[Plugins tiers][Officiel]Luminothérapie
Re: [Plugins tiers][Officiel]Luminothérapie
Ok. Merci.
PS : je suis sur un nuc i5 quadcore. Si c'est pas assez costaud, c'est que c'est le daemon qui a un problème, non?
Surtout si c'est pour attendre un ordre...
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Mika je vois que l'on a les mêmes centres d'intérêt en ce moment.
Pour trouver de la littérature sur le sujet cherchez les termes "human centric lighting" "rythme circadien"
Je n'ai pas encore installé le plugin (et je ne sais pas si j'en aurais besoin) mais de ce que je comprends il permet de gérer des valeurs rgb en fonction du temps.
J'ai plusieurs remarques. La commande de lumière peut être définie de bien des façons. Est ce que le plugin les prends en charge ?
Par exemple:
- un triplet RGB en % à mon avis la moins bonne de toutes car si le but est vraiment de faire de la simul d'aube on va chercher à reproduire du blanc depuis les temp chaudes jusqu'aux temp froides. Le rgb n'est pas adapté à ça.
- un peu mieux le RGBW en %
- le HSV
- x,y dans le diagramme CIE
- temp de couleur. A mon avis le meilleur pour simuler la lumière naturelle. Il faut bien sur une source adaptée, mélange d'un blanc chaud et d'un blanc froid en proportions variables. Avec le bon driver on peut définir une temp de couleur et une intensité qui seront reproduites indépendamment l'une de l'autre.
Enfin un dimmer qui gère les transitions avec des temps réglables est un plus.
edit: une recherche avec le terme "tunable white" est aussi très intéressante.
edit2: pour les anglophones un doc très intéressant, même s'il est dédié à du matos knx.
Par exemple:
- le HSV
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Oui c'est bizard que je n'ai pas vue de surcharge chez moi.
Nomalement avec la pose que j'ai ajouté tu ne doit plus avoir de probleme
Le plugin a un générateur de signaux de base que l'on imbrique pour formé la séquencent que l'on souhaitcaplam a écrit : ↑14 déc. 2017, 12:47Mika je vois que l'on a les mêmes centres d'intérêt en ce moment.
Par exemple:
- le HSV
On peux donc fair varier selon les valeur que l'on veux le luminosité, le Rouge, le Vert et le Bleu.
Je suis toujours a la recherche de comment est gerer le with en html pour pouvoir faire du RGBW ou le HSL
J'ai trouvé simplement dans le plugin Lifx ce que je cherchais pour gerer le HSL.
Je vais donc faire la mise a jours
En effet si tu veux gérer des transitions le hsl est beaucoup plus adapté.
On trouve pas mal d'outils et scripts pour convertir les couleurs entre les différents formats.
Arggg ! Plus de nouvelle depuis mi décembre
Franchement intéressé par ton plugin, c'est avec une certaine émotion que J'ai tenté de l'utiliser en version "stable" et en version "béta".
Malheureusement, ni l'une ni l'autre ne fonctionne pour moi car le démon refuse de se lancer.
J'ai tenté sur 2 installations différentes, même résultat.
Chose curieuse, quand je clique sur "redémarrer" au niveau du démon, j'ai un message "Sauvegarde effectuée" et le démon est toujours KO
Une idée?
Une idée?
Jeedom 3.3.25 sur Z83 dédié+ 39 Plugins
Z-Wave Plus USB Controller + 23 devices
RFPlayer2 + 15 devices
BLEA + 7 devices
BLEA + 7 devices
Oui malheureusement je manque de temps et on ne m'a pas fait de retour non plus depuis mis décembre
Chez moi tous fonctionne correctement j'ai vérifié que j'ai bien la même version que sur le market et c'est le cas.
Autrement, avec quel type d'ampoule tu fait tes test car au début de mon plugin j'ai eu des problème avec le plugin Lifx qui n'aimait pas etre contrôlé par un demon.
Merci pour ton retour rapide
Je fais mes tests avec des Zipato Bulb 2 mais pour l'instant, je ne vois aucun endroit où les sélectionner dans le plugin.
mika-nt28 a écrit : ↑05 janv. 2018, 14:58Bonjour
BLEA + 7 devices
BLEA + 7 devices
Le plugin est en 2 partie
- La partie générateur d'ambiance, la tu ne cree que tes ambiance
- La partie simulations qui elle te permet de choisir ton ambiance et tes commandes jeedom sur lequel il faut l'appliqué
Ps
En te répondant je me suis rendu compte que la doc ne s'est pas mise a jours avec le plugin
Tu trouvera peut etre plus de reponse avec ici
https://github.com/mika-nt28/Jeedom-lum ... x.asciidoc
Ps
Génial !!!
Effectivement, il me manquait des informations et ton tuto montre bien la dépendance entre les 2 parties.
Le fait que le démon ne démarrait pas était lié au manque de configuration.
Maintenant que la partie simulation est en place, tout semble fonctionner.
Je suis en cours de tests à distance (avec un faible refresh) et verrai ce soir ce que ça donne en "vrai"
Merci !!!
(je n'ai plus qu'à bosser les ambiances )
Merci !!!
BLEA + 7 devices
BLEA + 7 devices
Super
ça y est, je suis rentré... avec difficultés.
J'ai eu un peu de mal à ouvrir mon portail dont l'ouverture est gérée par zwave (comme mes ampoules).
En effet, les commandes de ton plugin ont complètement saturé la queue zwaze avec prés de 15000 commandes en attente.
A priori, ton plugin lance des commandes un peu trop rapidement pour ce type de protocole.
Comment puis je t'aider à résoudre ce genre de problème, si c'est possible?
BLEA + 7 devices
BLEA + 7 devices
Oui c'est le défaut de ce plugins.
On est obligées de faire des envoie cyclique.
Il faut bien choisir sa fréquence d'envoi
Pour info: j'avais des problèmes de mise à jour des plugins: reveil et luminotherapie. J'ai compris par un post qu'ils sont devenus payant. Je les ai achetés et j'ai pu les mettre à jours. L'erreur remonté par Jeedom n'est pas du tout comprehensible.
J'ai créé une simulation d'aube avec un FGD, donc pas de commande de variation de couleur.
A l'enregistrement, Ambience et Unité de temps n'ont pas de valeur par défaut à l'affichage et pourtant Aube et seconde sont sélectionnés par défaut. Lors que l'on revient sur la simulation, la valeur affiché de Ambience disparait ou celle d'unité de temps. Pourtant l'ambience fonctionne.
Je pense qu'il manque une commande "status" pour connaitre l'état de l'ambiance. Lancer un scénario dès la fin de l'ambiance par exemple.
Lorsque l'on lance l'ambience, elle ne démarre pas immédiatement mais cela varie. Peut-être une histoire de vérification s'il y a une ambience a exécuter toutes les minutes.
Le bouton Documentation envoie sur l'ancienne doc. Pourtant, il existe une doc plus à jour. Idem pour le plugin Réveil.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
L'affichage de la page de configuration de l'ambiance Aube provoque beaucoup de PHP Notice:
Il y a surement moyen de réduire. Non ?
J'ai dupliqué l'ambience Aube en utilisant la fonctionnalité dupliqué. L'affichage de la page de configuration de l'Aube dupliqué donne une page vide.
[Sat Jan 20 11:53:30.506088 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.506236 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.516923 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.516945 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.516991 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.517000 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.517017 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.517029 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.517040 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.517050 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.517061 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.535726 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.535793 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.535884 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.550545 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.550595 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.550703 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.551156 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.551242 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.551420 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.555209 2018] [:error] [pid 23736] [client 192.168.0.203:61150] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.555268 2018] [:error] [pid 23736] [client 192.168.0.203:61150] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.555375 2018] [:error] [pid 23736] [client 192.168.0.203:61150] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.559294 2018] [:error] [pid 17559] [client 192.168.0.203:61151] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.559330 2018] [:error] [pid 17559] [client 192.168.0.203:61151] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.559404 2018] [:error] [pid 17559] [client 192.168.0.203:61151] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.570372 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.570427 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.570548 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.575370 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.575428 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.575551 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.578272 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.578308 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.578387 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.596236 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.596314 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.596455 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.596680 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.596736 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.596770 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.596802 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.596834 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.601077 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.601161 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.601392 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.601793 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.601856 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.601909 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.601959 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.602012 2018] [:error] [pid 10897] [client 192.168.0.203:61149] PHP Notice: Undefined index: pente in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 168, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.604748 2018] [:error] [pid 23736] [client 192.168.0.203:61150] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.604775 2018] [:error] [pid 23736] [client 192.168.0.203:61150] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.604843 2018] [:error] [pid 23736] [client 192.168.0.203:61150] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.605971 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: enable in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 133, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.605995 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 139, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
[Sat Jan 20 11:53:30.606049 2018] [:error] [pid 13745] [client 192.168.0.203:61138] PHP Notice: Undefined index: Couleur in /var/www/html/plugins/luminotherapie/core/class/luminotherapie.class.php on line 143, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&m=luminotherapie&p=luminotherapie
Je vais regarde de pret tes log car chez moi je ne les ai pas.
Je pense que dans la configuration que tu as faite il manque des champs a remplir notement la valeur de la pente.
Est ce que tu peux mettre un screenshot de ton ambiance
Edit,
J'ai vérifier chez moi la fonction dupliquer marche parfaitement
Les moteurs de documentation de jeedom sont en cours de refonte et donc pas mise a jours.
La documentation est normalement a jours sur le github, mais changer tous les pointeurs prend du temps et j'espere que le site officiel de documentation vas avoir sa mise a jours prochainement.
Oui il y a une tempo temps d'attente de 10s entre chaque boucle du demon.
Ce temps d'attente est la pour evité de saturé inutilement les proc dans une boucle d'attente.
Je pourrai mettre cette calibration temporel disponible a la configuration
Edit,
Voici la capture de l'ambiance Aube qui une ambiance par défaut. J'ai juste changer la valeur maximal: 40 au lieu de 100.
Comme je ne peux éditer la copie de l'ambiance Aube car j'ai une page vide, je ne peux pas la supprimer.
Je n'utilise pas la partie Couleur de l'ambiance donc elle est désactivée.
Dans ta simulation tu n'utilise pas la couleur mais elle est rester configurer c'est ca?
Exact.
J’ai compris où sont stockés les ambiances et donc je peux supprimer l’ambiance fautive. Je peux te l’envoyer pour la tester et vérifier sa construction.
Je n’ai pas eu le temps mais il faudrait que je passe ce json dans un validateur de json. Peut-être une erreur à l’intérieur.
Tu peux poster directement le json ici je verrai s'il y a un probleme.
Par contre ce que je pensais c'est qu'il y a peut etre un probleme de droit sur le dossier
Depuis plusieurs jours, impossible de mettre à jour le plugin (voir la log en pièce attachée)
Une idée ?
Bonne soirée
Une idée ?
Bonne soirée
- Pièces jointes
- update.txt
- (498 octets) Téléchargé 46 fois
Jeedom 3.3.30 sur Debian 9.4
NUC7I5BNK avec ESXi 6.7
