[Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
- Timide
Re: Plugin Geoloc IOS
je suis passé sur la correction en Beta puis j'ai supprimé et recréé toutes mes devices.
reste a voir le comportement maintenant
Tu as essayé de cocher : "Afficher les objets installés" sur le market ?alexzen a écrit :je n'ai plus le plugin et il est pas dispo sur le market ...
Oui mais en vain, loic est dessus (franchement merci à lui)
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
Ok alors ca y est Loic a réussi à me dépanner (il semblerait que cela était un problème dans le market)
Par contre @tmartinez serait il possible d'avoir des informations précises pour savoir comment il fonctionne avec les paramétrages associés ?
D'avance merci !
D'avance merci !
Tu veux savoir quoi exactement ? Comment parametrer le plugin ?alexzen a écrit :Ok alors ca y est Loic a réussi à me dépanner (il semblerait que cela était un problème dans le market)
D'avance merci !
Pour le parametrage, tu rentres tes identifiants icloud puis tu cliques sur "Charger les devices", cela va remplir la liste déroulante dans laquelle tu vas choisir l'équipement à suivre.
Ensuite tu créé tes commandes, 3 types de commandes:
- Dynamique: correspond à ton iphone
- Fixe: coordonnées du lieu vers lequel tu veux calculer la distance
- Distance: Distance entre 2 elements
L'action refresh se créé automatiquement au moment où tu sauvegardes.
Voici une capture peut-être plus parlante: Edit:
Dans les scénarios, tu as désormais une action Refresh pour forcer la maj:
Ok @tmartinez, merci pour ces éléments ! Afin de mieux comprendre, il y a un cron qui actualise les données de l'iPhone directement une fois qu'il ait paramètre dans le plugin c'est ça ?
En gros je souhaite comprendre comment fonctionne le plugin dans le détail histoire de connaître à quel moment est sollicité les batteries de nos portables.
Est ce qu'un calcul est fais avec un cron différent lorsqu'on se rapproche d'une position ou d'une autre ? (Ex à 10kms de la maison je rafraîchi toutes les heures, à 1 km toutes les minutes etc ... )
Merci pour tes réponses !
- Timide
Hello
j'ai un souci avec la commande éloignement et la commande "Fixe".
lorsque j'entre une position en "fixe" exemple "48.853294,2.348752" et que je sauvegarde, puis je clique sur "tester" j'ai un message "success no result have been sent" au lieu d'avoir la valeur de la donnée.
du coup, si j'utilise la commande éloignement avec une position fixe (du genre, a quelle distance suis-je de ma maison) je n'ai pas de résultat puisque la commande renvoie aussi "success no result have been sent" plutot qu'une distance...
je n'arrive pas a savoir si c'est un nouveau comportement depuis la v1.121 (MAJ d'hier) ou la nouvelle version du plug in
Même phénomène chez moi. De plus, je reçois un mail d'apple toutes les 10 min.
JeeDom linké sur pi3 avec rfxcom
+ JeeDom linké sur pi2 avec razberry, 1wire et téléinfo
mon niveau linux = néant
Salut, tu utilises bien la dernière version du plugin en beta ?david a écrit :Même phénomène chez moi. De plus, je reçois un mail d'apple toutes les 10 min.
D'après ta capture, la distance est n'est pas calculée entre ton iphone et ta position "test" mais vers ta position "Home" qui n'existe pas.stravinsky a écrit :Hello
Peux-tu vérifier ?
- Timide
La position home existe, elle est dans [maison][localisation]
Le problème n'est pas sur le calcul de distance mais bien sur la donnée "fixe" sur la capture j'ai cliqué sur tester de la donne test et j'ai le message "sucess..." Au lieu d'avoir les coordonnées.
Du coup c'est normal que l'éloignement ne marche pas vu que la position fixe n'est pas reportée.
Je viens de pusher une nouvelle version, il faut juste recliquer sur enregistrer avant de retester.
dis-moi si c'est ok maintenant ?
- Timide
Hello. J'ai le même comportement.
J'ai mis a jour et enregistre à nouveau les différents périphériques.
+1
Salut,stravinsky a écrit :Hello. J'ai le même comportement.
Peux-tu me faire une copie d'écran de ce que tu as dans General-> Affichage -> et tu choisis dans l'arbre ta position fixe.
Comme ceci : J'aimerai savoir si la valeur est bien 1 sur "Evenement seulement"
- Timide
alors, pour le coup en parallele avant que tu réponde j'ai fait :
1 : supression de tous les équipements
2 : desinstallation du plug in
3 : ré-installation
4 : recréation d'un équipement fixe puis sauvegarde & activation directe => ça ne marche pas => toujours le message "success..." lors du clic sur "tester"
5 : je change de page, (genre retour au dashboard) puis je retourne sur le plug in => ça marche !
du coup j'ai tout recréé et ça le fait a chaque nouvelle variable "fixe"...
et du coup pour celles qui marchent, la valeur est bonne dans ce que tu demande
en fait, la variable n'existe pas (pas dispo dans affichage) tant qu'on est pas "sorti" du plug in...
3 : ré-installation
- Timide
hum, il semble que la fonction refresh ne marche plus par contre...
- Timide
je reviens sur le refresh qui semble ne pas marcher.
j'ai fait un test avec ma femme en rentrant du travail un soir.
j'ai un scénario de "détection de présence" dont voici des extraits du script :
la logique est donc la suivante :
SI j'ai du mouvement et que le couple est absent je rafraîchis la position des téléphones
puis je teste leur distance et si elle est inférieure a 1,5KM alors je déclenche le retour du téléphone concerné.
hors dans les logs ci dessous (déclenchés par mouvement) on vois que le refresh est bien lancé (ligne 8 et 9) mais que la distance n'est pas la distance "reele" des téléphones (a ce moment la nous étions tous les deux a la maison avec nos téléphones a la main)
ce sont les lignes 12 et 16 : on vois des distance de 7Km environ.
de plus, le cron de geoloc IOS activé mais avec une fréquence faible (1h)
étant donné que pour le test nous avions nos téléphones a la main et tous les deux sur "plan" nous localisaient exactement chez nous est-ce que c'est un problème lié a la fonction refresh qui ne "fait rien" et donc la localisation correspond a celle d'une heure avant (ce qui serait bon) ou alors c'est un souci ailleurs ?
- Nom du scénario : Détection de presence
- Objet parent : Maison
- Mode du scénario : all
- Programmation : */5 * * * *
- Evènement : #[Entrée][Présence][Mouvement]#
SI stateduration(#[Entrée][Présence][Mouvement]#) > 300 && #[Maison][Presence][couple]# = 1
ALORS
#[Maison][Iphone Stravinsky][Refresh]#
#[Maison][Iphone Femme][Refresh]#
SI #[Maison][Iphone Stravinsky][Eloignement]# > 1 && #[Maison][Presence][Stravinsky]# = 1
ALORS
#[Aucun][Iphone Stravinsky][SmS_Stravinsky]# - Options : Array
[title] => #title#
[message] => départ Stravinsky
#[Maison][Presence][Depart_Stravinsky]#
SINON
SI #[Maison][Iphone Femme][Eloignement]# > 1 && #[Maison][Presence][Femme]# = 1
ALORS
#[Maison][Presence][Depart_Femme]#
[title] => #title#
[message] => départ Femme
SINON
SINON
SI #[Entrée][Présence][Mouvement]# = 1 && ( #[Maison][Presence][couple]# = 0 OU #[Maison][Presence][Stravinsky]# = 0 OU #[Maison][Presence][Femme]# = 0)
ALORS
SI #[Maison][Iphone Stravinsky][Eloignement]# < 1.5 && #[Maison][Presence][Stravinsky]# = 0
ALORS
#[Maison][Presence][Retour_Stravinsky]#
[title] => #title#
[message] => Retour Stravinsky
SINON
SI #[Maison][Iphone Femme][Eloignement]# < 1.5 && #[Maison][Presence][Femme]# = 0
ALORS
#[Maison][Presence][Retour_Femme]#
[title] => #title#
[message] => Retour Femme
SINON
SINON
SI #[Maison][Presence][couple]# = 1 && (#[Maison][Presence][Stravinsky]# = 0 OU #[Maison][Presence][Femme]# = 0)
ALORS
SI #[Maison][Presence][Stravinsky]# = 0 && #[Maison][Presence][Femme]# = 0
ALORS
#[Maison][Presence][Depart_Couple]#
SINON
SINON
SI #[Maison][Iphone Stravinsky][Eloignement]# < 1 && #[Maison][Presence][Stravinsky]# = 0 && #[Maison][Presence][Femme]# = 1
ALORS
SINON
SI #[Maison][Iphone Femme][Eloignement]# < 1 && #[Maison][Presence][Femme]# = 0 && #[Maison][Presence][Stravinsky]# = 1
ALORS
SINON
SI #[Maison][Presence][couple]# = 0 && (#[Maison][Presence][Stravinsky]# = 1 OU #[Maison][Presence][Femme]# = 1)
ALORS
#[Maison][Presence][Retour_Couple]#
SINON
1 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Début exécution du scénario : [Maison][Détection de presence]. Scenario lance automatiquement sur evenement venant de : [Entrée][Présence][Mouvement]
2 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
3 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [13411 > 300 && 0 = 1] = Faux
4 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
5 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
6 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 = 1 && ( 0 = 0 OU 0 = 0 OU 0 = 0)] = Vrai
7 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
8 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Iphone Stravinsky][Refresh]
9 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Iphone Femme][Refresh]
10 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 53
11 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
12 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [7.01 < 1.5 && 0 = 0] = Faux
13 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
14 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 54
15 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
16 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [7.81 < 1.5 && 0 = 0] = Faux
17 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
18 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
19 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 = 1 && (0 = 0 OU 0 = 0)] = Faux
20 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
21 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
22 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [7.01 < 1 && 0 = 0 && 0 = 1] = Faux
23 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
24 [2014-10-25 18:16:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
25 [2014-10-25 18:16:59][SCENARIO] Evaluation de la condition : [7.81 < 1 && 0 = 0 && 0 = 1] = Faux
26 [2014-10-25 18:16:59][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
27 [2014-10-25 18:16:59][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
28 [2014-10-25 18:16:59][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 = 0 && (0 = 1 OU 0 = 1)] = Faux
29 [2014-10-25 18:16:59][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
Bonjour j'ai un petit soucis des fois sur mon dashboard certaines distance ne sont pas calculé
https://www.dropbox.com/s/22lg636vf419c ... 6.png?dl=0
Noramlement a gauche et a droite j'ai 2 autres distances qui sont calculés, si je vais sur l'équipement et que je teste la distance j'ai :
Success - No result has been sent.
Vous avez une idée pourquoi ca ne fonctionne pas ?
@stravinsky ton scenario est un peu ce que je veux mettre en place chez moi aussi
Tu as réussi a résoudre tes problèmes ? Ca fonctionne maintenant chez toi ?
