchés sur des conditions tel une détection, l'État d'un virtuel, lumière etc...
Parce que dans ce que j'imaginais mettre en place, je me retrouvais avec les mêmes déclencheurs entre les mode Absent et Nuit, et il m'aurait manqué une condition (par exemple deux heures). Et je comprends donc l'importance de l'ordre de priorité...
Je m'en vais tester ça un peu plus
Olivier
Re: Plugin Présence
salut,
je viens de faire l'acquisition du plugin, pour activer ou désactiver la détection de mouvement sur mes caméras (FOSCAM FI9821W V2)
j'ai pas mi de déclencheur (pcke j'en ai pas), j'ai juste déclarer des actions ON et OFF pour les retrouver sur mon dashboard
ça marche bien, enfin presque, parceque ça fait sauter mes réglages de détection dès que je passe change de mode.... donc aucun intérêt!!!!!
alors si c'est pas possible comme ça, on peut faire un scenario?
Re: Plugin Présence
Quel réglage ?
Re: Plugin Présence
c'est a dire?
Re: Plugin Présence
J ai du mal a comprendre comment une action peut supprimer une conf ?
Re: Plugin Présence
ben écoute c'est bien mon cas ....
quand j'utilise le PTZ d'une appli genre IPCamViewer je désactive et active a la main ma detection et il ne fait que décocher la case d'action sur la foscam
par contre en faisant une action aussi bien en faisant un scenario ou en utilisant le plugin il décoche mais format tout
Re: Plugin Présence
Oui j ai juste besoin de plus de détail
Que fait ton action ?
Re: Plugin Présence
onglet "present" par exemple
je vais sur la ligne "une fois dans ce mode je dois"
action = #[RDC][camera buanderie][Detection OFF]#
la si je verifie sur mon ipcam client foscam il décoche la case "activer" et fait tout sauter ...
Re: Plugin Présence
Ton action détection off , c est quoi qui la pilote ? Un script ? Un virtuel ? Le plugin caméra ?
